Кузова,все о них и для них
Gektor_san
Народ, сегодня снимал старую краску, с пластикового кузова D90, наждачкой - за 1-1.5 часа удалось очистить только крышу:(( на совесть был покрашен. Но хочется облегчить данный процесс. Начал рыться в темах на форуме, про снятие краски, и нашел пару способов:
  1. Крот
  2. Тормозуха
  3. DOT4
    Хотелось бы узнать у людей прошедших данное действие, чем лучше и какой процесс. Заранее спасибо.
blizzard=
Крот может забрать с собой и кузов тоже. Тормозуха, если кузов покрашен качественно, не поможет. ДОТ4, если не в курсе, это тоже тормозуха. Так, что, руки, шкурка, и при наличии навыков, абразивные насадки на дремель/шурик, при малых оборотах. Наше хобби наскока не любит))
Sergei_de
Какой нождачкой перетераешь кузов. ? И что в дальнейшем планируется с кузовом?
Gektor_san
blizzard=:
Ясно, спасибо за информацию. Значит ручками-ручками, будет как Бентли, ручной работы))
Sergei_de:
Наждачка вроде Т10 (точно не помню, завтра гляну) нулевка не берет краску(( планируется полностью перекрасить (снять старую, зачистить, грунт, краска, лак).
Sergei_de
Взять покрупнее нождачку перетереть большие поверхности. После аккуратно все выступы и загагулинки и потом уже 120-кой а потом 200-кой дотереть.
Dreik
есть тамийная штука растворитель лаквид тинер 87077 номер, я оттёр уже 2 кузова ей, даже стёкла)))
минус 1 цена 270 р за 250гр
2 воняет химией))))
3 куча бумажных полотенец
действие:
выливаем на кузов, ждём минуту, полотенчеко, и заново)))
на мохаве ушли 1.5 пузырька)))
на исузу 1 целый)))
kayaka1
Приветствую всех. Подскажите, можно ли красить лексановый кузов тамиевской краской для пластика? Пластиковые кузова красил и осталась пара баллонов неиспользованных.
chizh1
kayaka1:
Нет! держаться не будет, осыпется, проверено!
12 days later
Disk80
Добрый день, пересмотрев кучу проектов про посадку готового кузова на шасси возник вопрос:
Многие сажают кузова ленд роверов от растар, посмотрев в своем городе данные игрушки нашел максимум масштаб 1:14. А на видео и форумах пишут что масштаб 1:10. Вопрос: 1:14 на аксиал шасси сильно будет выделятся? И плиз скиньте ссылку на масштаб растара 1:10, а то не нашел в гугле, возможно еще не разбанили))
Заранее спасибо.
Lonsdale
Disk80:
На аксиал даже поболее надо масштаб чем 1к10, так что делайте выводы.
Disk80
TM95:
Может быть об этом речь: …rc4wd.com/110-Land-Rover-Defender-D90-Hard-Plasti… ?
Неет, Уважаемый, я же написал вроде, игрушки от (не реклама) растар, обычные игрушки на радиоуправлении, у них почти копийные кузова, собственно из за них и берут, снимают кузов, а все остальное в мусор, с планшета неудобно малость, попозже постараюсь скинуть картинку
www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=76584 вот такой кузов
TM95
Посмотрел о чем речь:) понял. ИМХО эти кузова малы для шасек акса и тд. Они смотрятся как монстроватые игрушки
Пс, тоже с планшета сижу;) можно ссылку всегда сбросить
blizzard=
Нормально он выглядит на шасси акса. Вот фотка живьём с наших покатух. Резина-АТшки.
Disk80
blizzard=:
Владимир, на Вашем фото кузов 1:10 или 1:14? Мучает этот вопрос, так как где-то инфа что 1:10 но растар находил только 1:14 в магазинах, да и в инете только 1:14
Lonsdale
Disk80:
Просто на самом деле возможно несовпадение масштаба реальной игрушки с надписью на коробке, что часто бывает, вот и подходит он.
kabuum
Мне кажется, что не стоит смотреть на масштаб, а узнать колесную базу кузова (попросить в магазине померить, если нет указания на коробке) и тут решать пойдет кузов или нет.
carrtman
все забыли что ли как эти дефендеры свободно продавались в детском мире, метро и тп? 4вд продает то же самое, без каких либо изменений, просто не крашенное
Disk80, на то что написано на коробке внимания обращать не стоит, у китайцев на разных фабриках разные системы измерения:) распаковываем, вытаскиваем и обмеряем линейкой, только там можно узнать подойдет или нет, лучше всего опираться на базу, если она в приделах 27-30 то такой кузов гарантированно будет хорошо смотреться на аксе и поставить его можно без особых плясок
blizzard=
Disk80:
Конкретно этот кузов, если не ошибаюсь, ньюбрайт 1:10.
Racervo
Всем привет. Дайте совет, чем лучше снять краску с лексана?
Racervo
Sergei_de:
На этой же странице вверху
Там конкретно говорится про пластик. Что кузов из лексана тоже подходит под это определение?
blizzard=
Racervo:
Тормозухой. От вышеприведённых средств может помутнеть. Заливаешь обильно тормозухой, в тазике, время от времени кисточкой/губкой распределяешь по кузову… Через некоторое время краска должна начать отходить лоскутами, ту, что не отошла, оттираешь мягкой тряпкой.
p.s. Обязательно использование резиновых перчаток, резиновой шапочки, защитных очков и наушников, при возможности ОЗК;)
