Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
losist
carrtman:
на вкус и цвет фломастеры разные конечно, но вот мне лично просто нравиться как аксиал с его пружинной подвеской едит, как переползает через препядствия и как гуляют мосты, а лифтеры с их рессорной подвеской по мне как то не айс, вывешивания постоянные, да и рессоры поломать не сложно…
и с этим я тоже согласен, артикуляция подвески у акса лучше в разы
Shuriken
ТРИАЛИСТ:
Апарат хороший. В стоке у него моторы слабоваты. Выезжал на нём один раз. Ползает хорошо не нехватает ему мойщности, а точнее динамики.
Изначально он идёт только с управляемым передним мостом, с зади тоже стоят кулаки но зафиксированы (прямоходы).
Ну как то так:) есле что обращайтесь, подскажу 😉
photofile.name/users/off-roader/115590988/
А какие размеры этого чЮда? Колея/база? Он только ползает или ездить тоже может? Смушает червячная передача… Для езды оно как? Скорость какая? Он самотормозящийся, тормоз в электронике не нужен?
Remington12
Народ, а где-то ту проскакивала инфа о том что кто-то собирал “на коленке” звуковой модуль а-ля тамиевский MFC с возможностью заливки своих семплов.
Никто не помнит такого?
Vlad-01
Их пытается делать Павел - photocanon.
Viktor_62
carrtman:
Когда руки прямые и рессорная подвеска замечательно ходит, и самое главное до сих пор ни один лист не сломался… как это делается рассказывал уже раза три, и не надо говорить про машины в стоке…
The_AGENT
Vlad-01:
забудь, он блоки света никак не спаяет, чего уж про звук говорить…
Кстати, блок не аналог мфс- вибры нету да и звук оочень бедновато звучит в сравнении с тамией.
По поводу подвески- тяги бесят как только взгляну на них…с рессорами ходов хватает, (я про трофи), настраивайте развесовку и будет вам счастье!
Петрович=
Здравствуйте !
Хотел бы на базе RC4WD собрать свою первую модель для трофи . Киты мне к сожалению не подходят , так как планирую осуществить следующие функции :
  • 3-х скоростная коробка передач - 1 серва;
  • возможность выбора с пульта режимов 2WD( передний или задний на всех скоростях ) либо 4WD (на всех скоростях) - 2 сервы или 1 серва с хитрой механикой ;
  • возможность отключения/включения с пульта блокировки дифференциалов мостов (одновременно двух) - 1 серва;
Сходил на их сайт - там всё для этого есть :
Останется только сопрячь выходной вал(тот, который всегда вращается ) коробки с трансмиссией ;
Вопрос , собственно про коробку : она работает в 4WD только на 3-ей передаче; Кто-нибудь знает , какой именно выходной вал в постоянном вращении - передний или задний ? И стоит ли вообще её использовать ? Может выбрать 2-х скоростную : www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=25&pro… ?
Driver
losist:
Бери аксиал я лично могу сказать в пользу него очень много…
losist, спасибо, очень познавательно, сам недавно выбирал трофи-кар. Но большой текст без знаков препинания - невозможно читать.
Shuriken
А где можно про правила трофи почитать (и есть ли они вообще?)
vikont5782
Правил как таковых уже нет, точнее их никто не блюдет. Если раньше делили на классы по диаметру дисков колесных, то теперь все ездят толпой, переворачивают руками, в общем просто получаем кайф…
Viktor_62
Петрович=:
Да.
Петрович=:
Задний, тот который выше.
Петрович=:
И стоит ли вообще её использовать ? Может выбрать 2-х скоростную : www.rc4wdstore.com/2/product_...roducts_id=384 ?
Решать Вам.
Как вариант взять коробку от лифтера или тамиевского трака (на башне, или б/у, дешевле кстати выйдет, она просто 3х ступенчатая), и раздатку на рц4вд к раздатке присобачить что-то что сможет разъединять передний мост, но это много думать и делать… так что выбранная Вами КПП пожалуй будет удобнее для Ваших целей… только я не очень понимаю зачем все так сложно и требуется отключение передка…
losist
Driver:
Извеняюсь, писал быстро,)))) исправлюсь)))).
begem
Мне хватает двух скоростной. Пониженная примерно соответствует аксиаловской коробке. Вторая раза в два быстрее. Бывают участки, которые лучше пройти на скорости. Отключение блокировки, на мой взгляд, в трофи лишнее. Отдельное рулевое на задний мост, для побаловаться, забавная штука. У меня стоит на одном аксиале, но авиоуправление конечно.
Петрович=
Viktor_62:
Решать Вам.
Спасибо за ответ ! Я думал про вариант тамиевской 3-х скоростной коробки . Но , к сожалению, не смог найти её в продаже (наверное плохо искал) - к тому же , читал , что трудно найти запчасти к ней .
Для отсоединения мостов планирую всё-таки :
www.rc4wdstore.com/2/product_...oducts_id=604
А сложность такая нужна чисто для интереса : для достижения наибольшей реалистичности модели и изучения её поведения при различных режимах работы кпп и трансмиссии . И просто хочу попробовать свои силы в конструировании подобных аппаратов - делать примитив не интересно !
Remington12
Петрович=:
Плохо искали.
Она не продается отдельно, магазины собирают ее из 4 по-моему ремкомплектов
Петрович=
Remington12:
Плохо искали.
Спасибо ! А не подскажете , каких именно или где поискать ?
Viktor_62
Петр, я не думаю что для тамиевской коробки понадобятся запчасти, у меня их две в эксплуатации, жесткой эксплуатации, сейчас стоит на модели массой за 5 килограмм, теперь планируется на модель за 10 килограмм, это одно из самых надежных изделий в радиотриале…
Shuriken
aladdin:
может FAQ почитать в заголовке ветки? rcopen.com/forum/f98/topic91546
Не ожидал, что трофи и триал у вас по сути одно и то же. Читал я те правила, вижу чисто триальные критерии про ворота и баллы - и не стал дальше смотреть, а у вас и трофи с баллами…
Юрец_жеПанда
Shuriken:
трофи и триал тут и в масштабе 1к1 это совершенно разные вещи, это я вам как участник тех и этих говорю
Shuriken
Ну это я уже догадался:) Теперь хочу понять, чем трофи от триала в 1:10 отличается:)
Remington12
Shuriken:
Вкратце — триальная модель не обязана быть похожей на реальное авто, не обязана переносить воду и грязь, не обязана двигаться со скоростью быстрее раненой черепахи:)
Трофи — наоборот, должна выглядеть как можно более похожей на реальное авто
типа как тут
или тут
должна спокойно переносить купания в воде и грязи, иметь скорость ну хотя бы 10 кмч.
