BIG Lama новинка ( кто знает)
Мао
Snoopyy, на первой странице мануала есть картинка, где летать не рекомендуется! В том числе под ЛЭП!
Zont
snoopyy:
мне показалось, или хвост “танцует”?
Вообще полет конечно интересный, видео снято прятно, место красивое. Но я Вам настоятельно рекомендую почитать про технику безопасности. Даже такой, казалось бы, безвредный вертолет, может натворить бед.
snoopyy
ЛЭП очень высоко!! при всем этом она резервная ! т.е. не под напряжением! поэтому летать не страшно! 😃 а вообще я видал что происходит если попадает в ЛЭП что то типа палки! 😃 .
После покупки ничего не регулировал, кроме того как все болты протянул с резьбовым фиксатором. Полёты с БК моторами отличается от полётов на обычных моторах. Во первых тяга другая во вторыхони раскручиваются на порядки быстрее.
Хвост гуляет потому как шестеренка одна немного срезана и поэтому гира пытается выровнить положение. А вообще полёты на бигламе намного приятнее.
Мао
“при всем этом она резервная ! т.е. не под напряжением!” вот это и опасно!!! Вам никто не доложит, если подадут напряжение! Просто я с электрикой почти 20 лет работаю, бывает всякое, даже то чего быть не должно…так что осторожнее!
snoopyy
Мао:
полстью согласен! приму во внимание!! хоть и сам закончил факультет РЭА 😃)
artik
Спасибо за видео смотрел с удовольствием!!!
Ziggi
Добрый всем вечер !!! Проблема связана с этим ваертом поэтому решил писать сюда.
Вчера купил себе приемник www.xmodels.ru/catalog/118/1665/ ( не реклама)
все сделал поставил забиндил , подключил все работает номрально, НО толкьо не рулится верт т.е. не поворачивает!!!
странно ведь тот приемник который стоял изначально тоже 6ти канальный и этот который поставил ,но результаты разные !
что можете сказать по жтому поводу!?!?
The_AGENT
Так изначально ведь не спектрум стоял! И уж тем более не ДСМ2…
Ziggi
ну да стоял обыкновенный кварц и решил сделать 2.4ггц
Optiman
а в какие каналы движки подключил?
Ziggi
так кабелькотрый шел из регуля с биркой THROTTLE вставил в Throttle в приемник
Rudder из регуля в rudder наприемнике
ну и серввы в aile и elev
а движки как и были в ругуле так и остались
DeeSUN
Ledokol:
У E-Sky есть аккум EK1-0180 1000мА (от Кинга-2) поперек на липучках к корпусу встает идеально, от вибрации не вываливается, альтернатива родному 759 р летаю без проблем. В раму только родной.
Что нибудь нужно переделывать, для крепления этого аккума ?
MLT
Товарищи, подскажите пожалуйста диаметер вала нижнего ротора BIG Outdoor Lama.
Занимаюсь переделкой китайского большого соосника с фиксированным нижним ротором.
Крепление нижнего ротора под АП уже готово, остается решить вопрос с АП, может с большой ламы и подойдет. Диаметер вала у меня 4,5 мм.
MLT
И вопрос номер 2. АП гуляет по валу нижнего ротора и держится на месте только посредством тяг или закреплен ?
100xanoff
должен быть только тягами прижат к хабу…
Ziggi
ВСе народ проблема решена !!!
всем кто имеет пульты DX6i ставить приемник не AR 6100 а AR 500!!!с ним все работатет сам проверил ток сеня !!!
Помог один моделист SlWit с соседнего форума !!!большое ему спасибо !!!
если кто надумает ставить обращайетсь !!!
The_AGENT
Это что за приемник такой?
upd… нашел, 5-каналка… в принципе для соосника большего и не надо)
Ziggi
дело в том что Ar 6100 yне подойдет никак просто ескаевских регулятор непралвильно распознает каналы ar 500 распознает , и еще то что на коробке написано что 500й не вяжется DX6 !
11 days later
Ziggi
так проблема вроде была решена но не до конца в плане связи все отлично , но при взлете верт раскручивает не по детски !!!если кто делал ламы с DX6I отзовитесь!!!нужна помощь!!!
DeeSUN
Хочу поменять шасси на биг ламе. Шасси от t-rex 450, реально приколхозить ? Не будет слишком большим ?
rippers
нужно поставить шасси от кинга экстрим
Zont
я простые (не экстрим) шасси от кинг2 ставил, немного ток подсверлил - оч доволен 😃
Zont
у меня не открывается 😦 можно сюда фоток пару?
а вообще мне биг лама своим корпусом оч нравится, жаль только хрупкий он, но эта беда скорее от кривизны рук. я себе только шаськи кинговые поставил, ну и видок кабины из-за крашей видоизменился, но не сильно. куплю новый поставлю и буду дальше радоваться 😃
