лебедка
а что с проводкой то может случиться? необязательно же все срезать к чертям, можно же изобразить переходник
Переходник “изображать” не из чего 😃 резать наушники от яблока- жалко. Поэтому и заказал редукторы.
Ехать куда- то в поисках проводки, разъемов- не было времени. Тем более редукторы уже привезли. Завтра буду пробовать:)
Если изменений будет 0, то созвонюсь с продавцом (парень более чем адекватный). И уже с ним буду решать вопрос. Проще с ним будет уже встретиться и решить в чем проблема. Простой заменой на аналог/замену неисправного.
Так вот, получил я 3 редуктора. С передаточными числами 1000:1, и 2 по 298:1, что могу сказать… Попытки поднять раму с новыми редукторами никаких результатов не дали! Хотя сразу почувствовал, что один из трех выделяется больше всего. Далее нашел старые наушники- появилось два провода. Попеременно подключил лебедку со стандартным и тремя новыми редукторами по схеме: аккум-провод от наушников-тумблер-лебедка. Те без использования блока. И о чудо все! редуктора подняли раму.
Но ничуть не жалею о покупке доп редукторов, тк проще всего и вообще без намека на “лень” это делает один из новых моторредукторов. На удивление 298:1. Но он другой фирмы по сравнению с двумя другими новыми. И среди новых я признал и “собрата” из лебедки:)
Продублирую здесь свою идею с блоком управления для лебёдки. Важно: на аппаратуре должны выставляться крайние точки для третьего канала.
Сделал небольшой обзор новой лебедки RC4WD WARN думаю для справки многим будет интересно
Коллеги, такой вопрос: чем чревата установка лебедки не в центре модели, а со смещением барабана относительно центра бампера примерно на 15-20 мм? Знаю, что на Буханках 1:1 так ставят из-за особенностей тормозной системы - нет места.
ну будет не красиво и в сторону тянуть!
Ну, думаю, увод в сторону можно компенсировать выбором точки винчевания и рулежкой в процессе. А вот некрасиво… Это да. Но лебедку планирую прятать в бампере, снаружи только губки будут. Снаружи можно и по центру поставить - но уж больно здоровая сама лебедка, еще неэстетичней получается.
ну плюс может модель накренится, но я думаю, это будет незначительно!
если трос через губы или клюз посередине бампера будет, то какая разница где сама лебедь стоять будет? многие ставят лебедку где удобно а трос через трубочку (чтоб не путался) в центр бампера выводят
Ладно, попробую и так, и так, посмотрим, куда будет тянуть. Вырез в бампере можно потом и доп.светом закрыть.
Кстати, про винчевание. Кто-нибудь корозащитные стропы использует для антуражу?
Губы/клюз должны находиться строго напротив барабана, чтобы трос наматывался на барабан равномерно, а не только на одну сторону. Намотавшийся в 20 слоев на один край барабана трос может заклинить барабан и сжечь мотор/свернуть редуктор.
а я как написал? про трубочку?
Сорри, не успел прочитать (не очень удобно с телефона). Про трубочку идея интересная - но увы, место остается только в/на бампере. Либо выносить совсем в середину рамы и терять в длине почти треть троса. Опять же - намотку троса на барабан не проконтролируешь уже.
Парни, у кого-нибудь есть “ненужный”/лишний тумблер от лебедки с проводкой? Трехпозиционный? Был бы благодарен 😃
На бычке стояла под подножкой, и через втулку на раме выходила на середину бампера. Наматывало не сильно ровно, но ничего не запутывалось… Но это, возможно, из-за шершавой верёвки, а гладкий трос, может, будет ложиться витками. Насчёт трети троса ты загнул)) Минимум 15см. лишних.
В помощь магазин кварц.(не реклама)
Этот магазин знаю:) хотел “готовый” вариант, если есть у кого
Этот магазин знаю хотел “готовый” вариант, если есть у кого
Что сложного купить тумблер за 25р и два провода длиной метр:???
Да, кредит на тумблер и провода не оформили.
- Конкретно далеко ехать из-за 25р
- Не хотел паять 😃
а за 100 рублей… Не влом??? Ну вы блин даете…
Конкретно далеко
Помимо кварца, ЧиД-7 магазинов, Вольтмастер-3 магазина, не считая мелких на районе, который каждый моделист знает наизусть… Сорри за офф.
Расчет был прост. Может есть у кого “не нужный” ГОТОВЫЙ тумблер от лебедки и этот “кого” случайно рядом бы жил/работал. Вот весь вопрос. Кмк сразу все понятно.
А нет ни у кого редуктора от лебёдки? Умудрился слизать на одной шестерёнке зубья. Как я понимаю, нигде больше ни такой редуктор, ни шестерни найти не вариант, кроме как заказывать?
Или может хоть в России где-нибудь они продаются?
Большой выбор: electronshik.ru/…/kollektornie-motori-18170601 (не реклама). Доставка тоже кмк есть. Я себе тут брал.
Только тебе нужен не редуктор, а мотор-редуктор(микро).
А вообще часто с редукторами такое случается? Я думаю, может заказать прозапас несколько штук. И отличаются ли чем-то? Какие лучше брать?
