Кузова,все о них и для них
carrtman
сколько стоил скотч и долго ли он до использования валялся где попало? малярка штука капризная
9087714
Стоил в районе 100р., валялся наверно пол года.
Lonsdale
Согласен с Сергеем, только не пару минут, ты дуешь все равно слоя 2-3, просушка между слоями минут 10!, после нанесения всех нужных слоев ждешь минут 10 и отрываешь скотч, если дождаться полного высыхания краски, то не мудрено оторвать скотч вместе с покрытием.
Foris
Как думаете пластидип можно наносить на кузова из пластика?
9087714
Можно.
Lonsdale:
Вы не поняли, не в этом проблема. Проблема в том, что сначала салон черным покрасил, потом, после высыхания, заклеил салон, покрасил желтым остальную часть кузова. Начал снимать скотч, скотч вместе с черным начал сниматься. Черный на липкой стороне скотча оставался. Может слишком тонкое покрытие черного было?
Sergey2008
Именно тонкое покрытие. Кузова на машинах 1к1 покрывают и ничего им. Я на свою решетку специально на интерес клеил скотч, не открывается покрытие. На JapFeste растягивали флаг клуба на двух машинах и скотчем фиксировали, по решетке проходил скотч и и не оторвал ничего. Нужно хорошее толстое покрытие.
Lonsdale
9087714:
Черный на что ложили? грунт? либо замативали поверхность? если нет то слой и без скотча оторвется, да и еще толщина играет роль, менее 3 слоев не ложится. а если с лаком то 3 слоя базы, и 2-3 слоя лака.
Raven-art
для любителей лексана , к коим себя не пречисляю , раскрою маленький секрет , для того что бы лексановый кузов красить можно было любыми красками ( в рамках разумного конечно) , кузов предворительно покрывается слоем матого лака для лексана (Tamiya PS-55), фактически матовый лак выстапает в роли грунта , после чего можно на нём рисовать маркером , акрилом , любым балончиком , резиной и тд , и ничего не будет отваливаться и отдираться со скотчем , при этом матование кузова не даст такого же эфекта , поэтому матовый лак просто не заменим)
Жаль не видел раньше того что вы делать намеривались , но лучше поздно , чем никогда…
9087714
Raven-art:
Это да!!!
21 days later
Remixlee
Всем здравствуйте! Можно ли сделать кузов из стретч-пленки? Заранее спасибо!
Pagu
А почему бы сразу тряпичный не сделать? Пленка тонкая и гнется легко, разве нет?
IGOiste
Али, как представляешь себе реализацию?
Взять за базу готовый кузов в масштабе и начать оклеивать послойно этой пленкой “бутерброд”, чередуя слой пленки, потом слой клея?
Не знаю что именно, но теоретически может получиться что-то вроде лексанового кузова, если подобрать клей который не разъест пленку. Только затея весьма сомнительная, лексановый кузов стоит копейки, а здесь придется убить достаточно времени, Толщина без пресс формы только будет гулять, и потом еще поверхность шпатлевать и выравнивать… Имхо - потенциальный результат пропорционатно не сопоставим с физическими затратами. Можно из чего чего угодно сделать, хоть из медицинского бинта, офисной бумаги или , и будет держать форму засчет сопротивления нескольких слоев))
Remixlee
Просто мама работает менеджером в фирме стретч-пленки) Думал сначала сделать макет кузова, затем забить нутрь чем-нибудь, например пластилин, и обмотать.
Dreik
Челябинские трофисты настолько суровы…
Каникулы скоро кончатся…
Flamen
Али это как раз имеет ооочень прямое отношение к этому… сори молчу.
Leshiy666
Господа-товарищи, нужен совет! Как удобнее-быстрей-проще-аккуратней полностью удалить начавшую “отшелушиваться” от лексана “автомобильную” нитроэмаль?
Flamen
тормозухой не ? я обычной ей очищаю лексан от краски
Leshiy666
А не помутнеет?
Flamen:
Remixlee
Flamen:
Загадочными предложениями не пишите, пожалуйста. Причем тут город, где я живу и кузов, из чего я хочу сделать?
blizzard=
Господа, давайте все вместе прекратим это флуд, и не будем перепукиваться ленивыми фразами. Тема про кузова, и про всё, что с ними связано. Если есть, что ответить по существу конкретных вопросов, так и отвечайте. Если нет, так идите в соцсети.
Flamen
Leshiy666:
А не помутнеет?
да не должен, я полностью кузов отмывал ей (называлась Сибирь или чет такое) 😃 как по мне даже лучше чем жидкость для снятия лака которая без ацетона.
GMC_Driver
Попробуйте бензином обычным. Только не уверен, как себя поведет лексан.
