Хочу сделать корпус верта типа КА 50,КА52или КА27 под соосную механику.
Механика 450 размера, уже пытается летать, но ее еще возможно перекомпоновать под корпус. Корпус хотелось бы сделать (выклеить) из стеклоткани (из угля думаю очень cложно) Как и с чего начать не знаю. Поиском не нашел.
Поздравляю!!Видать понеслось,решение лежало на поверхности.Единственное,на первом варианте у меня то же стояла верхняя тарелка как у Вас,она довала очень большой дисболанс верхнего ротора( не симетрична).Хотя может просто что-то сделал не то.Если не секрет,что за движки,шестерни и реги,какой вес?
Если найдете по корпусу,поделитись.
Все просто! Остатки Кинга2-основной вал, шестерни с обгонкой, два E SKY-EK5
C тарелкой все нормально. Грохнул -сервы от кинга не выдержали, поставил HS-82mg,
Вес-980г.С весом перебор, стенки стекло 2мм.Дури хватает, ведет себя стабильно удерживаю 1,5-1,5м на высоте 20см (страшновато дома)
если это размеры 450 то возможно заказать уже готовый копийный корпус для этой серии. И вписать в него ваш вертолет. 50 баксов все удовольствие, со смолами я думаю это будет дороже и дольше, но уже эксклюзив в одном экземпляре
У меня есть Lama3,4,Big Lama c хвостовым РОТОРОМ (который меня сильно радует)
Мне нравится К52 и под него я хотел сделать механику. Купить корпус от классики
не вижу смысла так как у меня есть несколько таких вертолетов.
Прошу прощения, что не по теме.
Если не секрет, от чего трехлопастные головки?
Если покупные, можно ссылку?
Я работаю на производстве по производству бамперов для УАЗиков…Немного “подсматривал” работу модельщиков - они изготавливают формовки. Технология примерно такова. Из потолочки клеишь “бутерброд”, после наждачкой получаешь форму корпуса.С размерами-думаю делать прямо на вертолёте,постоянно прикидывая…После можно “облегчить” выбрав изнутри,хотя-бы выжигателем,вкрай паяльником.После покрываешь тонким слоем стеклоткани+эп.смола(ткань надо прокалить, в ней воск, не даст пропитать смолой!!!). Правда смола после высыхания имеет “привычку” коробиться от тепла…Но обрабатывается и краситься изумительно!!! Если не летать над кострами, имитируя пожарный вертолёт - думаю самое то…
Для изготовления корпуса нужно иметь чертежи сечения по шпангоутам. Пока мне не удалось найти чертежей ни КА50, ни КА52. Перешел на изучение 3D-программы “Компасс”. Результат не в мою пользу. Может, кто поможет?
Да наверное лучше AvtoCAD…Я посмотрю…раньше занимался в аэроклубе,где-то должны быть технические чертежи КА50…Необещаю…посмотрю…
Я так понимаю, что Вы начали изучать Компас, чтобы нарисовать 3d модель и потом порезать ее на шпангоуты?
У вас на фото 3-х лопастная колонка, а по ссылке 4-х лопастная! На сайте вашего варианта не нашел, есть еще 5-ти лопастная!
А смысл изучать “Компасс”? Есть намного проще программы. Да ещё с переводом в “NC” - код, т.е. Вы сможете обработать в общем на любом промышленном ф/станке с ЧПУ.А “Компасс” перед ними…короче она для дипломов больше катит! Хотя…
Да,я этого и не скрываю.
То что у них есть в наличии,то они и продают (подождите)
Понятно. Подождем-с…
А если чертежей Ка 50 не найдется, то попробую помочь! В нете масса 3d-моделей Ка-50. И все в основном в 3d-Maxe сделаны. Можно взять одну из этих моделей и через iges или step импортировать в Solid. Ну а там дело техники!) Если ничего не выйдет с чертежами - пишите! Постараюсь помочь!
вот
Может пригодится.😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d816ec33df9550077797623":{"_id":"3d816ec33df9550077797623","hid":690,"name":"Саша","nick":"Саша","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"4783cbdf3df955007777e970":{"_id":"4783cbdf3df955007777e970","hid":30560,"name":"Barin","nick":"Barin","avatar_id":null,"css":""},"4925aadb3df9550077775453":{"_id":"4925aadb3df9550077775453","hid":40931,"name":"nerd","nick":"nerd","avatar_id":null,"css":""},"4a6fe7bf3df955007776bade":{"_id":"4a6fe7bf3df955007776bade","hid":51453,"name":"sankir","nick":"sankir","avatar_id":null,"css":""},"4aa562583df955007776a4fe":{"_id":"4aa562583df955007776a4fe","hid":53294,"name":"Naga","nick":"Naga","avatar_id":null,"css":""},"4ad32cc43df95500777691e5":{"_id":"4ad32cc43df95500777691e5","hid":54874,"name":"Black_Shark","nick":"Black_Shark","avatar_id":null,"css":""},"4b9370383df95500777638f8":{"_id":"4b9370383df95500777638f8","hid":62340,"name":"Parkan_h15","nick":"Parkan_h15","avatar_id":null,"css":""},"4c37115a3df955007775ebde":{"_id":"4c37115a3df955007775ebde","hid":68792,"name":"vegetate","nick":"vegetate","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4bdb11c93df955007780bbf2","hid":185493,"title":"Нужна помощь по изготовлению корпуса.","views_count":3249,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4bdb11c93df955007780c01f","first_ts":"2010-04-30T17:22:17.000Z","first_user":"4925aadb3df9550077775453","last_post":"4c5c773a3df955007780c041","last_post_hid":18,"last_ts":"2010-08-06T20:57:30.000Z","last_user":"4ad32cc43df95500777691e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
