Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
ну это да, но может она попадала туда долго и наконец попала но я не настаиваю просто думаю в чем причина у меня на катере мозги намокли и накрылись просушил всё стало гуд а потом рас и накрылись безвозвратно
но это всё моё ИМХО
ну незнаю вроде посмотрел все идеально сухо внутри
тогда наверно ключ силовой накрылся в регуляторе и понему идет утечка на всю плату 😦. Другой причины я не пока не вижу.
это чинится? или теперь придется отсоединением акккамулятора отключать регуль? и ваобще почему это могло произойти?
Конденсат - слово такое слышали? потому и рекомендую всем промазывать платы цапонлаком, а не изгаляться с герметизацией корпуса… резиновая прокладка не обеспечивает достаточной герметичности…
Починить возможно все…
и что ж весь регуль им залить а он от этого не перегреется ?
Зачем залить? кисточкой плату промазать - новак мой все что-то никак не перегреется, а видал он всякое…
А вообще все это описывалось и разжевывалось где-то в корнях этого раздела форума…
ну как я понимаю надо промазать приёмник, регуль, обе сервы, и наверно лебеду разобрать и промазать и всё можно хоть под водой ехать?
Гарантий никто не даст, но всякие случайные ныряния пройдут без потерь… и не стоит забывать что часто дохнет аккумулятор, находящийся в воде под нагрузкой…
Товарищ Ходаков (здесь ныне редкий гость), после полоскания в букелите (один из видов лаков применяемом в радиоэлектронике) ездил под вод, что антеннки торчали… фотки где-то есть на этом форуме
а вот у меня такой www.xmodels.ru/catalog/55/4355/ как мне его промазать?
Разобрать, и по месту смотреть…
Разбираем, просто и тупо окунаем в цапон-лак (держа за радиатор), вынимаем, сушим, повторяем раза 2, собираем.
Что за цапон-лак? где купить? цена вопроса?
радиомагазин любой, цветов есть разных, цена вопроса - 10 рублей за пузырек, но всю жизнь его хватит…
ну хоть здесь посмотри www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext…
Оффтоп - ну и цены у вас… такойже флакончик 12 рублей стоит… его, правда, хватит надолго…
а ни кто и не говорит что “чип и дип” дешевый магаз, это я так для примера привёл
народ а подскажите у когонибудь есь моделька Duratrax Cliff Climber
просто друг хочет купить, и спрашивает быстрая она или ползает как черепаха?
а зачем ему в триале скорость?😉
спрашивал у одного товарища про данную модель-ему понравилась. говорил:“валежник выстотой вдвое больше себя преодолевала”😉
но в трофи ей делать нечего т.к. двигатели распологаются на мостах… а это сами понимаете что за собой влечёт…
ясно, спасибо
а может ему не для трофей
наверное оффтоп, но спрошу здесь: флудоветка закрыта — где теперь постить около-трофийно-триальное видео?
ответил на вопрос новой темой с разрешения модератора. Там можно будет вкладывать фото и видео, думаю не только масштабных триала и трофи, но интересное
Привет всем!
После 3-х месячной эксплуатации монстра Саваж Х появилось желание расширить свой парк.
На этот раз хочется универсальную модель (для улицы и помещения), не притязательную к месту катания, но зрелищную! Катаю спокойно, поэтому сверхмегапрочность деталей не в приоритете. Но сыпаться тоже не должна. Грязь в болоте месить не собираюсь. Но подъёмы 50-60 градусов предполагаются. Силовую установку бы неплохо иметь с богатыми настройками (можно даже через комп). Аппаратуру пока планируется использовать стоковую от Саважа - как это отразится на выборе электроники и можно ли её потом заменить без замены остального?. Жёсткого бюджета нет, скажем, качество Саважа меня устраивает пока.
В общем, хочу лазить по диванам, доскам, склонам, грудам строительного мусора, по лестницам в доме на черепашьей скорости!
Посмотрел сайты, почитал форумы, даже потрогал скорпиона (не смейтесь, у нас это эксклюзив!) и решил остановиться на этих вариантах:
- NewAge CRL-101 CNC Machined 2.2 Class Rock Crawler Kit
amainhobbies.com/…/NewAge-CRL-101-CNC-Machined-22-… - Веном Крипер
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWHJ7&P… - Team Losi 1/10 Comp Rock Crawler
amainhobbies.com/…/Team-Losi-1-10-Comp-Rock-Crawle…
Что можете посоветовать в добавление к этому?
Я думаю, NewAge именно для “полазить” подойдет лучше, центр тяжести сильно ниже чем у крипера и прочих “карданных” краулеров. Но к нему надо уже 2 двигателя, 2 сервы…
Тоже склоняюсь к NewAge. На форуме уже есть вариант сборки:
“Силовая установка была выбрана Novak rooster + Novak 55t motor. Серва Tower hobbies, она же Hobbico, онаже Hitec на 24 кг с титановыми шестернями цифровая”.
Правда буржуи часто ставят МамбаМакс вместо рустера… Что скажете?
Будет ли всё это работать со стоковой аппой 27мгц?
Да, какие запчасти ещё нужны (спуры, пиньоны, провода, разъёмы)?
Что посоветуете из колёс?
Заранее спасибо!
