Walkera Lama3 (LM3) - новый крутой соосник
Optiman
bytosaur_cy:
Не думаю что я создаю усилие сравнимое с гироскопическим усилием ротороа
Усилие на сервах 900грамм-см, вот тут пишут…
Значит, по идее - можно подвесить на качалку 1см - 900 грамм веса и проверить - должна поднять…
а в других местах заеданий нет? (тарелка, тяги и др)
bytosaur_cy
Да не, Артур, какие мучения 😃 брось.
Так, секас просто.
Полетать я могу и на кинге.
Хотелось именно большой соосник, чтобы можно было камеру прикрутить.
Камеру на классике без ко-пилота я себе плохо представляю.
Спасибо, Сергей. Сегодня попробую так сделать.
Что-то мне подсказывает что услышу только невнятное жужжание сервы 😃
В других местах вроде все хорошо двигается…
artik
Дмитрий это все понятно что на Кинге можно полетать, я просто не могу понять что с твоим новым вертом что?
тут в теме столько людей ОТЗЫВОВ ждали этой новинки как он будет в раеле летать и ты как ПЕРВЫЙ ее ОБЛОДАТЕЛЬ думал все сможешь показать, а тут не пойму столько всего возникло с вертом твоим, или верт бракованный или ты там не можешь все сделать как надо имею в виду настроить? Александр и Саша вчера же все РАСЖЕВАЛИ тебе как и что на передачике выстовить и проверить, ты ЭТО СДЕЛАЛ?
а ты уже на Кинге летать собрался, тебя трудно понять вообще?
да если не мучения тогда в чем проблема? покажи как верт летает в твоих руках.
bytosaur_cy
Что-то бракованное однозначно. Учитывая что первые запуск я пытался сделать на заводских настройках.
С пультом я уже все проверил что можно - не летает.
Вечером проверю усилие на сервах.
Если успею, после работы, посмотрю что есть в местном магазе на замену.
как летает - не покажу, так как он пока не летает 😃
Просто если будет штиль - я сначала полетаю на кинге (с ветром у меня пока сложные отношения), а потом продолжу секас с ламой.
Артур, я уже не знаю как еще написать. Ну не летает птиц.
Саппорт магаза пока не ответил.
artik
Понял Дмитрий понял, очень печально раз такое дело то выходит брак и все. Он должен летать был сразу на заводских настройках должен по любому, а тут у тебя он вообще и не взлетел и не понять что было блин. Вообщем и для меня пока прогноз насчет верта НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ брать что то уже не хочу.
Optiman
artik:
Артур, горячий южный парень, (не в обиду!!!) - не торопись с выводами сам и не торопи так Дмитрия - он его тока вчера с почты принес.
Почитай темки, как люди классику перед ПЕРВЫМ полетом перебирают всю - от недели до месяца уходит!
Надо разобраться спокойно во всем - в конце концов, это чуть ли не НОВЫЙ КЛАСС аппаратов - гибрид классики и соосника.
bytosaur_cy
На видео у народа ж все просто - раз и полетел 😃
artik
Optiman:
да причем тут классика это верт судя и по видео правельно Дмитрий сказал очень хорошо летает без проблем!! вчера все он перепробывал и все зря.
это верт все же по соосной конструкции сделан, и в управление как описывалось в магазине я видел в 711 очень стабилен должен быть.
Optiman
artik:
конструкция нижнего ротора - как у классики
artik:
судя и по видео
я, например, не видел видео, где человек распаковывает пакет с почты, берет верт, включает пульт - и летит (дайте ссылочку если такое есть), а все остальное - либо реклама, либо его уже - скорее всего - перед полетом настроили!
Optiman:
реклама - двигатель торговли!!!
bytosaur_cy
Почему-то народ не любит писать как месяц провозился чтобы это наконец-то полетело 😃
А снимают видео радостных полетов.
Я тоже не видел полета с коробки.
artik
а верхний ротор от соосника все же идет, может быть и реклама тоже вообщем черт его знает что за верт лама 300, судя по видео так он летал сказочно мне очень понравился а все гораздо сложнее оказалось.
bytosaur_cy:
хотя в описание верта как всегда написанно готов 100% к ПОЛЕТУ!!
bytosaur_cy
Попытка заменить первую серву закончилась пока-что даже не начавшись.
Крепление микросерв на пару милиметров не совпадает e-sky (других не нашел)
Ну это еще фиг с ним - можно и доработать.
Но при закручивании ниженго крепления, при обычном усилии на шуруп у него срезало шляпку!
А там крепление через г-образную металическую скобу в которой часть этого шурупа и осталась. Приехали 😃
Штатные сервы по ощущению слабее e-sky на 1.0 кг/см.
artik
ну все там уже я смотрю ты руку приложил капитально, уже мудрить начал короче гиблый номер с вертом.
был бы у кого еще такой верт можно было сразу понять все.
такие деньги ты Дмитрий выкинул я не знаю прямо и получил то что получил.
обидно слов нет.
bytosaur_cy
получил опыт 😃
что даже на соосники CP валкеры вестись не стоит.
сервы по размеру кстати меньше скаевских.
А ротор то по массивнее.
AndroNNNio
Что-то тут не так. Не могли же они специально для Вас прикрутить другие сервы.
bytosaur_cy
Да слабые они.
штатные но слабые
третья серва осталась 😃 пути назад нет
artik
AndroNNNio:
Я тоже не пойму что там ему прислали они? прямо не могу поверить что верт не летает.
bytosaur_cy
Артур, не грусти! 😃
После секаса с сервами оно летает!
Но третью я еще не заменил так как там надо снимать мотор, решил проверить с двумя (pit & aile). C трудом контролируя тангаж, но с контролем крена он неплохо держался в воздухе. Я даже высадил акк на 2200 😃
Взлетает очень легко. Хвост держится на месте. Контроль хвоста терялся именно из-за сервоприводов.
И так.
  1. инженерам валкеры два по физике гироскопов. Штатных серв тупо не хватает.
  2. в воздухе верт держится очень стабильно
  3. боротся с ветром тяжело. но можно. возможно поможет замена третей сервы.
  4. висеть в одной точке можно даже при слабом ветре.
  5. хвост держит, но хуже чем классика (возможно дело в настройке).
  6. реакция по крену (тангаж бессмысленно оценивать из-за сервы) очень плавная, но для этого верта и моих целей этого достаточно.
  7. на порывах ветра верхний ротор немного мешает контролировать верт. так как его шаг меняется непредсказуемо, но зато он делает полет очень стабильным и строго горизонтальным.
  8. рудер контролируется неплохо. но иногда бывают непонятки с подъемной силой. по всей видимости надо будет искать возможность микширования рудера с оборотами.
Видео нет - так как был один и ночь уже 😃
Вердикт: летать может, но явно не в стоке (или мне так повезло со всеми тремя сервами)
ps: звук - это надо слышать! Соосные верты звучат всетаки поособенному 😃
artik
Да Дмитрий не ужели взлетел ура!!! из за серв все было так? видемо все же брак попался? скажи и что прямо хорошо ровно взлетает? держится четко? направление вперед назад пробывал идет хорошо? даже при ветерке можно верт держится говоришь?
да на сколько поднял его примерно? и сколько по времени аккомулятор хватил? не трудно поднемать его? хоть завтра чуток видео выложи ну ОЧЕНЬ хочу посмотреть!!!
да насчет звука не понял? сильный что ли?
когда при старте лопости начинают крутится они как сразу все вместе идут или по отдельности с начала верхний ротор потом нижний?
bytosaur_cy
Взлетел. походу из-за серв. Добавил еще расходов, но на взлет это не влияет. Гироскопу явно прежних должно было хватать.
Взлетает ровно вертикально. Главное сразу с подушки уйти, на подушке он норовит всетаки свалится.
Про сервы я не уверен что это брак. я думаю это у инженеров в голове брак.
Вперед-назад никак - так как там работает третья серва которая еще штатная. Даже с расходами 150% она не в состоянии направить нормально верт.
При ветерке держится. Но есть нюансы из-за угла атаки верхнего ротора и гироскопа - надо постоянно работать оборотами.
Взлетал на 3-3.5 метра. Там уже были порывы ветра чуть сильнее - приходилось сильно ловить его - не приятно было 😃
Поднимать не трудно. Но мне и кинга не трудно поднимать. Но соосник в разы проще. Главное не стопорить взлет на 20-30 см - начинает елозить по подушке.
Звук просто офигительный 😃
Разрубаемый воздух двумя винтами не может звучать плохо 😃
На старте оба винта раскручиваются сразу.
И кстаи про SWASH
всетаки верная настрока 1 SERVO
вот так.
artik
Спасибо Дмитрий!! все же значит при слабом ветре можно чуток устоять так? насчет подушки не понял?
bytosaur_cy
ps: а летает он конечно как соосник - строго горизонтально. несмотря на коллективный шаг.
Но схема с одним мотором тоже поидее имеет преимущество.
artik
ты имеешь в виду при подьеме сразу газануть и оторвать его от земли так?
bytosaur_cy:
Это хорошо что как соосник летает!! мне это и надо чесно сказать, видео видео Дмитрий завтра выложи прошу.
bytosaur_cy
Да, в ветер (если 3-4 м/с ветер) уже можно сопротивлятся.
Насчет подушки - взлетать лучше сразу на метр.
Видео не обещаю. Если получится.
artik
вес с аккомулятором его тоже приличный?
bytosaur_cy:
да хоть чуток Дмитрий чуток сними не поленись прошу завтра!!
да я так и понял газ при старте чуток добавить и пойдет хорошо он!!!
