проект трофи- триал: LONG SIZE
По бокам там где получились крюки можно поксиполом или еще каким нибудь наполнителем заполнить… а потом выравнить и закрасить.
думаю поксипол не приклеится к люминю, и я изначально планировал эти “усы” но накосячил с углами сгиба и поэтому они так торчат, но, по моему смотрится не плохо, может сточу по краям чутка верхнюю плоскость и загну их силинее
Приклеится, просто надо “ошершавить” поверхность и обезжирить хорошенько.
Если поксипол не возьмётся, попробуй горячим клеем из пистолета. И швы проклей. И обязательно ошершавь.
швы чем то проклеивать смысла нет, разогнуть его просто так точно не получицо😈
Лучше холодная сварка для алюминия…
Pinger01 лучше чем что? чем поксипол, он просто есть в шкафу и энту холодную сварку нужно где то изыскивать, “косынками” сгибы укреплять буду полюбому, а поксиполом просто замажу щели
А чем если не секрет арки резал? Уж больно аккуратненько! У меня просто такая проблема назревает…
ничего секретного- Дремель:) срезал сначало кусочки отрезным диском, а потом стачивал круглой насадкой из наждачки мелкой, сточить не проблема, больше парился над тем как ровно разметить😵
Бампер зачётный!!!
вот, поставил кузов на место
на 4х винтиках держиться хорошо, еще будет один винт к заднему бамперу крепить и спереди можно будет за родные крепления прикрутить, что бы уж точно не колбасился😈 нужно еще с базой пошаманить, передний мост чуть- чуть вперед сместить, сзади все намана:)
и замазал щели на заднем бампере
пользовал эпоксилин, как и планировал, прицепился вроде хорошо, надо попробовать что нибудь потаранить😈
Может еще выше крепления амортов поднимешь??
Гипер-лифтованный он вышел у тебя… Не идёт ему этот трактор-стайл имхо 😃
Опусти на 5 мм хотябы
он пока без начинки, с салоном, акками и прочей лабудой он осядет примерно на 10мм по весом
кузов всё равно длиннее остался чем шась…
может и не длиннее, может это фотоискажения.
вот на этой фоте вроде мост на месте
да просто на фотках он без нагрузки и при полном отбое подвески, мосты к центру сходятся, при полном сжатии точно в арках, я же не Туполев, что бы у меня все было точно до микрон😇 все таки первая моя самопальная рама, а это, так сказать небольшой конструктивный просчет:)
Да я не говорю что ты должен быть как Туполев…))))
просто на фото это сразу в глаза бросилось…
шась получилась супер и я бы сам не смог сделать лутше…!
у меня с размерами всегда косяки получаются…)))
что самое интересное что когда делаю для кого-то то всё нормально и красиво,
как только для себя начинаю делать, то тут, то там кривизна вылазит…!)))
ну воть вопщем то и все, основные работы проведены, завтро испытания, кто приедит- маладец, увидит все целиком, фотки всего агрегата в сборе будут потом, а сейчас раздербаненый салон😵
сделал багажный отсек пока так, в последствии буду шаманить какое то подобие арок, салон пришлось порядочно раздербанить, сначало казалось, что нужно будет вырезать всего лишь щель для спура…
Супер агрегат получился! задние стёкла тонируй и проблема с размещением спуравсалоне решена (для глаз) решена!😃)
это все можео заклеить прозрачной папкой, и пол в салоне покрасить черным.
первые впечатления от тестов: мне лично понравилось как эта баржа едит😒 ходов подвески и высоты вполне хватает, разве что в совсем экстримальных местах шкрябает пузом и задним бампером, на удивление неплохая маневренность, вписался в почти все повороты😁 но все же на снегу и при таком морозе сложно провести нормальные испытания☕
к стати про снег и мороз, красивая резина Rock Stompers 1.55" на морозе стала заметно жестче, но не камень, в мелком рыхлом снегу едет плохо, средняя часть протектора замыливается, а боковые ребра очень весело роют, но в ручье по мокрым камням резина поехала очень даже не плохо, вобщем жду когда эта белая гадость растает:)
