Блэйд СХ2 БЕЗКОЛЛЕКТОРНЫЙ!
Эти, я смотрю, 13, а сначала были 12. Значит, 13 все же лучше? А кроме миракла нигде что ли нету, да еще так, чтобы на 2мм и не лудить ничего?..
Ну и на план-шайбу размеры обещали проставить 😃
Верно заметили. На фотке 13 зубьев. Значит про 12 очепятка была 😃. На 2 мм отверстие в таких пинионах не встречал. А Миракл чем плох? Доставка дешевая. На маленькие посылки доставку дешевле не встречал. Размеры завтра выложу.
Выкладываю чертеж пластины-адаптера для крепления БК двигателей Турниджи 1826 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… на раму Блэйда СХ, СХ2, СХ3.
В раме вертолета по месту делаются продольные пазы для крепления адаптера к раме с возможностью регулировки положения пластины вместе с моторами. Это требуется для регулировки зазора в зацеплении шестерней для разных вариантов пинионов.
Винт, который крепит адаптер к раме за отверстие 3, должен быть с потайной шляпкой, чтобы не мешать шестерням.
Да просто там больше нету ничего мне нужного, привык уже сразу кучу всего заказывать, как-то из-за двух шестеренок… Ну а впрочем, какая разница 😃
Спасибо за чертеж!
Спасибо за чертеж!
Когда сделаете вертолет выкладывайте фотки посмотреть и впечатлениями от полета поделитесь!
Обязательно! Мне уже на днях должна прийти моя посылочка с ебэя с тремя замученными тушками СХ3, вот и позабавлюсь. С планшайбой думаю, то ли знакомых попросить лучом лазаря вырезать для пущей красы, то ли самому с дреммелем попрыгать…
Я круглым напильником выпилил довольно быстро. Алюминий хорошо пилится 😃
добрый день господа сегодня взял комплект из 2х движков и 2х конвертеров и был небольшой спор с товарищем Van Der Graaf, возникли непонятки.
есть вот это:
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5379 моторы, 2шт
www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10007 конвертеры, 2шт
я считаю что к конверторам нужно еще и регуляторы хода покупать а человек говорит что прямо так моторы можно подсоединить я опосаюсь что все это сгорит без регулятора поэтому хочу устранить непонятку раз и навсегда))))
рассудите кому несложно и поподробнее осветите это если можно.
ссылки поправьте.
поправляю простите.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… моторы
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… конверторы.
конвертер снимает сигнал с блока 3в1, к нему подключается б/к регулятор, к регулятору мотор.
для таких моторов из регулей лучше брать проверенную Досю (правда там проводами удавиться можно, придеться смело укорачивать их).
Значит всетаки я еще чето соображаю и был прав))) спасибо что рассудили))))
так а теперь назрел другой вопрос а во что сейчас будет втыкаться батарея в блок 4.1 или в 1 регулятора скорости чето я недогоняю((((
Я прошу извинить если что не так – как говорится, за что купил, пост №72 в этой ветке…
С вас Van Der Graaf спросу нет, просто отписался тут потому что точно не был уверен а вычитал что моторы эти сжечь очень просто вот и решил подстраховаться.
буду заказывать регуляторы…
Здравствуйте вот связи с тем что переделал моторы на новые валы решил проверить систему в действии, в результате чего не понял момента, подключал все через конвертер, естественно 2х регуляторов не было поэтому просто решил на завалявшемся 25 амперном проверить, врубил регулятор в конвертер, конвертер в блок 4.1, потом воткнул в блок батарею и регулятор отдельно врубил в другую батарею, все просигналило, лампочка на регуляторе горела красным, в общем глухо подергал рычажок никакой реакции, потом снял блок с регуляторами коллекторников и воткнул напрямую в сам приемник, оба мотора рабочие просто от приемника крутят. в чем может быть проблема? ну если не считать 2х бракованных конвертеров сигнала.
