Проэкт Trophy truck.Стоит ли?
Резьбу нарезать невозможно,т.к внешний диаметр резьбы (болта без шляпки) равен внутреннему диаметру трубки.
Какой новой моторамы?:)Стоит всё та же,только облагороженая и доделанная;)
Видео будет как устраню все недочёты и покрашу каркас:P
Добавлю.Не смотря на немалый вес,3.5 кг,модель очень хорошо управляется.Динамика-на отличненько,тормозной путь тоже.
Кстати а попробуй шпильку впаять в трубку…Только от анодки почисть))
Не очень понял.Болтики алюминиевые…или вместо болтика который будет крепить резьбу в тяге использовать шпильку и припаять?Боюсь слабовато будет.
видимо имелась ввиду тяга без наконечников. Счисти анодировку и попробуй припаять.
Ну вот снежок выпал…пора и о тапках замних задуматься.
Нуждаюсь в вашей помощи по подбору резины на перед и зад.
На зад:
1)amainhobbies.com/…/Pro-Line-Dirt-Paw-22-Truck-Tire…
2)amainhobbies.com/…/Pro-Line-Gladiator-II-22-M3-Tru…
3)amainhobbies.com/…/Pro-Line-Badlands-22-M3-All-Ter…
А что же делать с передом???Если ставить такие шипы,не будут ли забиваться?
А может такие?И гребут норм и размер ваш. (не реклама)
С ПЕРЕДИ ЛЫЖЫ А С ЗАДИ СЕНДЫwww.xmodels.ru/catalog/202/3777/
Решили с Папой что это будет ехать по снегу лучше всего - amainhobbies.com/…/Pro-Line-Speed-Paw-22-Truck-Tir…
(ну если плохо будет то буду шиповать😈)СОски расположены не друг за другом,а в разнобой,что даёт более лучшее сцепление,и большее количество рабочих сОсок на пятне сцепления.А высокие шипы всё испортят,т.к не продавятся в снег,и будет как на “коготках”😉
Зима наступает…и…темнеет рано…как же без света кататься:)😒
Вот сделал люстрочку и каркас,ещё теплёнькое:P
Задний мост для шорт-курз подоспел.
Купил на рынке грунт и краску по металлу…пока грунтуем.
С резиной остановился на этом варанте- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDT95&P…
И ещё вопрос.Для света и кулеров решил использовать борт-пак.Но какого вольтажа брать?Если лампочки в люстре погорели от 7.2в…
Я так понимаю эти лампочки втыкают в приёмник…
ВОПРОС:Какое напряжение выдаёт приёмник?
я вообще к кроне подключаю свет. и блоки световые втыкаю в крону и отдельные светики. если отдельно светики, естественно с резисторами.
это ты на зиму решил такую резину взять?
на приёмник подаёться энергия, рег нармальный выдаёт 4.5-6 единиц, тамийный 7-9
соответственно от приёмника к остальному оборудованию идёт указаное выше напрежение
Да,а что?
Но я так и не понял от чего бы запитать свет…:)Как думаете,может взять борт-пак 4х баночный?
Я запитываю от 3 АА-гидридов. Светит хорошо:)
Не,ну надож так…на текущие соревнования не попадаю из-за…резины.У одних она вообще должна быть одного вида (пролайн какаято) а у других не попадаю из-за того,что моя резина шире на 3мм чем по регламенту.Обидненько😢
Попадаю в класс “свободный”,где уже зарегилась 4вд бага:)😁
Облом конечно жоский,но всё равно приеду покататься (если краска высохнет) хоть и в свободном 😉
А по делу…нанёс грунт,высох,теперь нанесён первый слой краски😋
да в теме про слэш отпишись, думаю кто-нить одолжить сможет резинку на одни покатушки…
зря ты так акк вкорячил…
Обоснуйте.
Ведь с таким расположением наилучшая развесовка (былоб ещё лучше вкорячить его паралельно мосту,в самую задницу,но никак).
Я бы поделил пак на 2*3 банки и ставил бы пеед задними колесами, в базе, как можно ниже. Сейчас он ну явно высоковато стоит…
Батарейка в базе ездить не мешает — слешу тому же самому к примеру:) Там конечно вся трансмиссия и движок за задней осью — ну так я и предлагаю пак поделить именно чтобы оставить батарейку в базе, но максимально смещенную назад и вниз.
надо было при проэктировании каркаса учитывать месторасположение акка;)
а если туды воткнуть акки 2/3АА как на краулерах спайки по 3 шт пиромидками
SUPER mONSTER, сорри если баян - что за резина у тебя стоит ? если можно ссылку. чот нимагу на оффсайте ее найти…
carrtman, не про эту резину ты мне говорил на покатушке ?
to carrtman
Акки 2/3АА очень маленького объёма.На них ездят на 18 масштабе и ставят на краулеры заточеные под спорт,где не надо кататься по 2.5 часа не вынимая акков.😉
to Temych
Что-то после меня на эту резину такой ажиотаж прям…надо с HPI содрать чего нибудь,за такую рекламу:P😆(шутка).
Обычная резина (HPI Yokohama) только надпись обвёл белым маркером (продержится ли)😁 www.xmodels.ru/catalog/202/3511/
На асфальте небольшой перезацеп,т.к вес у машины не малый,и давит на землю нормально,отюсда и держит хорошо.
На гравии конечно ведет себя по иному.На полном газу модель приходится удерживать на траектории,что сложно но возможно;)
