TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift
dokl36
fomvic:
Я спрашивал Форуме офицальном мне сказали что пойдет
Давай ссылки/цитаты- разберемся. 😃
carrtman
fomvic не в обиду, но учите англицкий и матчасть❗ в описании этой коробки написано, что разработана она под ворминаторовские мосты, в них червяки и понижение дополнительное не нужно, и по этому эта коробка не понижает момент, из нее просто “растут” выходные валы, ни на аксиал, ни на тундру, ни на что либо другое это коробка не подойдет, что бы модель поехала с такой коробкой нужен дополнительно редуктор на мотор, ну или мосты с червяками
Sergey2008 он небось в личку инженерам 4вд писал:)
fomvic
Тоесть эта коробка вообще никак не подойдет .Может можно как нибудь мосты переделать?Только сразу на меня не орите.
The_AGENT
вариантов два - купить коробку с нормальной передаткой, либо менять мосты на червячного типа, как Евгений написал. Иначе мотор твой захлебнется и сделает пшик.
fomvic
А можете дать ссылочку на эти мосты жедательно собранные?Я думал что червячный привод только у лося.
Sergey2008
это тоже сайт рц4вд - одна и таже контора (я заказывал и даже по палке оплата одинаковая)
что написано в описании?
What’s included:
  • 1x Worminator 4 Link/Steering Kit (Front and Rear
это что значит??? это “кит” для передлки этих мостов под тяги? а не рессоры!
ты не найдешь новые мосты ни рц4вд с червяком, ни от лося (я искал, хотел себе в довесок к лосю еще взять мосты) дешевле 100 баксов за один мост
так что проще всего выкинуть на продажу эту заказанную коробку и заказать новую!
fomvic:
Но я не совсем дурак
с каждым новым непродуманным постом, сомнения возникают…
Sergey2008
такая пойдет, а не думал отремонтировать коробку от тундры?
fomvic
Sergey2008:
Там проблема в том.Я ее все время смазывал после каждой вылазки.Однажды смотрю Она работает ,тоесть двиг шестерню крутит,а действия ноль.Я ее открыл, а там оказывается шестерни стерлись Вообще зубцов не осталось.
dokl36
fomvic:
Зачем?.. Не делай так больше. Смажь как следует при сборке, и вообще не лазай туда. В крайнем случае- раз в 5-10 покатушек. Каждый раз разбирать- ни один пластик не выдержит, а тамиевский- тем более.
fomvic:
а там оказывается шестерни стерлись Вообще субцов не осталось.
Витя, ты жесткий чел! 😃 Расскажи, как ты так коня загнал?..
Подозреваю, что это произошло по следующим причинам:
а) Неправильная сборка (хотя, слабо представляю, как можно собрать не так, и не почувствовать этого при езде. Или, если только тупо забить?..)
б) Слиппер затянут до упора
в) Мегаэкстремальные покатухи “А-ля Ле-Ман 24 часа” 😁
г) Всё вышеописанное вместе…
А вообще- заказал бы ты набор шестерен новый, и собрал все ТОЧНО ПО-ИНСТРУКЦИИ. И не придется ничего колхозить со сторонними деталями. Показывай, какие шестерни слизало- мы тебе кинем ссыль, где купить.
fomvic
dokl36:
Сознаюсь такое было только не 24 ч ,а 12.Собрал я нормально все по инструкции. А насчет что часто смазывать.Я думал как мосты так и коробку надо .
Sergey2008
просто набор шестерней стоит думаю намного дешевле новой коробки
да и при неправильном зазоре на коробках рц4вд - шестерни живут мало очень, и подозреваю будет с ней тоже самое, что и с коробкой от тундры
fomvic
Пожалуйста дайте ссылку ,а то я счас закажу шестерни от Вилликинга.)
dokl36
Офигеть! Остановите его- он скупит весь EBay!!
Ты сначала скажи точно, какие шестерни стерлись. А то, окажется, что это не коробка, а спур, например, или еще чего… У них отдельного специального ремкомплекта “Для Виктора” не бывает.
fomvic
Стерлись которые цепляются за другие при переключении.
Sergey2008
ты бы еще сказал, которые крутятся
я уже не помню какие там за что цепляются, кто там недавно тундру собирал - есть номера “пакетов”? а то еще и от сс закажет(((
nitroxxx
у меня есть коробка от хайдюкса без шестрней раздатки. можем договорится
dokl36
dokl36:
То, что на фото- я сделал чисто ради эксперимента, на улице еще не катал.
Покатал пару часов, докладываю о результатах. Сразу скажу, что бордюры штурмовал постоянно. Итог- с передней подвеской все в порядке. Теперь чуток повело пластины задних рессор. Вывод- поступаем с задними рессорами по-аналогии с передними, и без проблем прыгаем по пересеченке. 😉
megasos
А мне нужны кое-какие детали по корпусу коробки - в частности задняя или передняя металлическая пластина, а также пластмассовые постели для подшипников. Ну и вал не помешал бы…
fomvic
nitroxxx:
Спасибо уже не надо.Мне друг Англичанин выслал шестерни.Он свой форд на запчасти продавал .И шестерни мне и отдал.
dokl36
Юрец_жеПанда:
вопросы типа мне надо пишите в личку!!!
С другой стороны- кому писать, не всему же форуму по-алфавиту… А тут “публично” можно спросить- может, кто откликнется. Все же, давайте терпимее друг к другу.
Другое дело- после решения проблемы с запчастями, модеры могли бы удалять этот флуд, но модерации у нас, как известно, нет…
