Проект "Безколлекторная Лама4"
HikeR
  1. а приемник у вас от чего запитывается?
  2. воткните серву в 1-й канал, запомните ее положение (стики в нулях). переставьте в 4-й канал, если положение изменилось - сбит центр. триммером руддера установите такое же положение, как и на 1-м канале.
не все гироскопы могут запоминать входное значение при включении, поэтому ждут ровно 1.52мс импульсы. если у вас руддер сбит, то и гира не включится.
K0L0bock
HikeR
  1. Приемник запитывается от встроенного в TURNIGY Plush 10amp BECa
  2. В 1, 2, 5, 6 каналах гиры инициализируются независимо от положений ручек и регуляторов. Такое ощущение что просто слабый сигнал на 3 и 4 каналах, хотя схемки подключения везде одинаковы: нога контроллера - резистор - разъем. Сегодня поеду к осциллографу… там все и увидим 😃
K0L0bock
Вобщем причину подсказали в соседнем топике
Причина понятна, ваш приемник не сразу начинает выдавать управляющие импульсы после подачи питания. Думает долго. За это время гироскоп успевает решить, что им никто не управляет, отключиться и заморгать аварийным огоньком.
Тоесть если гиру подключить через какое то время то она прекрасно инициализируется и работает…
25 days later
vunder
Вот, наконец, я дождался посылочки из ХК.
Состав такой:
  1. C1818 Micro brushless Outrunner 35
  2. TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small
  3. Hobby King 401B AVCS Digital Head
  4. TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed C
Пришлось помучится с переустановкой валов на моторах, делал как написано здесь. Сам вал взял от старых моторов. С этим тоже, конечно, пришлось помучаться. Сами валы входили с трудом, с большим трудом, поэтому пришлось их немного доработать и подточить наждачкой. Делал это так: зажимал вал в шуруповерте (можно и в дреле, но ее не было), а свободную часть обворачивал наждачкой и крутил 😃 После проверял, как они подходят. Осталось засадить фиксирующий винт и пиньоны, и моторы будут готовы к установке на раму.
Теперь небольшой перекур , а потом поездка в магазин за кембриками и термоусадкой.
Схему уже предварительно собирал - работает.
vunder
Мда, счастье было недолгим. Из-за невнимательности закоротил контакт и спалил один резулятор. Естественно, запасных не заказывал 😃 Придется заказывать и ждать снова.
Volante24
vunder:
Можно попробовать просто перепаять ключи – вряд ли сгорело что-нибудь еще.
Наверное, будет быстрее, чем ждать новой посылки. Что там замкнуло? Сгорел, наверное, всего один ключ…
Саша
vunder:
Состав такой:
Может Вам повезет больше,но у меня на этих движках верт выше 3-4 м. не шел и был какой-то вялый.Поставил 3800KV и шестерни 9,микшер был тот же,правда гира другая.Теперь бешенный.
vunder
Volante24:
Сгорела маленькая микросхемка, рядом с тремя выводами, которые идут к моторам, причем сгорела капитально. Горела красиво и ярко, прямо как орашжевый светодиод в приемнике 4в1
Саша:
А какие именно теперь стоят? Если не секрет, конечно.
karabox
Redshadow:
Хотел задать вопрос возможно-ли к такому 3в1 блоку от Blade xc3
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_… (Не реклама) подключить бесколлекторные движки ?
только через конверторы в которые ecs встроен
Redshadow
karabox:
Т.е. я грубо говоря могу взять к примеру два www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ( не реклама) подключить их к блоку 3 в 1 повесить на них бк движки, подключить приемник и летать ? Или же понядобятся еще какие-либо детальки 😃?
AndroNNNio
karabox:
А такие есть? ECS в любом случае нужен, мне каццо.
HikeR
если использовать родной 4в1 - внешний гироскоп не нужен.
если использовать внешнюю гиру - блок 4в1 не нужен.
определяйтесь 😉
Саша
denice:
Хочу оставить 4in1 родной
Движки,регуляторы,конвекторы.Гира и микшер не нужны.Только конвекторы часто моросят.
denice
HikeR:
определяйтесь 😉
Из 4in1 микшер с гирой отстегнуть!
Получается микшер,гира,регули?
Andy08
Абсолютно верно. Моторы можно посмотреть на свангхобби. Они малость потяжелее 1811, но легче стоковых в два раза. Полностью подходят по крепежу, никаких переделок. Здесь в теме ссылка на них проскакивала. Гироскоп выбрали большой и тяжелый. В первом сообщении темы есть нормальный расклад по деталям.
denice
Andy08:
Перечитал всю тему не нашел сылки на моторы:(
Вот что хочется, смущает только вес гироскопа, ну и моторы возможно поменяю.
Кто что думает ?Граблей не будет? Микшер в форсаже хочу купить!
Регулятор скорости TURNIGY Plush 10А, 9г
Бесколлекторный мотор Turnigy 1811 Indoor 3800kv
Гироскоп Hobby King 401B с режимом удержания AVCS 27г
Turnigy Programming card for Tz85A ESC
Передатчик Turnigy 9X 9 каналов с ВЧ модулем и приемником(Mode 2) Версия 2
HikeR
видимо не всю тему читали. чужих постов не покажу, но свои пропихну. что можно взять, что не нужно брать
регуль вы выбрали с большим запасом для таких моторов, на 6А вполне подойдет. гиру придется “раздеть” (снять корпус) и укоротить провода (в них удавиться можно). программатор для регуль не подойдет, нужен такой (а честно говоря вобще не нужен). вроде с граблями все.
передатчик на вырост, как я понимаю? приемник тоже надо будет оголить, итого грамм 10-20 сэкономите.
Andy08:
не, для ламы с микшером довольно муторная гира, расходы не настроить, либо придется на низкой-низкой чувствительности летать. вот, нашел свое же сравнение этих гироскопов для ламы
Andy08
Как показывает практика и отмечают в этой ветке, режим удержания на Ламе не нужен. У вас сравнение с микшерами не совсем специализированными, используйте форсажевский и все будет в норме. И iMax можно включать без 5 канала, т.е. не меняя аппу и не переделывая ее. Все летает хорошо со стоковым передатчиком и приемышем.
HikeR
форсажевский микшер отличается только принудительным выключением моторов при нулевом газе (не реагирует на гиру), с обычным микшером легко лечится предварительной калибровкой с поднятым триммером газа даже на стоковой аппе (у которой 5-й канал легко включается). есть возможность взять в форсаже - ради бога, только кроме москвы весь остальной мир летает на обычных v-tail ;)
а вот без режима удержания повисеть в комнате ох как непросто, особенно поначалу. но на то она и лама, чтобы “творить, выдумывать, пробовать”. готовые решения - это же так скучно.
