Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
sAshk
А я думаю Team Losi 1/10 Comp Rock Crawler будет лучше.
Просто у двухмоторки выявил разброс мощности в мостах, а это играет большую роль в краулинге…
Remington12
sAshk:
Просто надо ставить БК;)
Плюс у меня большое сомнение вызывает ресурс у червячных мостов лосяшного краулера…
sAshk
Там дело не в бк, а в том что стоит два мотора и их характеристики немного отличаются…В следствии этого они тянут по разному.
И потом ставить на трофи или краулер бк, по мне так смысла нету…
Надо заказывать сразу один комплект и не париться…В любой машине есть расходники
Remington12
sAshk:
у них просто тупо разный износ коллекторов. С БК таких проблем нет.
trancer
народ, а что можете сказать про эту резину?
не реклама www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=18&pro…
и как она например в сравнение со штатной от тойоты хайлюкс
и в сравнение с штатной Паджеровской? рисунок один в один как паджеро
sAshk
Remington12:
У меня Были два новых из пакетика…
  • сопротивление проводки и тд будет разным…
Sergey2008
если взять одинаковые провода, почему сопротивление то будет разное? одна толщина есть, то норм должно быть
Remington12
sAshk:
Я думаю, bp-за этого разница в моменте/оборотах будет меньше, чем разница окружности 2 одинаковых колес;)
vikont5782
trancer:
и как она например в сравнение со штатной от тойоты хайлюкс и в сравнение с штатной Паджеровской? рисунок один в один как паджеро
Резина очень мягкая, что обеспечивает большое пятно контакта, по сравнению с ней паджеровская - твердая как камень, есть одно но: моя модель весит 3.2 кг, думаю. если накинуть еще полкило, то машина будет двигаться на ободах (внутри паралоновые проставки стоят, да и резина на белоках стоит герметично)
maximilian
Мой хайлифт на такой. с паралоном проседает почти до обода. Сперва хотел набить побольше паралона, но сделал по другому, на диск намотал “скотч для приклейки стекл” (вроде так называется) примерно до середины шины. В основе этой ленты пориская резина. остальное забил паралоном. Стало пожеще, но пятно контакта не уменьшилось, а резина под весом машины проминается на треть.
Да! Гребет офигенно! на видео с покатушек посмотри.
trancer
может кто подскажет: где найти болтики под диски Топкадовские? седня по магазинам побродил, не могу найти
Sergey2008
вроде все болтики под топкадовские диски идут с ними в комплекте
trancer
понятно что в комплекте, а потерять пару штук не вариант? 😃 нашел в общем, тема закрыта 😉
Univega
Коллеги, ещё раз прошу вас подсказать по компонентам для сборки краулера
NewAge.
В соседней теме уже сказали товарищу, что купил не то, что надо - посоветуйте мне, пожалуйста, заранее, чтоб потом не сидеть у разбитого корыта.
Итак:
  1. кит NewAge 2.2. amainhobbies.com/…/NewAge-CRL-101-CNC-Machined-22-…
  2. силовая установка 2 шт. Новак 55Т и рег рустер www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00180518…
    а также www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00180518…
  3. серва пока планируется одна на 24 кг. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00180518…
  4. Шины вот такие amainhobbies.com/…/Panther-Cougar-Crawler-Tire-w-M…
    Аккумулятор есть (7.2В NiMH 3000Ма), аппаратура пока будет стоковая от Саважа 27МГц.
    Нерешённые мной вопросы:
  5. Какие нужны провода и сколько?
  6. Какие нужны шестерни для подключения моторов к мостам?
  7. Что ещё нужно сразу заказать?
  8. Насколько имеет смысл ставить сюда бк моторы?
    Заказ планирую делать уже сегодня. Буду признателен каждому за твой опыт и совет!
sAshk
1)нужены провода с хорошеей токопроводимостью и способностью выдерживать большие токи(подойдут с силиконовой оплеткой идеально).
Я думаю что на всю модель хватит 2х метрового провода
2)шестерни должны идти в комплекте с моделью
3)Думаю что только кузов и хорошие шестегранники
4)думаю смысла в этом особого нету, хотя у все свой вкус…
Univega
Пожалуйста, дайте ссылку на подходящий силовой провод , я в первый раз сталкиваюсь с этим! И подскажите разъёмы для проводов тоже, если не трудно.
Remington12
Univega:
силовая установка 2 шт. Новак 55Т и рег рустер[/quote]
Я честно говоря не сильно, но сомневаюсь что один регуль номрально будет тянуть 2 мотора. Характеристики дадут возможность тянуть 100%, а вот насчет торможения — не уверен. С другой стороны, ставить 2 регуля и 2 аккума — это уже перебор. + с 2 аккумами как раз таки вероятность разного крутящего моента будет наибольшей.
В общем думаю лучше оставить таки 2 мотора и один регуль, покататься и посмотреть.
Univega:
У покрышки не наблюдаю боковых зацепов. ИМХО, стоковые лучше. НУ или эти. Опять же — для того чтобы понять что надо докупать — надо кататься.
Univega:
Нужен развевитель на 2 движка. Думаю, лучше купить отдельно 2 пары “бананов” и паять самому.
Univega:
БК будет сильно дороже (2 сенсорных БК с регулями = 300 баксов). А выигрыша большого по моменту ИМХО не будет. Жрать будут меньше, факт. Но не стоит оно того, ИМХО.
carrtman
сейчас задам очень тупой вопрос😊 как настроить рег. novak rooster crawler(мотор novak55t)? инструкцию скачал, частично перевел, к пульту привязал в перед/назад едит, когда курок резко отпускаю очень даже хорошо тормозит, НО в нейтрали тормоза почему то нема, то есть с горки катится сам собой, может, что то не так сделал, может тормоз в нейтрали как то отдельно настраивается?😕
Viktor_62
Тормоз в нейтрали есть всегда на нем… о нейтральной позиции говорит лампочка красного цвета - постоянно горящая… это если вдруг отпущенный джой не точно в нейтрали…
Ну и многое зависит от трансмиссии и массы авто… у меня уазик на 3й и 20м пином скатывается с горы… но немного притормаживая…
losist
я конечно тоже может тупой ответ дам но вроде на регуле есть кнопочка, вот вроде ей и надо все дело регулировать
The_AGENT
carrtman:
Настраивал по этому PDF файлу , также проверь настройки аппы.
sAshk
панзеры одна из наилучших резин, хотя ее резиной то назвать сложно…Это что то вроде резиноподобного ватного обода на диск…
Проще говоря эта резина очень мягкая(самая самая из всех что есть на рынке)и имеет самую большую площадь контакта с поверхностью.
P.S. я отвечаю за свои слова тк я её держал в руках и знаю что она представляет
Univega
sAshk:
поздно, уже сделал заказ. тоже смутило у панзера отсутствие боковых зацепов. зато обещаю отчёт по варианту, предложенному Ремингтон12 😃 они мне тоже среди других понравились больше.
тут прочитал в соседней теме про моторы 100Т, а у меня заказаны на 2 на 50т.
на плавный и мощный старт интересно можно рассчитывать (скажем на 45 градусный подъём) ?
