Добрые юди! кому не сложно, не могли бы вы сказать размер крепления вот таких штуковин на форд? интересует расстояние от верхнего рычага до нижнего, спрашиваю ибо подумываю их поставить на сс-01, если удастся с минимумом переделок. спасибо откликнувшимся.
Сеня вечером примерю редуктора с уазика к ниве, вроде должно в передок встать, но только вроде.
Отпишу о результатах, но что Вы собрались с задком делать? И как рулевую делать намерены, без кардинального изменения рулевой смысла ставить редутора нет.
по внешнему виду она очень похожа на детльку от авто (она синяя) не знаю как она называется - которая как раз и отвечает за поворот колеса, а сзади крепить в местах соединения саморезами моста, если подойдут размеры, если не подойдут - значит не поезло
можно на “тЫ”, так проще, если не против
Миш, как думаешь они на ЗИЛок встанут? Будет смотреться? При условии, что они не короче 18 см. 😎
Бампера от головы до хвоста 175 мм. Задний точно никуда. Классический пикапный бампер. А вот передний будет на зиле смотреться только если покрасить в черно - оранжевый как у эвакуатора.
To Vikont:
Промерил я оба кулака поворотных… даж к ниве приложил. 😎
Длина кулака на поворотной оси:
Редукторный кулак 22.9мм
Кулак от нивы 26.1мм
В принципе если подложить кучу шайб можно и примостырить…но придетя работать над повышением мощности рулевой…и задним мостом. 😃
Виктор 62! спасибо тебе большое!!! Буду дальше идею. вынашивать…
Сегодня наконец-таки удалось поковырять грязь в луже - супер!!! Вот только испытания показали, что маловато крутящего моента на низах, а при попытке сдать назад, машина почему то либо дергается вперед, либо едет назад примерно с одинаковой вероятностью, это хреновый регуль или что-то не то? плюс еще и решуль в луже отключился, видимо не выдержав нагрузок… кто подскажет?
А он никуда вроде и не уходил.Америкосы во всю эти кузова ставят к себе(только они с игрушки снимают их)
С игрушек да, а вот тамиевский не выпускался какое-то время.
Э, нет.Он будет на шасси CR-01
Тогда он будет точно лексановым.Вот было бы классно еслиб тамия выпустила кузов Rodeo
вопрос какой кардан может заменить родной на сс-01 , длина 16 см.!!!
Не могу понять, диифференциал CR_01, такой же как на high-lifte? Разницу нашел только введущем валу.
Не факт. Написано " injection-molded plastic body shell " , что значит кузов отлит из пластика под давлением. У тойоты и унимога написано “lightweight polycarbonate”. Будет он пресобран и на сотку дороже двух других машин на шасси CR01.
Кардан подобрать вряд ли удастся, но месяц назад я его шарниры видел в т.ц. москва.
Диффера CR01 держал в руках. На вид один в один фордовские, но номера как у запчастей разные. Видимо, есть отличия.
да шарниры у меня есть аж 2 комплекта , но можно заменить только с одной стороны , а с другой они завальцованны и имеют люфт специальный!! вот егото не поменять.
Этот реугль очень живучий.Попробуйте его просушить.МОжет очухается
Да вот уже сутки сушу, буду дальше. 😃
Он свои функции выполняет?Может в нём что то перегорело?
Может его нужно заново “привязать”…
Народ а не подскажете?Можно ли убрать шум в кпп с метал шестернями?Просто меня уже очнь достал это металичейский звук из своего краулера.ПРосто у некоторых кпп работает достаточно тихо, а у меня очень громко!.Что не так?
может смазать шестерни надо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a4b6243df955007778a3e1":{"_id":"44a4b6243df955007778a3e1","hid":15157,"name":"Sergey_F","nick":"Sergey_F","avatar_id":null,"css":""},"45795b1a3df9550077787890":{"_id":"45795b1a3df9550077787890","hid":18808,"name":"DR_BORMENTAL","nick":"DR_BORMENTAL","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"473dbbb03df955007777fd6e":{"_id":"473dbbb03df955007777fd6e","hid":29225,"name":"khodakov","nick":"khodakov","avatar_id":null,"css":""},"474ac65c3df955007777f9e5":{"_id":"474ac65c3df955007777f9e5","hid":29455,"name":"Vlad-01","nick":"Vlad-01","avatar_id":null,"css":""},"477017043df955007777f011":{"_id":"477017043df955007777f011","hid":30148,"name":"Aurorыч","nick":"Aurorыч","avatar_id":null,"css":""},"478f8e853df955007777e4e3":{"_id":"478f8e853df955007777e4e3","hid":30869,"name":"PaulST","nick":"PaulST","avatar_id":null,"css":""},"47ade1173df955007777dad6":{"_id":"47ade1173df955007777dad6","hid":31527,"name":"vikont5782","nick":"vikont5782","avatar_id":null,"css":""},"47b00e9f3df955007777da17":{"_id":"47b00e9f3df955007777da17","hid":31569,"name":"Propan","nick":"Propan","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"48aede5f3df9550077778049":{"_id":"48aede5f3df9550077778049","hid":37681,"name":"Miha_ss","nick":"Miha_ss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"48453b123df9550077aee6ef","hid":103003,"title":"Флудоветка","views_count":72256,"last_post_counter":1044,"cache":{"post_count":1009,"first_post":"48453b123df9550077aef0c6","first_ts":"2008-06-03T12:37:38.000Z","first_user":"477017043df955007777f011","last_post":"4ab20aa33df9550077aef8ec","last_post_hid":1044,"last_ts":"2009-09-17T10:08:35.000Z","last_user":"477017043df955007777f011"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1009,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
