Микро краулер Losi. 1/24.
Avatar
я тока приметил) вот 10 минут повазился и понял что надо придумывать что-то с аммортами
это уже удлиннил колёсную базу на 2см
invisible13
Надо колеса ставить меньше. Раму можно замутить из профиля. Рессоры из пружинки пуллстартера. Серьги самому сделать. Карданы сток.
Найти бы резину на диск наш 😃 Вить, какие размеру у резины на твоем малютке? (ширина,внутрн. и внешн. диаметр)
Bulko
12мм ширина, внешний 5мм, внутренний 2 или 3 мм. Колеса от минизеда по идее размерность.
Bulko
Посадочные:))
А так,
С = 1.2 см
А = 3 см
B - 1.7см
Avatar
0.О ТАК! приду сюда завтра, ибо ща ваще не дуплю)))))))))
Butchsr
Вот и я вступил в ряды микро краулеров 😃
Тачанкой очень доволен, прёт как танк, всю квартиру переехал.
Кузов поставил от оверленда, акум липо на 900 mAh
Avatar
и скока он ездит на таком аккуме?
Butchsr
Avatar:
все выходные катался с вечера пятницы, заряжал один раз и то вечером в воскресенье, сумарно часа 2 - 2.5. В общем великолепно.
invisible13
Появилась идея сделать малютке раму с рессорами и колеса поменьше поставить.
Вот набросал примерную раму. Слева перед - почему такой формы - не хочу убирать с моста серву. Кстати тут у меня возникает вопрос - как и где крепить рессоры к мосту ?
cyberlion
Avatar:
из чего рессоры
можно из пружин от часов или от пул-стартера
invisible13
От пружинки п-стартера.
Вобщем-то остался вопрос - куда же крепить рессоры ? А именно на передний мост с сохранением сервы.
У меня пока варианта 2:
1- около сервы - где верхние рычаги в стоке прикреплены. Не высоколи будет, как это отразится на устойчивости ?
2- на сам мост, между карданом и крепление под “амортики”
Avatar
если тебе не тяжело, выложди фотки пожалуйста как ты делаешь…
invisible13
Avatar:
На данном этапе все матерьялы лежат на столе и ждут своей очереди 😉
Уже хочется делать, так не могу определиться куда крепить рессоры. В зависимости от расположения рессор - будет видоизменена рама.
Вот жду, когда свое мнение выскажут ГУРУ. Еще хотелось бы определиться с колесиками, а то стоковые большеваты для 1\24 ,это всетаки 1\20 получаются - не катит. Если делать 1\20 то куплю еще одни диски и сделаю с вылетом.
Avatar
я тут себе мозг ломаю как сделать тяги на раму для трофи… ухххххххххх, т.к. это моя первая переделся, то оч тяжело…
invisible13
Avatar:
Тяги уже есть,зачем что-то менять ? Какую раму хотите делать ? Под какой масштаб ? С колесами что делать будете ?
Avatar
тяги стоковые короткие:( я увеличил колëсную базу примерно на 3.5 см.
Колëса оставил прежние, но вытащил из них всё. Корпус от иксмода форд. Вот думаю может заказать колëса от иксмода и буйт более копийно выглядеть.
Вчера намучался с тягами часа 2-3:( и щас ваще даже влом чëта делать:)
Так шо потихоньку думаю, и жду второго лося:)
Хочу один сделать трофи, а второй оставить рок, но тоже чуть переделать…
invisible13
Оставлять его раму я не собираюсь,ровно как и электронику. Оно конечно хорошо,но все же мне по душе больше серву вместо мотора воткнуть на пару килограмм.
Вот к чему стремиться надо 😉 ommo.textcube.com/2
Да по сути от этого лосика нужны только мосты…
  • 2 сервы
  • приемник за 16 уе 2.4ггц
  • кузовок от овера например
  • колесики еще не пойму от чего, мне нравятся от микро-т
Все же хотелось услышать какие-то конструктивные рекомендации по раме и креплению рессор к мосту.
invisible13
The_AGENT:
Рама тут кстати уже мелькала)
Честно говоря меня эта рама не одушевляет на создание микро-трофи мобиля. Просто мод для ползуна,не больше.
Вот передний мост с сервой.
Красным отмечены места для рессор - не слишком ли он близко к центру получаются? Чем это грозит? Как быть с сервой?
Зеленым отмечены шаровые на креплениях сервы. Ежели туда крепить рессоры - не будет ли заваливаться модель? Какие здесь нюансы ?
Очень уж не хочется расставаться с расположением сервы, хотя скорей всего придется ее убрать,ставить колеса поменьше и проблемм не будет.
Avatar
вот эти ресоры из чего? ommo.textcube.com/3
случаем не из такой аружины, как в игрушках которые назад отводишь, отпускаешь и они потом едут… ??
The_AGENT
3-скоростную коробку так и не узналось где достать?
invisible13
Avatar:
Это обычная стальная “листовая” пружина, она же в часах, пулл-стартере.
