лебедка
TM95
К посту 449. Взял сегодня такую, может я чего не понимаю? Но она даже бампер не может поднять вертикально вверх.
blizzard=
Она и не должна поднимать вертикально вверх, это заблуждение. Все эти лебеди в стоке, предназначены для помощи вращающимся мостам. А если вытаскивать вверх, или вбок, то через полиспасты.
TM95
Можно для осознания простолюдинами ссылку на “ту штуку”?
Ок, а по горизонтали она как и что тянуть должна?
carrtman
newdendi третья фиговина к блокам никакого отношения не имеет, она нужна что бы крюк через губы/клюз не пролез и не заклинил там
по поводу силы лебедки, TM95, как она у тебя подключена? лебедь новая и на что она способна никто не знает, у трирейсинга, топкада и 4вд редуктора и моторы одинаковые, разница в электронике, все они 1.5-2кг вертикально верх должны поднимать легко, 3рейсинг точно поднимает. вскройте для интереса вашу лебедку, что там за редуктор с мотором стоят, непонятно
newdendi
О как. А мне казалось, что это под стропу фиговина.
TM95
К 455- если ее подключить просто на прямую к липошке- она не поднимает себя и бампер. Конечно, тросс еще металлический, и довольно “твердый”" возможно если его заменить на “нить” что то изменится.
Пс, может кто не понял: она ТОЛЬКО бампер и себя не может поднять!те без учета самой машины
Carrtman, ну никто не спорит, что она новая. Просто некоторые ее рекомендуют.
carrtman
даже странно, у меня раньше стояло две лебедки 3рейсинг, подключены были напрямую, управлялись через тумблер, батарейка 2S/30С/5А, катлета 3.5кг вертикально поднималась
TM95
Ну вот видишь, а эта при подключении к акку не в состоянии поднять ТОЛЬКО себя и бампер(ну весит это все грамм 300 МАКСИМУМ)
При этом аккумулятор точно заряжен. Тк он легко таскает машину весом около 3-4кг(точно не взвешивал). И она способна при вывернутом колесе ехать на вертикальную стену, пока позволяет ЦТ машины.
Пс лебедку вскрыл: что конкретно смотреть? Или отфоткать и сюда кинуть?
TM95
Почему то не могу отредактировать предыдущее сообщение.
На тему того, что лебедки не поднимают вертикально: 3RACING Crawler Winch For 1/10 RC Crawler Car
Моя лебедка: rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_5…
(Так что промахнулся с 449 постом. Щас внимательно посмотрел на пост и на лебедку)
Так вот моя лебедка не может ни аккум поднять, ни бампер(снятый с машины)
Пс, подключена к аккумулятору через: rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_5…
Все ссылки не реклама.
Vitaly_777
TM95:
TM95:
подключена к аккумулятору через: rc4x4.ru/index.php?route=prod...product_id=963
Алексей, чему верить? Так, на будущее, напрямую - это напрямую, прямо к клемам, через электронные блоки управления или даже просто выключатель - это уже не напрямую.
Вариант 1. Блок неисправен, проверить можно подключением к аккумулятору НАПРЯМУЮ (только нужно учитывать напряжение, в инструкции должны быть указаны ограничения).
Вариант 2. Если НАПРЯМУЮ от аккумулятора тоже плохо работает брак в лебедке.
Если проблема именно с лебедкой (а не с блоком) нужно разбирать и проверять всю механику, где трет, где клинит, где засорилось. Если и тут все в порядке, тогда вероятнее всего двигатель. С двигателем в таком размере я бы не связывался.
Ну или в магазин где брали обратиться, может какая гарантия есть.
TM95
Ок. Подключена по второму пути. Имел ввиду, что не через “приемник” уже понял, что не правильно сформулировал предложение. Но редактировать на форуме почему то нельзя:)
Пс. У лебедки нет инструкции. Она чисто в упакове была. Никаких инструкции и пр.
Сколько РЕАЛЬНО должна поднимать такого типа лебедка(желательно именно эта)?
egorRC
TM95:
у друга была такая лебедка,килограмма 2 тянула точно
TM95
egorRC:
Именно вертикально вверх?
TM95
Будем решать.
Заказал разные комбинации мотор-редукторов. Интересно поэксперементировать с передаточными числами.
По результатам доложу, если кому интересно.
zakiboy
Для TM95 у меня стоит такая лебедка - легко поднимает морду модели вертикально вверх. Общий вес модели 5 - 5,5 кг. Лебедка стоит в бампере, но поверьте - лебедка именно такая. Вот видео
youtu.be/EOqU5XNztFA
По поводу того, что стоит внутри - редуктора у лебедки нет - мотор напрямую идет на барабан. Т.к. параметров на моторе нет никаких, видимо мотор имеет очень много витков…
Подключена на отдельный аккумулятор через блок управления 3Racing.
zakiboy
zakiboy:
Прошу прощения за введение в заблуждение… Есть там редуктор… Я до него не долез… Моя ошибка…
Вот лебедка в разборе - rccrawler.com/…/427896-integy-billet-machined-winc…
TM95
Я заказал разные редукторы с разными передаточными числами. Вот интересно будет попробовать. Если разницы не будет, то буду трясти продавца:)
TM95
Мне не совсем понятно ПОЧЕМУ изначально лебедка не в состоянии поднять себя и бампер(только эти две детали).
Хотя, возможно дело не в лебедке, а в мозгах блока управления…
Так что попробую моторредуктор 1000:1, 298:1 и еще какие то, точно не помню. Если разница будет не велика, то дело в блоке управления. Попробую заменить, если будет то же самое, то подобрать какой то другой БУ тогда.
carrtman
прежде чем заказывать редуктора попробовал бы покрутить лебедь напрямую от аккумулятора, скорее всего что то с блоком
TM95
1- редуктора всегда пригодятся(да и стоят они не дорого). Будут про запас
2- НЕ хочу портить проводку. Тк в случае чего могу заменить или сдать и лебедку и блок
