Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
Владисл
Такой химии нет… А если и есть, то помимо разьедания места склейки она вымоет из полистирола пластификатор, и полистирол станет ломким и хрупким как пластик 30ти летней давности…
Foris
Плевать на полистирол.) Главное чтобы тамиевский пластик остался целый и невредимый.)
Владисл
А по сути это одно и тоже… Тамиевский пластик это и есть полистирол…
Skodnik
Foris:
Хотел оторвать полистирол
плохо хотел, значит. полистирол “отлично” отрывается по месту шву склейки. P.S. могут понадобиться отвертка, канцелярский нож, аптечка, “скорая”(ну это если нож совсем уж неудачно соскочит). нет никакой химии. поддевай ножом и отрывай
carrtman
а жижа которая растворяет циакрин, димексид по моему, не возьмет ревеловский клей?
vladikson
carrtman:
Если ревеловский клей на основе цианокрилата, то возьмет, а вот если это штука наподобии дихлорэтана, который пластик растворяет и как бы сплавляет между собой, то тут уже ничем кроме ножа не помочь…
14 days later
Вальдемар
Думаю вся хитрость понятна по фото. Не копийно, но имеет место быть.
blizzard=
Уменьшение вылета диска (расширение колеи) малой кровью, на 2, 4, 6 мм. Колея, соответственно, увеличивается вдвойне. Ступица при этом остаётся на месте, нагрузка на ось минимальная.
Сорри, если боян))
stomatolog
Друзья, я давно слежу за вашей веткой- расскажите про пос-61.
Пытался паять проводку и опыт был неуспешен.
Скручиваю 2 провода, прикладываю один к другому, прикладываю припой, нагревают паяльником и припой не плавится а будто взрывается. Т.е. тянуть его не выходит в нагретой виде.
carrtman
жижу какую нибудь применяете? паяльная кислота, флюс? припой взрывается видимо потому что он с канифолью внутри, дымит, смолой воняет? паяльник какой? если паяешь тонкие провода, то паяльник мощнее 40-50вт не нужен, припой возьми обычный, без канифоли(это должно быть написано на упаковке) и флюс паяльный возьми, ЗИЛ2 или ЛТИ120 с ними медь паяется замечательно, проверенно, лучше чем с обычной паяльной кислотой
stomatolog
да, с канифолью.
Паяльник куплен давно- мощность честно не знаю. Я особо пайкой никогда не занимался, а сейчас появилось место и желание!
А с чего вдруг возник интерес- не люблю лишние провода внутри модели, хочется сделать так, чтобы все аккуратно было.
Кстати второй вопрос, вытекающий из первого.
Произведения многих авторов просто прекрасны, но проводку в основном все прячут от глаз при этом не укладывая её красиво.
Искал на многих форумах, но ответа не нашел.
Как красиво провода проложить? Занимался ли этим кто?
blizzard=
Не укладывают в основном потому, что при постоянной эксплуатации всё время приходится что-то менять, добавлять. А каждый раз разделывать, например, затянутый в термоусадку, или в изоленту жгут-гемор ещё тот, особенно в грязи и на коленках)) Поэтому разумный максимум, который имеет смысл-схватить провода в жгут стяжками и притянуть к раме, чтобы не болтались. Спаивать всё тоже нет смысла, лучше делать все электронные компоненты на разъёмах. за исключением проводов, припаянных непосредственно к моторам и регулям.
Viktor_86
stomatolog:
припой не плавится
Попробуйте купить другой припой. Был печальный опыт с припоем за 30р в прозрачном тюбике. Даже паяльник не удавалось залудить, т.к. припой размазывался кусками. После покупки отечественного припоя все пошло как надо.
stomatolog
Viktor_86:
Да вроде хороший- за 280 рублей катушка
Chuuups
Посоветуйте пожалуйста какой и где купить масштабный копийный перфорированный алюминий?
stomatolog
друзья, подскажите.
имеется белые диоды, а свет хочется сделать галогеновым.
чем покрасить диоды ?
blizzard=
Купи диоды тёплого свечения, в Мск это не проблема, и не занимайся колхозом.
Plgnk21
Здравствуйте.
Чем можно смыть хром с таких дисков?
carrtman
пластик? хром и прочие не металлизированные покрытия смываются жидкостью с содержанием щелочи- всякая гадость для прочистки засоров, например “крот”, или тормозной жидкостью, просто наливаем в емкость и замачиваем там пластмассину, через час можно попробовать достать и под струю воды- хром должен начать смываться кусками, с алюминия так же можно снять всякие краски кротом
blizzard=
Таким способом смоется только, если покраска, или покрытие “под хром”. Если гальваника, то только счищать механически.
Plgnk21
carrtman
Извиняюсь, забыл указать, что диски пластиковые.
А самому пластику от тормозной жидкости или “крота” плохо не станет?
blizzard=
От жидкого крота и тормозухи нет, а сухой крот, если развести, как написано-пакетик на стакан воды, запросто.
stomatolog
а анодирование алюминия как снять в бытовых условиях?
и еще. Сегодня я кажется нашел легкий способ создания ржавчины, пока попробовал по инструкции- вышло не очень, но результат есть.
В следующий раз с учетом копийности попробую еще раз, о результататх отпишусь. По способу 2 банки- краска и жидкость…правда дорогая 1000 за комплект.
