Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
Вот сейчас прям попробовал мелкий сварной шов сделать 3Д ручкой, получается великолепно. Причем можно как на объект сразу наносить так и сначала сделать колбаску на столе, а потом перенести на модель и приклеить 😉 С термопистолетом такой фокус был невозможен.
может фото процесса\?
Попробую завтра, но не обещаю. А ширина шва какая требуется? Чтоб сразу так сказать попытаться конкретику опробовать.
Вот на скорую руку…
Подложка - прозрачный ПЭТ.
При желании можно реально прилепить с расплавлением основного материала, особенно если это что то совместимое и плавится до 100градусов.
Минимальная ширина шва которая получилась просто на плоскости без каких либо ухищрений типа подогрева, паза с фасками и т.п. 1,4мм. Вобщем все как при реальной сварке 😉
Может кому то пригодится для скрытого крепления кузовов. Липучка Dual Lock фирмы 3М.
Фишка в том что обе части липучки состоят из пластиковых крючков,в отличие от обычной липучки с пластиковыми крючками на одной части и с ворсом на другой. solutions.3mrussia.ru/wps/portal/…/Applications/?a… (Не реклама)
Вешь не плохая, но при резких рывках раскрепляется
Вешь не плохая
если хорошая фирменная, то держит не хуже магнитов, а если еще и кусок большой, то вообще хрен оторвешь
да. на 2ух таких паззл на стене висит. в раме под 4 кг все вместе будет
Жень пробовал все типы, то что хард отваливается при прыжках, проверял на шорте. Крепил так регуль. Полоски были оригинальные. Еще один минус, это толщина. но удобство не оспаримо.
Сила зацепа, так же зависит от площади.
Вот скотч на этих липучках, самый лучший, захочешь снять, ничего не получиться, только срезать,
Тогда посоветуйте чем лучше закрепить корпус магнитами или липучками какими, если не сложно ссылочку дайте.
Магниты, эти ленты, все подойдет. На мой взгляд самодельное крепление самое надежное!
Дуал лок очень хорош на сдвиг, но там где объект способен деформироваться, там он просто не работает и отрывается при меньшем усилии чем обычный. Соответственно если увеличить жесткость того места где стоит эта липучка то оторвать его просто невозможно. Но слабый кузов может и лопнуть при демонтаже ))))
ЗЫ Самый лучший способ крепежа - самопальная защелка 😉
Вот мой вариант крепления на магнитах. Держалось мёртво, кузов не отстёгивался даже при многоооборотных “ушах” с горки)) Единственный косяк-магниты, приклееные на плоскость, периодически отваливались, их нужно вклеивать в заранее сделанные ниши.
Коллеги, требуется совет. Чем лучше приклеить резину к поликарбонату? Суть-приклеить к стёклам кнупферовский уплотнитель, циакрин не клеит, момент тоже, а экспериментировать, покупая наугад, не хочется… Олег Pinger01, помню, писал про чёрный герметик, но смущает долгое схватывание. Может, кто клеил чем-то конкретным? Интересует личный опыт, аннотации в инете я и сам могу посмотреть))
Вова, я лумаю обычный стекольный герметик тебе поможет
пробовал дуал лок, от 3М, 2 вида крупнее и мельче, та что мельче, вообще слабовата, та что крупнее, держит Дрифт кузов, по 10 см полоса, спереди и сзади, но при резком сдвигающем ударе, кузова о препядствие, полоски менее 10 см раскрываются, боковое сопротивление на сдвиг хорошее, но нет ощущения надёжности, даже обычная липучка держит надёжнее, но сейчас такие липучки пошли…
по магнитам, для фиксации манитами, можно купить магнитную застёжку, как на чехле моб телефона, она там идёт с ушками удержания магнита, кстати, от паяльника, неодимовый магнит размагничивается, а старые, самарий-кобальтовые магниты, мы припаивали к металлу.
Есть варианты циакрина которые вполне прилично склеивают подобное. Просто надо:
- выбрать подходящий СА под задачу, очень точно сформулировать поставщику что конкретно нужно.
- перед склеиванием протереть поликрбонат спиртом даже если снимали пленку причем прям перед нанесением клея. Там фишка не только в обезжиривании но и в осушении.
- желательно слегка царапнуть или шлифануть место склейки.
- наклеивать в 2 приема. 1) малым количеством ЦА прилепить резину. Излишек сильно осложняет склейку!!! 2)После высыхания сделать галтельку по периметру
ЗЫ Посмотреть чем клеил смогу только к пятнице 😦 Название что то вроде Евролок 2030 или что то подобное.
Про обезжиривание, осушку и зачистку это понятно, это азы. Была бы резина, и проблем бы не было, но уплотнитель силиконовый, поэтому ЦА без вариантов… Да и как сделать циакрином галтельку вокруг профиля 2,5х2,5, чтобы стекло не помутнело, тоже не представляю)) Сегодня специально купил прозрачный силиконовый клей от DoneDeal, как рекомендовано на сайте кнупфер, но адгезия тоже так себе… Но ихний-же чёрный герметик для вклейки стёкол вроде держит, оставил на ночь, завтра посмотрю.
Владимир, попробуйте 2-х компонентный клей все той-же фирмы DoneDeal. Я пробовал ихним клеем клеить что угодно, намертво, хрен зубами отгрызешь. Если будете эксперементировать, замешивайте маленькими порциями он довольно быстро схватывается.
Элементарно…шприцем 😃 Да в принципе он сам растекается если не слишком густой.
А что касается помутнения…так это не СА а его пары. Если мутнеет, значит технология нанесения неправильная. Народ делает сложные конструкции из стекла без единого пятнышка.
Нашел дома старый пузырек своего клея- Permabond 2050 называется. Клеили именно силиконовый шнур на ограничитель какого то транспортного механизма т.е. постоянные удары, вибрация.
Подскажите пожалуйста, чем можно смыть краску например с жестяной банки нескафе? Растворитель не помог 😦
2Chuuups
Наждачная бумага(400/500)…под струей воды шкуриться отлично
Наждачная бумага
Наждачная бумага не устраивает 😦 Может ацетон?
Наждачная бумага не устраивает Может ацетон
Если ацетон не стёр то и Растворитель вряд ли поможет, можно попробовать смывка краски, продаётся в авто магазинах.
Вообще можно тормозную жидкость попробовать. Тк на ней всегда написано:“не допускайте попадания на лкп”.
