лама 4 "болтается" в воздухе, да так, что даже ручками компенировать не успеваешь... хелп!
Приветствуюю! Сегодня в воздухе на резком развороте, при выполнении в воздухе 8ки, оторвало флайбар… Грохнулся на песочек с высоты 5 метров - даже корпус не постарадал…песок оттряхнул, нашёл флайбар, прицепил его назад… взлёт… вроде всё нормально, но верт как-то не весит… оттриммировал - летать стал дальше… Потом во время резкого “подхвата”(спускаешься вниз и потом газ на максимал(может и не так называется)) лопсти перехлеснули, флайбар улетел… Верт опять жив, всё хорошо… но флайбар пошёл искать… Искал… Искал - НАШЁЛ 😃 Ставлю назад - взлетаю… и… началось… ВЕРТ НЕ ВЕСИТ, летает то влево - то в право, то в перёд, то назад…
Вот сижу думаю в чё
Проверь не погнут ли сам флайбар и центральный вал. А вообще, подобных тем на форуме полно, воспользуйся поиском. Если центральный вал стоковый, то посмотри как флайбар ходит в посадочном месте. У меня после нного кол-ва раз, он гулял в нем как хотел на грани вылета.
Вал стоковый. Гуляет не в нужной плоскости градусов на 10. С виду не погнут. Вал точно не погнут, т.к. нет вибраций.
Т.е. нужно менять вал? или можно как-то сменить только крепление флайбара?
Проходили)) Скорей всего ушки крепления флая на внутренем валу разошлись -> увеличились зазоры, . Из-за этого флай и улетает), и плоскость его вращения гуляет. Меняй вал. И флай не завудь выпрямить )
Хорошо, спасибо 😃 А если 2 тяги нацепить от вала к флайтбару?) Может помочь? А то вал(хоть и стоковый), но с виду не гнутый и хороший 😃
Ура! Похоже решил проблемму 😃 И вал менять не придёться 😃
Я на существующий вал, на крепление флайбара приклеил колечко термоусадки(сверху, на торчавшие части крепления). Потом зажал крепление, нагрел термоусадку, она сжалась. Теперь люфтов флайбара нет 😃 Вроде повисел над дианом - не колбасит 😃 Позже выйду на улицу - проверю выдержит ли это сжимающие кольцо более резвые полёты 😃
А каких люфтов нет? Если флайбар не не отклоняется в стороны грузиков - вертолет будет падать. Если он не выскакиевает из держателя при небольшой силе - это хорошо.
В сторону грузиков конечно оттклоняется 😃 Нет люфтов в плоскости, параллельной земле. Т.е. той, что перпендикулярна плоскости наклонов в стороны грузиков.
А выскочить он теперь не сможет точно - сверху его держит кольцо из термоусадки 😃
нужно только очень точно подобрать их длину, сделать одинаковой. вылетать после этого точно не будет, да и от люфтов удасться избавиться. однако при падениях будет гнуться сам флайтбар либо внутренний вал.
Спасибо.
Две тяги - решают проблему " улетания " флайбара на 100 %. Есть опасность сломать голову внутреннего вала ( ушки вн. вала) .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e458463df9550077785f0e":{"_id":"45e458463df9550077785f0e","hid":20993,"name":"Monkey","nick":"Monkey","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"482934e33df955007777afeb":{"_id":"482934e33df955007777afeb","hid":34433,"name":"Miros","nick":"Miros","avatar_id":null,"css":""},"497774793df9550077772e6a":{"_id":"497774793df9550077772e6a","hid":43156,"name":"Igelsoft","nick":"Igelsoft","avatar_id":null,"css":""},"497fb39c3df95500777729b6":{"_id":"497fb39c3df95500777729b6","hid":43447,"name":"LNShadow","nick":"LNShadow","avatar_id":null,"css":""},"4a2cef303df955007776d425":{"_id":"4a2cef303df955007776d425","hid":49261,"name":"OlegSilver","nick":"OlegSilver","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4a411ffd3df955007795e28c","hid":146682,"title":"лама 4 \"болтается\" в воздухе, да так, что даже ручками компенировать не успеваешь... хелп!","views_count":1910,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a411ffd3df955007795fab1","first_ts":"2009-06-23T18:33:33.000Z","first_user":"45e458463df9550077785f0e","last_post":"4a4507663df955007795fac5","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-06-26T17:37:42.000Z","last_user":"482934e33df955007777afeb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
