Проект "Безколлекторная Лама4"
Ну, в такие дебри я не лез, как-то без надобности 😃 Я тоже сначала переделал аппу, поставил крутилку, добавил 5 канал и вот тут поимел гемор с настройкой. Потом все вырубил, поставил чуйку гиры примерно на 40% и все. Хвост практически мертвый. Да, творчество процесс увлекательный, но уж очень много времени отнимает. 😉
Короче улетела лама далеко:)
На работе новичок поднял метров на 50 зацепил ЛЭП и унесло его метров за 300, что было видно только точку… И рухнул в густую лесную местность, на закрытую территорию…😦
Вот думаю что теперь купить? Lama4 на улице даже при минимальном ветре очень плохо летает. Классика в этом плане как?
Хорошо БК еще не успел заказать!
симулятор.
симулятор.
Улетел то он не у меня:)
Возникла проблема с v-tail микшером. Один из выходом перестал работать. Произошло это после того, как случайно зацепил лопастями пол 😃. Зацепил совсем немного. Но один из моторов теперь не крутиться. Если поменять местами подключение моторов к микшеру, то наоборот (в смысле значала задний моторо не крутиться, потом передний). Неужели сгорел микшер?
Парни, а вот подскажите, как я понял, в ламе уже есть 5-6 каналы, сложно ли будет сделать так, чтобы допустим свет включался с пульта? Щас напрямую цепляю к аккуму, а хочется дистанционно))
Если с паяльником дружишь – без проблем. На приемник штырьки + устройство типа такого: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
К устройству лампу.
На передатчик паяешь либо переменный резистор на 5K (тогда включаться будет где-то на 50%, либо резистор на 5K + кнопка).
P.S. Куда паять на передатчик – см. первую страницу. Там три контакта, питание (V), земля (G) и сигнал (S). Переменник паяется крайними ногами на V и G, средний на S.
В варианте с кнопкой резистор на 5K паяешь между G и S, кнопку между S и V. Вероятно, сигнал и так подтянут и резистор не нужен.
Спасибо! А что там в устройстве? Самому его сделать нельзя? Щас просто втыкаю свет в блок, он светится нормально сам, правда с пульта не выключается, все время горит, напрямую к блоку подцепить с управлением нельзя? Кстати резистор куда паять в пульте?
Интересно еще, а какими 3-х контактными штырьками управляет этот 5 канал? У меня два ряда верхних, туда сервы идут, и 3 ряда ниже еще, диоды горят и сверху и снизу…
Можно, но я не знаю простого способа. С помощью PIC или AVR – запросто.
Там нужно ШИМ частотой 50Гц и скважностью от 1ms до 2ms. 1ms – выключено, 2ms – включено.
На первой странице этой темы фотка есть.
На блоке изначально распаяны 4 ряда штырьков по 3. Еще два ряда можно допаять, это и будут 5 и 6 каналы. Ну, у меня так было. Может, в каких-то блоках сразу 5 каналов распаяно.
Пока что не получилось) Оставил всё время включено, как я понял, этот 5 канал, позволяет задействовать еще одну серву, может сделать чтобы серва своим рычагом контакты света замыкала))))))))) У меня на блоке написанно 6 канальный приемник или типа того, всего получается 2 радя на сервы, потом 3 ряда идут с другой стороны на гиру и еще 3 ряда штырьков идет ниже со стороны серв, т.е. если в пульте допаять, видимо можно еще 2 канала куда-то придумать))
Гира? В Ламе? У тебя какая-то модифицированная Лама, что ли?
Имеется, но встроенная. На приемнике 4 разъема – две для серв, две для движков (газ и руддер).
Блин, как бы самому сделать такую штуку на вкл-выкл…😦
дык берете и делаете - www.gadgetparadise.com/121201/index.htm
схема из десятка деталюшек.
Всем спасибо! Буду разбираться))
Вот и долждался я наконц микшера от Андрея. Да, разница чувствуется (по сравнению с Turnigy V-Tail). Но есть некоторые трудности. Самая большая - как же программировать регуляторы? Микшер от Андрея, как и мои Turnigy Plush, переводятся в решим программирования включением со стиком газа на максимум. Если собрать схему с микшером от Андрея, то регуляторы всегда нормально инициализируются, только микшер переходит в режим программирования. Правда это удалось обойти при помощи старого микшера от Turnigy.
Далее возник вопрос с гироскопом. Никак не могу его настроить. Чувствительность минимальна, а хвост вертолета все равно дергается. Гира от ХК (401B-).
Плохо тему читали, реги программируются отдельно от миксера.
Спасибо, разобрался. Все настроил успешно, летает!
Правда заметил такую тонкость: на заряженном аккумуляторе хвост дергается. Чувствительность гироскопа на минимуме
Вопросик: если поставить два разных регулятора (на 10 и 20 А), ни на что не повлияет? А то 2-й на 10 сгорел нечайно 😦
уважаемые ламоводу, прошу прощения и очень прошу непинать меня и непосылать на гугл)))
заказал такое , разумеется всё не реклама
моторы www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регули www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
гира есть в загажнике. апаратуру очень хотелосьбы оставить родную
итак собственно к делу.
у меня в наличии робинсон 22
заказал к нему попутно cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=27044…
и cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=27056… на случай если запорю при установке моторов родную.
кто ставил эти моторы опишите процесс установки, крайне желательны фото.
что потребуется по мимо этого???
мне пока не горит но хочется вникнуть в процесс до приезда деталей, тему частично прочитал, вернее прочитал всю но не за один раз поэтому в голове полная каша )))
Попробуйте вот это почитать.
пробовал))) но я вроди указал мотроы и они другие
Согласен, другие, но с валом тот же колхоз по-ходу нужен.
дак вот я и спрашиваю какой колхоз конкректно с теми моторами что я показал, и какой калхоз с их монтажом на раму. ну и пао ощущениям тех кто пользует эти моторы как с ними верт летает ??? имелсяли смысл морочить голову и савить их??? какая подрывистось верта, время полёта с колекторниками и с этими моторами, нагреваются в полёте или нет???
