Проблема с Lama V4
Вобщем, проблема в следующем, внезапно перестал летать, выше чем на 10см не поднимается, газ прибавляешь, и гдето на середине, на блоке управления загорается красная лампочке и все выше не взлетает, аккумулятор быстро разряжается мене чем за 2 минуты пробывал с другим аккумулятором не помогло, помогите что делать:(😦😦
Купи новые акумуляторы.
акумулятор новый проверено…
а как он был проверен?
А вы уверены, что дело в аккумуляторе? Максим же написал, что с другим аккумом тоже не помогло… Может в моторах дело?
Аккумулятор был заменен новым, а стрый был проверен на другой ламе, которая отлетала на нем аш 12 минут!!
Тогда тем более он тут ни при чем… у меня есть подозрение на подгоревшие щетки
Скорее всего моторы, если ничего не меняли. Какая комплектация?
вот тут с этим разбирались и разобрались - есть варианты
rcopen.com/forum/f96/topic139961
а тут написано, наверно, абсолютно все про ламу 2,3,4
rcopen.com/forum/f59/topic52119
ZlVasek спасибо за ссылки, сегодня заменю внешний вал возможно проблема в шестеренке там нехватает зубцов 2-3, но все же остается непонятным почему на блоке управления загорается красная лампочка если газ прибавляешь больше чем на половину в этот же момент пропадает и мощность(((
А может быть проблема в блоке управления ???
Скорее всего двигатели, 2-3 зуба особой роли не играет.
Забыл сказать даже если двигатели отключены просто блок управления одни, отдельно
включить и газ больше чем на половину прибавляю то загорается красный индикатор…
По поводу зубцов не согласен. У меня бывало, что и играло особую роль, а бывало ещё немного полетаю, но все равно притяжение земли делает свое дело.
Индикатор… на сколько я знаю, это так и должно быть. Мой скромный опыт на биг ламе показывает, что при включении красного индикатора в полете, газ максимален, а если моргает краный - то сел аккумулятор.
Вобщем заменил шестеренки, проверил двигатели, блок управления, перебрал несколько раз заменил подшипники, но так и не взлетает(((
А как движки проверил?
У меня тоже моторы горели и так же вели себя. Но я взлетал и падал, а потом тоже 10 см. Замена движков помогла.
Ща страдает блок 4в1, в лектронике я нуль. Видимо скоро буду менять (невероятно много помех ловит)
в общем был куплен по дешёвке лама в3 и вся электрика и механика переставлена на ламу в 4 и вот не поревете в корпусе и раме в3 все работает и летает в корпусе и раме в4 ничего не работает))))
у меня проблемас lama4 приёмник мигает зелёным-красным а иногда красным акки (и в верте и в пульте) новые сервы тоже в порядке стало так после падения с высоты 1,5 метра но иногда (пару раз в неделю) включить получается.Что с этим делать блок менять не особо хочется.
заранее благодарен.
Может быть антена на приемнике сломана? Далеко тянет?
тянет около 25м. ну если он включится (через две бет. стены) на улице ещё не летал.
Я думаю это антена в приемнике повредилась, но может быть и еще что - то, точно не могу сказать, пусть более опытные люди подскажут
попробуйте для начала подкрутить шестерню нижнюю, очень похоже на проскальзывание шестерни!!!
вот и надо проверить, что не меняно. Ну, например, подшипники, АП и т.д. Мне кажется, дело в механике.
в выходные проблема была устранена (после сотни сборки разборки смазки перестановки) как не странно проблема оказалась в лопасти причем одной, причем без видимых повреждений, просто слишком мягкий пластик лопасть выгибалась и соответственно подъемной силы не какой не было…
Эта проблема всплывала уже не один раз. сразу все и не вспомнишь!
Удачных полетов и мягких посадок!
www.modelsworld.ru/shop/product14173.php пойдет на ламу 4 ?
