TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift
что то тихо совсем в теме. никто не делится своими успехами, достижениями, фотографиями. Печально. Неужели Тундры нынче не в ходу? Тогда обращаюсь к тем кто в строю - какие карданы стоят у вас? я до сих пор на штатных езжу, крестовины уже сильно разбило, хотел было купить новые, но вовремя измерил расстояние на заднем кардане - всего 100 мм. (коробка смещена). ну и вопросик на засыпку - как проходят ваши зимние покатушки?? интересует проходимость по снегу, особенно рыхлому. я зарываюсь сразу 😦 может поменять резину, или цепи одеть?? за ответы всем спасибо! ПыСы закинул в галерею несколько фото, чего и вам советую. Всем привет!
Я катаю! 😃 Вот мой белый красавЕц, если интересно. Только неделю назад в экспедицию катал на заброшенную станцию ПВО на Бетонке.
Конструктивно доработал, конечно, не идеально, но был я тогда молод, горяч и неопытен. 😁 Да и в любом случае, появилась возможность хоть как-то ехать по пересеченке, в отличие от стокового пузотера. Ну и красиво-ж! 😍
Про плохую греблю - а ты на штатных колесах че ли катаешь?? Тогда неудивительно. Они-ж пластмассовые почти! Выкинь, или в качестве декора оставь. Мне в снегу понравились RC4WD Tomahawk - прекрасно самоочищаются.
Да потому, что если сегодня кто и катает на хайлифтах, то в основном те, кто ещё катает на гидридах)) А таких единицы…
Я катаю Хай-лифт на гидридах.
Только олдскул. Только хардкор. )))))
Крутяяк! В нашем полку прибыло!!! 😉
Точнее мы прибыли в ваш полк, вы то уже старички. 😎
так это оказывается я с твоих фотографий брал пример для своих первых тюнинг-изменений!😒
Зы Закинул в раздел видео небольшой ролик. Кому интересно можете глянуть!
так это оказывается я с твоих фотографий брал пример для своих первых тюнинг-изменений!😒Зы Закинул в раздел видео небольшой ролик. Кому интересно можете глянуть!
Надо организовать клуб хай-лифтеров-тундроводов))
Насколько увидел, у тебя тоже стоят Томагавки. Нормально они по снегу тащат, поверь. Лучше, чем Flat Iron аксиаловский, по крайней мере.
ну по факту он уже существует - в этой ветке форума!
стояли богеры (в некоторых кадрах мелькают). почему то решил что зимой на них будет лучше, но оказалось наоборот. при выезде в рыхлый снег сразу зарывался. сейчас поменял резину. но пришлось ставить на штатные диски без бедлоков, поэтому разулся почти сразу. и несколько раз…
На штатные диски только клеить. Но в этом проблемы не вижу. Я циакрином обычным по периметру точечно клею. 8 точек на внутреннюю сторону резины, 8 на внешнюю. И разбортирования не происходит, и отодрать при смене резины вполне легко.
Из минусов - при штурме бродов вода легко затекает вовнутрь покрышки, и если не отрывая резину - сохнут колеса (в общем-то, вся проблема в высыхании вставок) дня три, не меньше. Даже на батарее. Даже, если как следует их выжимать перед этим. 😃 Можно на это дело забивать, но тогда со временем вставки потихоньку сгнивают.
Если же не лень каждый раз перед просушкой отрывать и потом приклеивать снова - проблема вообще уходит. Мне вот лень. 😛 Но катаю я редко, спешить некуда. Даже если и хапанул воды - помыл протектор, отжал все как мог - и на батарею колеса, дня на 3-4. Только переворачиваю периодически.
Да, я знаком с этими проблемами. Просто диски с бедлоками остались на богерах, а перекидывать обратно не захотел. К лету обязательно возьму еще комплект дисков.
Нынешнее фото твоей модели хотелось бы глянуть
Да в ней ничего и не изменилось. 😃 Просто коцки появились, царапки - не более.
А, вчера карданы JunFac поставил - штатные за 26 трофийных паков пробега измочалились в ноль. Собственно, и всё.
Не, ну если принципиально - могу сфоткать, конечно. 😃
мои штатные карданы за сезон сильно ушатались. менять тоже надо уже.
фотку по желанию кидай… или не кидай…
Стёклышко, отражатель-то зачем, он хромированный. Снимать хром только механически, средства, способные растворить хром, скорее растворят сам пластик.
Прошло два года, но я не могу удержаться от ответа:)
www.drive2.ru/l/1540695/
Так на саммите этими же каналами и переключают передачи и включают блокировки,т.е. она под в общем-то и заточена.
Ну только у саммита две скорости, а у тамии вроде 3.
О, сорян, что-то я совсем забыл что у тамии 3 скорости…
Да, но там есть тумблер на три положения, и он лочит дифы там, сначала один, потом другой.
тот тумблер хитрый, он вмещает в себе два канала (4-ый и 5-ый)
а вот 3-ий канал (клавиша на рукояти) изначально работает из -1 в +1, но путем замены переключателя легко получаем -1 0 +1
Покрасил тамиевской краской TS, лачить не буду, т.к. хочу матовый цвет. Подскажите, можно ли зеркала резиновые приклеить на кузов (к краске) суперклеем? Сомневаюсь в надёжности двустороннего скотча.
Ещё вопрос: никто не заморачивался разлифтовкой? Я сейчас доделываю подвеску - убрал проставки мост-рессора, переделал рулевую, чтобы не тёрло. Поставил аморты в нижнее положение на мостах. Как закончу, выложу фото. Задняя подвеска работает супер. Спереди почему-то корпус аморта упирается в мост, надо подточить, видимо. Думаю над колёсами чуть меньшего диаметра. У кого какой опыт по колёсам, чтобы не тёрли в арках? Диски, думаю, оставить 1.9
к краске клеить смысла нет, резину темболее, лучше всего повесить их на резинку, как перчатки детям, так и притираться и кувыркаться будет безопаснее
Здравствуйте, господа!
Вот уже несколько лет стоит моя Тундра на полке, только пыль с неё смахиваю(
Как-то пропал интерес к этому делу 😃
Вопрос. Насколько нынче, в 2016 году, велик спрос на Тундры? Сколько она может стоить в рабочем состоянии? И есть ли шанс её продать?
Как-то пропал интерес к этому делу 😃Вопрос. Насколько нынче, в 2016 году, велик спрос на Тундры? Сколько она может стоить в рабочем состоянии? И есть ли шанс её продать?
Модели от Tamiya, никогда не были популярны, просто есть ценители этой марки, это как механические часы, отстают, спешат, требуют внимания, но они живые, по сравнению с кварцевыми. Много выручить не получится. 35 т.р. в Москве продают форд-350, кит, набор, новый. Продавайте, покупатель найдется!
Очень точная метафора, плюсую.
Это тот случай, когда не “кататься”, а именно “шашечки”…
kayaka1
Спасибо за ответ))
Поизучаю ещё сколько нынче стоят доработки, которые я так и не доделал на Тундре))
Вот как Тундра выглядит по сей день аж с 2011 года где-то)))
По хорошему нужно новые мозги, двиг, аппаратура, оживление КПП, свет, резина, аморты… Блин, вроде и хочется повозиться, но стоит ли оно этого…
Может проще продать всё с потрохами и купить что-то поновее😵
Может, я динозавр конечно, но вся прелесть Хай-Лифта - именно в рессорных мостах… Можно два листа оставить - вполне жить можно. Да, не артикулирует. Да, трясется как вибростенд. Но это труъ.
А когда ставят на тяги и начинается “задирание лап” как у иного краулера - вся “магия” шасськи как-то теряется… ИМХО строго.
Небольшой видеопроект по полной переборке Tamiya High-Lift Toyota Tundra. Первая часть.
Также, в последней серии будет показан процесс переустановки на машину полного комплекта освещения и приведена примерная его схема. Ибо, в первой реинкарнации проекта, с проводкой получилась полная жесть, хотя она и исправно проработала не один год.
Полагаю, проект будет интересен новичкам, собирающим информацию по этой уже относительно редкой модели, и планирующим ее “расковырять” или доработать.
Тех же, кому понравилось, приглашаю подписаться на мой канал в YouTube: www.youtube.com/channel/UCOt_A0FyNXS-CnnTWM0NRcg
Т.к. ничего там не продаю и не впариваю, а канал несет исключительно информационный характер для моделистов - думаю, модераторы не будут против такого призыва. 😃
Надеюсь, кому-то будет полезно!
