Микро краулер Losi. 1/24.
а на крепления реактивных тяг(на переднем мосту) нельзя поставить рессоры? Или будет сильно высоко?
Пожалуйста место расположение укажите на фотке.
та ща не дома… Ну там такие золотого цвета крепления для тяг, шарики такие:))
На мосту их аж 3 пары 😉
😃 самые верхние. Был бы дома- попробывал))
Если есть возможность, прикинь и скажешь, можно или нет:)
Сижу на паре рисую чертежи и думаю как крепить:)
Давай учись,студент 😉 О лосике потом думать будешь!
Я рассматриваю как вариант крепить рессоры около сервы,но не будет ли это пагубно сказываться при кренах ? Ведь распределение веса будет высоко, а точка соединения с мостом получится у червячного редуктора. Как мне кажется,на небольшом склоне его просто перевернет.
та я успеваю ито ито:)
В таком случае нужно меньше колëса и поставить штуки такие, не помню как называются, в общем увеличить ширину колеи. Вроде по другому никак, если не убирать серву… Я пробывал поставить амморты, но не стоит окончательный результат, этой мудатни с тягами…
Я тоже самое щас делаю, и тоже не хочу убирать серву. Покрышки нашёл с более низким профилем, примерял и думаю оч сойдëт:)
Если делать шире колею - то резину менять не надо. Просто можно диски порезать,развернуть. Как на предыдущей странице было показано с резиной mini-qlo.
Я же хочу оставить серву и закрепить тяги под ней,на ровной части моста,либо же на той площадке где крепятся аморты.
отож, я не хо резать диски, поэтому поставлю меньше резину.
У гуру инженеров,нет предложений по раме?
а какой корпус хо поставить? И от чего?
да корпус уже дело третье 😃 Надо определиться с рамой.
а ты какой масштаб желаешь?
18-24,но дело не в этом, все зависит от расположения рессор и рамы 😃
блин, щупал бы я живого лосенка, может и подсказал бы что то конкретное:((( А так могу сказать что сильно близко к центру нельзя ставить, будет валиться, но можно схитрить, спереди ресоры поставить поуже, а сади поширею по идее ддолжно будет компенсировать.з
Вить,будь добр сделай фото диска с его посадочным местом и размерами его,хотя они где-то были в теме уже.
Ребят,у кого нить есть кузовок оверленда крузачек?
я на днях зайду к тебе на работу, покажу, скорее всего в понедельник, и мож чёнить придумаем, если сам до этого времени не додуплю…
ставил от пилотажевского RallyRacer кузов крузака … он чуть меньше оверлендовского
в конце концов сейчас остановился на кабине от Unimog… весьма симпатично смотрится
давй бу ждать:)
Решение неплохое, но боянистое:)))
Сегодня на работе, начертил примерно схему как можно сделать вменяемо лосика, но все равно, нужно рукоделить раму. т.к. копийная рама от моделей, на родные мосты без переделки не катит!
Надо срочно покупать лосенка. но за его деньги, давит нереальная жаба:((((( продайте кто нить его без електроники:( мосты карданы и коробку:))
коробка говно. Мосты целиком лучше купить в зарубежном магазе. Карданы rc4wd - у них есть спецом для лосика 😃
на рц4вд есть рок крашеры и ролк локсы для лосенка
никто не пробовал еще?
…rc4wd.com/Rock-Crusher-Micro-Crawler-Tires_p_737.…
…rc4wd.com/Rok-Lox-Micro-Comp-Tires_p_739.html
МЫ ПРИДУМАЛИ!!! не надо убирать серву, просто поставь её вертикально и фсё!))))))))
