Микро краулер Losi. 1/24.
Vodila
Уважаемый Hummer H1 ! Спасибо за такой подробный ответ! Рессоры я сделал из пружинки армейской фуражки. Отжигал только концы которые гнутся под рессорные пальцы. Потом опять нагрел и в воду.
Hummer_H1
Vodila:
Да незачто,всегда пожалуйста.😁
Вот блин а я идиот 😵
целиком нагревал заготовку для рессоры и сразу тыкал в воду 😢
Теперь всё переделывать буду.
Vodila
Ещё пружинка для рессор подходящей ширины 3мм есть в дисковом телефоне (номеронабиратель). Там сталь более пружинистая да и форма рессорного листа почти идеальна.
The_AGENT
приехали Рок локсы, в пути осталась торсионная рама)
За кузов мечты детства спасибо Владимиру Blizzard:)
Dron4eG
А как Вы закрепили кузов на раме?
Hummer_H1
The_AGENT:
Что за зачетные амморты на фотках?
я выяснил это амморты от Losi micro t
RSC
нубовопрос появился, подскажите - перестал лось ехать. серву крутит а ехать не едет, с акками все ок, пробовал 3 штуки. где копнуть? сам моторчик крутится если напрямую кинуть…как его перебиндить не могу найти, в инструкции не написано, да и на пульте кнопки БИНД нема х_Х
как перебиндить нашел
blizzard=
RSC:
Ну если после не поехал, очевидно регуль. Копчённой электроникой не пахло?
RSC
пока не проверил - не добрался до пациента еще) не не пахло ничем,обнюхивал внимательно, ваще ни намека …
8 days later
The_AGENT
Приехала рама от DP Torsion, при установке которой можно выкинуть родную раму, амморты и верхние тяги) По ощущениям немного жестковата, и это учитывая 15 шариков в передних колесах и 10 в задних.
Avatar
Кто меня спрашивал про трофи раму…
Вот так я делал трофи раму, и скажу своё мнение, даже у этого прототипа на пластиковых рессорах, динамика была намного выше чем у стоковой рамы без аммортов.
вот с норм рессорами.
Как видно на фото, поставил серву вертикально.
The_AGENT
а мы оклеились винилом)
Надо сделать расшивку и заниматься оптикой.
Hummer_H1
Всем привет!
Колёса wide в стиле арктик для Losi micro crawler 1/24.
Вот решил заморочиться и что из этого получилось.
Кому интерсно более подробные фотки и описание
процесса изготовления проживают там:
rcracing.com.ua/trid/general/1303607266639/2
Хотя это еще только прототип, возможен такой вариант,
что придется переделывать,ширина останется прежняя
а оффсет уменьшить,он может быть великоват и при вывороте
передние колёса могут цеплять кузов.
Но это точно станет известно когда я повешу передний
мост на рессоры.
Вот только возникла у меня одна дилема,стоит ли
перед приклеиванием резины к диску винимать поролоновые вставки?
Avatar
они станут намного мягче, но у меня профиль резины стал большим, посте того как я вытащил поролон, и лосик стал более не устойчивым, т.к. стоя боком на склоне, резина сминалась и он легче переворачивался.
The_AGENT
Я шариков насыпал, с ними вроде не подламывается)
The_AGENT
кто-нибудь свет на мелкого делал? Откуда можно запитать диоды? Планирую 2 белых вперед и 2 красных назад.
Hummer_H1
Что то я погарячился с оффсетом в 15 мм при переделке дисков (пост #738)
Сделал передние рессоры подвесил на них мост,и колеса цепляются за кузов.
Но я думаю такая переделка дисков подойдет только для стоковой рамы микрика
Еще вопрос для знатоков,
мне сказали что для обратной закалки концов
на рессорах можно использовать машинное масло вместо воды
Vodila
Масло лучше, но тогда это делать лучше где-нибудь на свежем воздухе (воняет). При таком масштабе разница в закалке маслом или водой практически незаметна.
The_AGENT
как то не очень, у него и так резина здоровая, а эти еще больше. Для кастом-котлет если только.
Я свет сделал, спереди колпачки от Оциллококцинума, сздади просто диоды. Блок света Hobbypro от mini-Z со сторобоскопами)
НУ и шофера посадил)
19 days later
SERbut
Здравствуйте!
Хочу заказать себе микро лося отсюда : cgi.ebay.com/…/390288680094 (не реклама), я так понял, что этот комплект со всем необходимым для запуска?
 Помимо этого хочу взять аккум такой : www.amazon.com/…/ref=sr_1_8?s=toys-and-games&ie=UT… (не реклама) или такой : www.amazon.com/…/ref=sr_1_11?s=toys-and-games&ie=U… (не реклама), подскажите, они подойдут к лосю или нет, если да, то посоветуйте недорогую зарядку для ли-по.
Заранее спасибо, и извините, что так много вопросов, просто это первая нормальная модель, которую я хочу купить
Sergey2008
Первая модель и первое нежелание читать форум. Есть специализированная ветка про электронику (следовательно уместно в ней задавать вопросы про зарядки) и есть даже раздел форуме только о них!
В FAQ в самом начале первого поста есть ссылки на магазины, находим Хоббикинг и выбираем любую зарядку оттуда. Дешево и сердито, полфорума юзают и радуются.
blizzard=
SERbut:
не великоват ли он?
Ты вообще его размеры смотрел? 5х3х1 дюйма умножь всё это на 2,5. Получиться размер примерно с самого лосёнка) Эта батарея для питания борта ДВС-ок, похоже…
