Lama v4 Проблемы с гироскопом?
Вообщем такая проблема. Пытался настроить чтобы верт не крутило. После включения всегда по разному получается, вроде один раз настроил выключаешь-включаешь крутить начинает, может в 1 сторону а может вдругую. Вот интересно у всех так или только у меня. Ваши советы, может уменьшит/увеличить Gain или еще что?
А может кто раскажет как грамотно настроить и накрутить gain и Proportional чтобы меньше крутить триммером во время полёта?, а идеально бы ввобще не крутить. И если можно фотки на которых видно позиции установок gain и Proportional/
Это невозможно. Гироскоп примитивнейший, “плывет” от всего: изменения температуры, собственного прогрева, понижения напряжения аккумулятора.
Кто-то триммер не крутит вообще, а просто корректирует курс ручкой пульта, “подруливая” - дело привычки.
Ясно спасибо. хотя подруливать я и сам догадался. обидно что такой гироскоп (. могли бы что и получше сделать, ведь по сути материала и работы идёт столько же на производство на ламу или более дорогой. Значит буду мучаться и подруливать (
Если сделать нормальный гироскоп на вертолете, который в сборе стоит 70 долларов - кто же будет покупать гироскопы за сотни баксов? 😛
Ну и датчики в них все же стоят сильно разных денег, не думайте так плохо о производителях.
А вот еще вопрос. Не подскажите что может быть вправо верт нормально поворачивает (если сверху смотреть то по часовой), а влево его дергает?
Что значит “дергает”? Поподробнее, плиз 😃
Поворачивает не плавно, а рывками, при этом издаётся дополнительный звук, думаю от гироскопа.
Это действительно странно. Регулятор Gain не влияет на интенсивность рывков?
Влияеет но не сильно рывки есть даже при выкрученном в 0 GAIN. Вот я и думаю, что может быть или двигатель или ещ что
а это уже чтото с механикой… либо шестерня нижняя прокручивается, либо зубки поломало, либо ещё чиго где прокручивается типа втулки сверху основного вала…
Вообщем зубья на месте, но со всей дури закрутил болтики на внутреннем валу, сейчас вроде не дергает при повороте, хотя звук при повороте влево остался.
возмите нижнюю шестерню руками и попробйте покрутить внешний вал… скорее всего он прокручивается немного… лечиться разборкой и сборкой заново + лактайт
Смажте подшипники, выньте внутренний вал , каплю масла на вал в то место где он в шестерню входит , ну чуть выше . Потом опять всавить на своё место.
После проверьте появились изменения и пропал ли посторонний звук.
Удачи.
Удачи.
Попробую смазать. Только у меня нет масла, только силиконовая смазка. Пойдёт?
В подшипники если не мешать с заводской смазкой - пойдет.
Сразу вопрос - вертолет б/у или новый? Если новый - брак гиры, она хоть и “примитивная” (как и у всех соосников с 4 в 1 контроллере), но у этой модели свои функции достойно выполняет. У нового небракованного и нормально настроенного на заводе вертолета это устраняется регулировкой триммеров. Все, дальше спокойно летай и кручение от батареи о себе даст знать только перед ее разрядом.
А вот если дешевое б/у - тогда всё. Это могут быть и движки, и контроллер после неудачного падения и чьи-то регулировки на контроллере (этого нельзя делать без особой нужды-миллиметры придется ловить), да и пульт дурить спокойно может.
Если немного хвост ведет (1 градус за несколько секунд) - это ерунда и обычная ситуация (прав здешний коммент на счет многих факторов). Полетал, покрутился несколько минут-немножко поддтримировал. Движение по курсовой прямой всегда надо выполнять с компенсацией рулей, иначе он будет забирать вбок - это тоже нормально.
Проверь двигатели. При определенном сильном износе щеток они могут издавать такие звуки. Выкрути рули и триммер в одно крайнее положение и постепенно прибавляй газ, чтобы они закрутились поочередно. Ты сразу услышишь по звуку что не так.
Может у тебя из-за этого и проблемы с курсовой устойчивостью, а не с гироскопом. Меняй оба мотора сразу, если прблема в них.
Удачи.
