F2D
pakhomov4
urfin:
Ваше мнение об этих системах:
Mark Rudner’s shutoff
Bobby Mears’ shutoff
The H&R shutoff
  1. Используется очень давно в Штатах на “фаст-комбатах”, но там правила не ФАИ-шные…
  2. Как-то хлипенько смотрится…😦
  3. То-же самое…
    Это только лишь частное мнение…😒
Lerik:
как вариант: при появлении натяжки солдатик выпадает…
Абсолютно в дырочку!😁 И никакого “ложного” срабатывания при старте…
Марат
pakhomov4:
Народ… Аууууу… Вы хоть читаете что я пишу???
По ложным срабатываниям и так всё ясно - с помощью разных решений от этого можно избавиться.
Я же вёл речь о том, что мехсистемы использующие центробежную силу не соответствуют требованию правил, где стоит, что система должна быть работоспособна в течении всего времени полёта.
Я утверждаю что у мехсистем это невозможно - так как на взлёте(это уже полёт) АО как раз из-за разных предохранителей от ложного срабатывания (к примеру солдатики, разного рода фиксаторы и т.д и т.п) находится не в рабочем состоянии - т.е. он в этот момент неработоспособен.
avtandil:
Вернемся к нашим баранам!
Ну что ж к баранам, так к баранам😁
Страницами ранее я заявлял что в перехлесте возможны ложные срабатывания на что МАРАТ заявил что я не в теме и что в перехлесте ослабевание корд нереально
Только передёргивать не надо… я сказал, что нормальная модель в перехлёсте натяжение не теряет. Разве Вам не приходилось видеть стоящую в петле по две или более минуты модель.
в 116 посте я сделал провокационное заявление по поводу “прелести” мех.устроиств и их несанкционированной остановки в воздухе но марат все ж сделал упор на остановку на взлете но так и не рассказал и не привел объективную статистику срабатываний в воздухе.
Я говорил о реальных соревнованиях и то, что там я лично видел, то я и говорил. Во время боя (не во время взлёта) остановок двигателя (по любой, кроме падения причины, я не видел). Что видится Вам лично, это Ваше личное дело.
По поводу остального… Автандил - изготовьте АО по Вашей идее и представьте на обсуждение общественности. Теоретизировать можно до бесконечности.
Вот Саня Прокофьев не теоретизировал, а взял и сделал. Не буду говорить - оправдано или нет передача сигнала по ОДНОМУ ТРОСУ (у него именно так реализовано), но в любой электронной системе на конце должен быть исполнительный механизм, который и глушит мотор, каким методом, другой вопрос, но в любом случае нужны довольно приличные токи, а это вес (согласитесь, бороться за каждый грамм при постройке модели, а потом навешать на неё всяких безделушек - это бред)- и вот в этом вся засада и сидит. И решение Прокофьева в этом отношении просто превосходное!
Это моё личное мнение… наверно у кого-то может быть другое☕
pakhomov4
Марат:
Ну я же в личке отписал, как СИСТЕМА начинает работать… Иначе аппарат просто не взлетит😒
Lerik
Марат, совершенно очевидно что электроника на разрыв сработает четче и в плане готовности тоже, но давайте не будем забывать о том что:
  1. все существующие АО это первые шаги.
  2. у каждой системы свои недостатки.
  3. итак АО нам как кошке баня, а если ввести жесткий регламент то будет еще хуже…
  4. на взлете самолеты не отрываются!
Марат
Lerik:
Согласен по всем пунктам;), но на взлёте самолёт может улететь с тросами и ручкой 😁 - такой вариант Вы не рассматривали? А я был свидетелем:)
AlfF2d
Марат:
Если улетит с тросами и ручкой то и эл. АО не сработает.
Lerik
+100, тогда и смысла в электронике никакого нет)))
AlfF2d
АО должен обеспечить безопасность, как он это будет делать - абсолютно без разницы! Просто случаи улета самолёта с тросами и ручкой - явление редкое и поэтому уделять этому пристальное внимание ненужно.
avtandil
AlfF2d:
А если учесть что это безоговорочная дисквалификация то пилот должен думать куда бежать и не ждет ли его кара за разбитый парприз или не дай бог,… ТФУ ТФУ.
urfin
AlfF2d:
Как это редкое? Как раз и не редкое! У нас на области, несколько недель назад, улетела полностью заправленная бойцовка, - найти не удалось…
AlfF2d
urfin:
А на моей памяти за 22 года такого ни разу не было…
Creolka
AlfF2d:
Lerik:
Сработает!
И смысл есть!
Просто нужно знать, как?, это всё работает.
АО перед выходом в круг включается и находится в “ожидающем” режимме.
Когда мотор заведён АО переходит в “боевой” режимм и если в течении 4-х секунд с ручки не поступит сигнал “готовности”, то АО глушит мотор.
Сигнал начинает поступать автоматически, как только взял ручку в руку.
При обрыве или “выбросе” ручки сигнал пропадает и АО глушит мотор, через 4-е секурды.
AlfF2d
Creolka:
Сработает!
И смысл есть!
А как быть если пилоты троса распутывают а механники с работающими моторами ждут? всё бросить и бежать сигнал подавать?
Creolka
Ну тут могут быть варианты…, как один из них рассматривается датчик “говорящий” о том что модель находится в руках механика.
Или гравитационный датчик линейного ускорения, вариантов много… .
AlfF2d
Creolka:
Ну модель до взлёта всегда в руках у механника…
Автомат Прокофьева сейчас и без этих наворотов стоит 140 бакинских, а с ними?
Марат
AlfF2d:
Ну почему же???
Зависит от того, какие функции в электронике реализованы.☕
AlfF2d:
Перепрограммировать микроконтроллер не составляет особого труда. И кстати такие варианты сейчас им рассматриваются.
Andrey68
AlfF2d:
Мое недавнее достижение:
www.e1.ru/info/nahodki/search.php?category=other&c…
Причем, модель соперника тоже улетела, но ее вскоре нашли. А моя - вертикально вверх в стратосферу.
Кстати, в апреле в Новосибирске был еще один улет модели “насовсем” в сторону жилого сектора.
Lerik
Creolka:
Сработает!
И смысл есть!
мотор дает короткую вспышку и АО включается, а через 4 сек перекрывает клапан и начинается геморой у механика, или у умной штуки от вибрации сносит крышу и экипаж сливает бой на одной модели…
как вам такой вариант???
AlfF2d
Andrey68:
Мы тут говорили об улёте вместе с ручкой (механник модель выпустил а пилот ручку не успел взять), а у Вас как я понял в бою ОТОРВАЛСЯ.
pakhomov4
[QUOTE=AlfF2d;1312871] (механник модель выпустил а пилот ручку не успел взять), QUOTE]
😃😃😃… А так бывает???
AlfF2d
[quote=pakhomov4;1312881]
AlfF2d:
Сообщ. № 155 - Марат писал: “но на взлёте самолёт может улететь с тросами и ручкой 😁 - такой вариант Вы не рассматривали?”
собственно с этого и начался этот разговор.
Лично я считаю что такое очень маловероятно, но люди считают иначе:
urfin писал:
"Как это редкое? Как раз и не редкое! У нас на области, несколько недель назад, улетела полностью заправленная бойцовка, - найти не удалось… "
pakhomov4
AlfF2d:
urfin писал:
За свои кое-какие прожитые годы - ни разу не наблюдал😒 Без ручки - это да, когда отрубают или рвут… У нас “ушла” Фаизова самолётина, тоже с полным баком. Принесли через 2 года, грибники (моделисты!) нашли за Гатчиной. По карте - больше 32 км😁
Zmej
pakhomov4:
Валера, как ни стыдно признаваться, но у меня был подобный ляп: на феврале 98 года по запарке выпустил пилоту в 1-ом туре (!) самолет, когда он не успел взяться за ручку. Хорошо, далеко не улетело😌
Итог все равно был положительный - 3-е место, но вспоминать не люблю;)
avtandil
Zmej:
Стекло:) на динамо меняли или во дворце культуры😁
