Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
В барахолке за символические 200-500р продают все кому ни лень…
а от шоссейки подойдут если она 1к10?
с 12м хексом 1.9 - вся тамиевская шоссейка ездит на таких колесах…
ну я и в магазе могу за 300 комплект купить
Ну и не морочте всем голову, идите в магазин и покупайте их за 300р… не устраивайте тут барахолку - там народу полно, торгующих…
Похоже, на CC-01 все же встают 1,55" диски без особых проблем, судя по этой теме.
C помощью напильника туда много чего встает…это кстати не шутка… надо немного спилить головки у болтов…
Там у 1,55" дисков от RC4WD не на шестигранник, а просто прорезь под пин. А плоскость этой прорези почти совпадает с внутренней плоскостью покрышки/диска. Посему ИМХО ничего подпиливать не придется…
т.е. получается, что диски с большим вылетом?
Получается так, что вылет практически максимальный.
Что с одной стороны не есть гут — увеличивается износ передних ступичных подшипников. C другой — ширина диска/резины не слишком большая (соответственно “плечо рычага” тоже небольшое), поэтому мне думается такой эффект будет маловыраженным.
Кстати, смотрю я вот на резину 1,55 — и думается мне, что все кроме мадслингеров будут примерно равны… что рок-крашеры, что мад-трашеры… Хотя может быть я и ошибаюсь…
подойдут, но нужны переделки, если внимательно поглядеть тему по СС, то можно увидеть даже фотографии
народ подскажите что случилось, проблема с регулятором.
Регулятор футаба МС230
проблема что он не выключается тумблером, подключаеш аккамулятор и он сразу включается независимо от того вклучен выключатель или выключен.
выключатель разобрал все на вид чисто провода отпаял так что они точно не замыкаются, а ничего не изменилось подключаю аккамулятор и регулятор включется.
все произошло после покатушек по воде, регулятор в герметичной коробке ,100% вода не поподала ,снаружи был только тумблер. что могло произойти и как это исправить???
а по проводам тоже вода может просочится вдоль оплётки, так что разбери регуль протри спиртом и просуши если не поможет то либо в ремонт либо новый купи
не там все обсалютно герметично! я проверял и не один раз, и потом даже под воду это все не погружалось просто брызги из под колес. сам удивляюсь.
новый купить я и сам догадаюсь, а про ремонт я и спрашиваю что могло произойти и как починить? ведь там два проводка к выключателю приходят замкнуты включино разомкнуты выключено все просто, при включенном они полюбому замкнуты хоть попала вода в выключатель хоть нет пофигу всеравно замкнуты, так почему когда я их отключаю ваобще что кончики в воздухе висят всеравно регуль не выключается
ну если там все герметично то всё должно работать, я имею ввиду что вода просачивается между самой жилой провода и оболочкой
попробуй протереть спиртом он воду в себя втягивает, и посмотри цепь которая идёт на выключатель
да я понял, но согласись что это не так просто просочить воду по жилам внутри оплетки, на 20см провода на это потребуется не один час да и под большим давлением а от брызгов это не реально.
ну это да, но может она попадала туда долго и наконец попала но я не настаиваю просто думаю в чем причина у меня на катере мозги намокли и накрылись просушил всё стало гуд а потом рас и накрылись безвозвратно
но это всё моё ИМХО
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451bec113df9550077788dbb":{"_id":"451bec113df9550077788dbb","hid":17104,"name":"TAHK","nick":"TAHK","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"47ade1173df955007777dad6":{"_id":"47ade1173df955007777dad6","hid":31527,"name":"vikont5782","nick":"vikont5782","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cbe0643df9550077770030":{"_id":"49cbe0643df9550077770030","hid":45974,"name":"adriano","nick":"adriano","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a0c0b083df955007776e33c":{"_id":"4a0c0b083df955007776e33c","hid":48126,"name":"Greeck","nick":"Greeck","avatar_id":null,"css":""},"4aa182283df955007776a64b":{"_id":"4aa182283df955007776a64b","hid":53171,"name":"Юрец_жеПанда","nick":"Юрец_жеПанда","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"49abe49d3df95500779e81b8","hid":133009,"title":"Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)","views_count":272151,"last_post_counter":2087,"cache":{"post_count":1975,"first_post":"49abe49d3df95500779e8b88","first_ts":"2009-03-02T13:52:29.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"4bdf2a703df95500779e9d75","last_post_hid":2087,"last_ts":"2010-05-03T19:56:32.000Z","last_user":"497a3a293df9550077772cd9"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1975,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
