Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
Chuuups
chizh1:
Если ацетон не стёр то и Растворитель вряд ли поможет
Растворитель не стёр,ацетон не пробовал 😃
chizh1
Chuuups:
Сори попутал!😃 Тогда ацетон точно не возьмёт, растворитель едрёнеё! Там скорей всего не просто краска, а полно цветная печать, или что-то в этом роде, а её удалить очень проблематично!
kabuum
Chuuups:
смыть краску например с жестяной банки нескафе
Нагреть её и краска сама сползет или сгорит.
blizzard=
kabuum:
сгорит
А потом сидеть и думать, как, в свою очередь, удалить окалину и побежалости))
Шурик, резиновый круг 100 мм., со шкурными накладками легко решат проблему. Половина компьютерного корпуса очищается от порошковой окраски на раз. Канистры и прочие банки тем более.
carrtman
горелкой “смывать” краску есть смысл если планируется из этого железа потом делать какие то сильно гнутые детали, вытягивать, выстукивать и тд, так как жесть сильно размягчается после нагрева и ее прилично ведет, сделать что то плоское будет сложно
kabuum
Ну автор не уточнил куда он материал будет использовать. И нам не известно оставит он его как есть или изогнет/порежет/просверлит. Окалина стирается во время обработки и после, что не слетело, мет. щеткой сметается.
Shakal2410
Купил в магазине сегодня вот такую сетку алюминиевую. Думаю можно найти применение в моделях.
Ap93
ОООО
Какой размер ячейки? А есть в этом магазине с квадратными ячейками?
Давно ищу сетку сварную 5х5мм или меньше.
Хочу так сделать:
Uran
Да её самому спаять 10 минут.
Ap93
ровно, как заводская не выйдет.
Может кто встречал где?
Goast
Ap93:
с чего же вдруг?!
Goast
делаете прямые отрезки проволоки, размечаете на бумаге, раскладываете по разметке, прихватываете по краям скотчем бумажным, подправляете если что сдвинулось, паяете перекрестия…
Ap93
ячейка эта примерно 4х4.
А ровно не в плане геометрии а в плане толщины. Дома получится только внахлест, а на заводе она в толщину в ширину проволоки. Так как при сварке идет утапливание проволоки в проволоку.
Goast
в теории можно утопить молоточком… но не факт.
blizzard=
Да вы, господа, зажрались-с)) При сечении ячейки 4х4, если паять из 0,5 проволоки, под слоем краски, в нашем масштабе, какая разница, внахлест, или нет?! Вы, какбэ, хоть что-то сначала начните руками делать, а потом рассуждайте о тонких материях;)
p.s. это я теоретикам, сорри, если какого самоделкина задел))
SPIRITUS
Ap93:
Что бы внахлест и без увеличения толщины, проволока предварительно плющится в местах перекрестий. Чтобы получить нужный период и ровность, можно использовать например затупленное полотно от пилы, все получается идеально.
carrtman
если паять из медной или латунной проволоки, то можно уже “собранную” сетку обстучать маленьким молоточном на листе металла и будет все ровно, а вообще -blizzard- правильно написал, в таком размере и под краской невидно будет
SPIRITUS
Уже собранную хуже получится. Если до сборки набить, то снаружи проволока сохранит четкий радиус и он будет виден если слой краски тонкий. А если толстый))))) то и парится нет смысла, это уже будет совсем не копийно.
rastgad
Добрый день.
Подскажите, знающие люди, правильную “мазь” для частичной самоблокировки разблокированных дифов?
Mypa-Beu
видно будет только на макро фотках, если вы собираетесь строить только для фоток\полки то это одно, а если для рубилова то мжно и пренебречь имхо.
9 days later
Chuuups
У кого нибудь в москве случайно нет таких петель? Или может быть кто нибудь подскажет где купить можно.😃
Foris
Клеил тамиевский пластик и полистирол ревеловским клеем, “немного” накосячил. Хотел оторвать полистирол от тамиевского пластика но не получилось, клей хороший.)
Как теперь быть? Есть какая-то химия чтобы развести этот клей или может другим способом?
