Микро краулер Losi. 1/24.
ээээ а как он без переделок то встал? за что цепляется? а выглядит реально круто!
Спасибо, Лёнь!
У Овера чуть по-другому, чем у Монстра сделан крепёж кузовка. Поэтому, он просто зачёлкнулся на раме McRC. Как родной;)
to Жека2
движок, я понимаю, от всей микро серии Losi подходит, серва 1/1 по размерам mini LST/LST2. По усилию не уверен. Номера разные. А остальное бум ждать в Любимом магазине.(Да, Лёнь?)😒
Немного увеличил маневреность…и уменьшил продолжительность заезда. При подключении серва (забадай её комар) рулила не туда куда нада. Пришлось её замикшировать в ручную - серву вскрыл, поменял полярность на моторе и резисторе. Теперь рулит куда нада. Кстат серва оказалась гораздо шустрей стоковой. Вес модели вырос на 14 г. Процесс занял чуть больше трех часов.
американский проект “лосенок 8х8” продолжается. Однако ИМХО неплохо:)
8x8 выглядит действительно прикольно… но проходимость сдаётся мне от этого пострадает
Смотря что мы понимаем под словом “проходимость”. В триале как ни крути а спец. заточенные шасси в виде “луноходов” всегда будут на высоте. А вот на грунте 8*8 будет выигрывать за счет того что 8 колес дадут большую тягу, и дадут меньшее давление.
ну покрайней мере опять же для дома 8*8 это перебор 😃 а для улицы мелковат 😃 … хотя выглядит конечно круто
Панели и бэдлоки в синий (тот что правее).
Краулеру родные колеса.
А вот с гудричами можно и копийный ЖЫП делать.
Какая ширина вместе с Гудричами (наружняя)?
а я бы выбрал цвет хаки (тот что слева рядом с оранжевым)
блин! рама ваааааще шикарная!!! жаль у меня руки из заднего места растут!.. может будеш такие на заказ делать? 😃))))
Тоже думаю что синий и оранж хорошо будут контрастировать. Если что, пленку можно всегда снять и налепить другую. Колеса естессно будут родные, те что примерял они вобще без хабные, они просто приставлены для фотосета). Поставить их довольно гиморО.
Это темно-золотой, он от вспышки так получился.
…может будеш такие на заказ делать? 😃))))
Яб с удовольствием, только если выделят место, инструмент и финансы, и масштаб будет 1/1.
Всем Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня есть аппа DX6i вертолетная. Лосика подружить с ней можно? И если да, то как это сделать (понятно что в пульте надо что то мудрить).
боюсь что нельзя 😦 несмотря на одну модуляцию, авиа пульты не дружат с авто приёмниками 😦
ну вот и мой…к сожалению времени на него нет, поэтому приходится продавать…
кузовок прикольный 😃
Зря продаешь, Виталий!
Потом ведь захочется погонять, а под рукой зверька уже не будет. У меня тоже времени не особо много, но зверек четко стоит в шкафу и ждет тех моментов, когда у меня возникает желание его погонять.
У меня так и Blade mSR дожидается, но его рука не поднимается продать) Да и на Highlift’e в лучшем случае раз в 2 недели удается выехать(((
Виталя не торопись, весной в 20м районе в новом помещение клуба Каравелла планируется строительство трасс для Мини-Z и для Микро краулеров.
достал сегодня паралон из колёс, вставил в колёса пластинки из свинца (нарезал из автомобильных грузиков) заклеил отверстия в дисках … получилось что то типа имитации накаченных покрышек 😃 впринципе стало прикольней…
Ребятя! Нужна Ваша помощь!
Собрался недавно поменять на своем микро краулере колеса. Захотелось после покатушек по улице, снова погонять по подушкам. Для этого заранее закупил комплект запасных колес.
Однако столкнулся с большим обломом. Дело в том, что колеса ставятся на пластиковые гайки. В новых колесах гаек не оказалось, а в старых они естественно сидят так, что х/з как их оттуда достать. 😕
Ребята, подскажите, пожалуйста, разумный способ, как эти гайки оттуда достать при этом не сломав старое колесо. ❓
Заранее благодарен!
