Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
blizzard=
Анодирование кротом, лучше порошковым, он ядрёнее.
Sobo1
Один из возможных вариантов того как можно сделать правильный акерман и большой выворот на стандартных кулаках аксиал 😃
Insendio
Подскажите плиз как придавать нужную форму пвх?
colsil
blizzard=:
А в чём прикол?
Прикол в смещении точек крепления тяги рулевой. В таком виде длина рулевой тяги больше, чем расстояние между осями поворота кулаков=> нулевой или даже правильный аккерман.
Но это прокатит не для всех дисков, с + вылетом могут начать цеплять за тягу рулевую.
Skodnik
про аккерман и приколы. если б было все так просто)) вот эта фигулинка мяталичская не делает правильный аккерман, поскольку для нулевого требуется расположение точек крепления рулевой тяги строго на осях, параллельных оси симметрии шасси и проходящих через точки крепления кулака к ц-хабу. для правильного - эти точки должны располагаться с “внешней” стороны этих осей. с нешней стороны располагать - изначально провальный вариант. ни один диск не встанет. это факт. в том варианте, который предложил автор идеи - не встанут стандартные аксовские бедлочные диски. такое решение проще достигается на савбеке.
для акса вот решение:
blizzard=
Это коромысло, конечно, круто, но на нём потери усилия на рулёжку аццкие. Серва среднего усилия будет еле ворочать.
colsil
Не буду говорить за представленное решение, но с врайтовскими кулаками и приводами с тягой спереди аккерман правильный, ближе к нулевому, но все же он есть. И в принципе можно сделать, чтобы был еще более правильным.
Кстати у аксиаловских бедлоков вылет более положительный, чем у тех же, наиболее пожалуй распространенных, штамповок от рц4вд.
Если надо, вечером могу сделать фото.
Leon340
Пришло время закупаться материалами для подготовки электроники к заплывам, и появилось пара вопросов:
В основном встречал здесь Лак Акриловый PLASTIK-71, но вот в какой таре лучше взять, просто в бутыльке и макать в него, или аэрозоль и с ним будет удобнее работать?
И второй вопрос, имеет смысл заморачиваться на зарубежного производителя Лак Полиуретановый CRAMOLIN URETHANE? Кто-то имеет опыт работы с зарубежным? Как впечатления, результаты?
Все ссылки не реклама.
stomatolog
сегодня попробовал изобразить ржавчину. весь процесс занял полчаса.
В инструкции написано о том, что наносить надо первый слой из балончика, а второй кистью, но учитываю наши масштабы, а также для придания копийности делал мягким пенопластом из комплекта электроники.
первый слой.
далее по этой же методике накладывал второй слой.
ну и итоговый результат.
Правда фото на яблоко и почти сразу, хочу еще завтра посмотреть на изменения.
Ну собственно вот.
ПыСы
кузов не трофи а для дрифта.
Сейчас свои силы пробую на нем, набиваю руку. Чуть позже хочу попробовать сделать трофи.
ну и вот собственно чем делал.
копийно хоть?
blizzard=
Баллон оранжевой краски за 150р. и жесткая кисть)) как говорится, если нет разницы, зачем платить больше?😉
Gekotanheir
По-моему, не очень похоже на ржавчину. И странные места и площади…
stomatolog
Gekotanheir:
согласен, сейчас места доработались. надо фотографии сделать при дневном свете. на днях займусь
SrgM
Leon340:
с аэрозолем половину лака отправишь в атмосферу.
lexx2501
Подскажите как изготовить рессоры (основой как я понимаю служит стальная линейка). Меня интересует способ придания ей дугообразной формы.
blizzard=
При резке линейки ножницами вдоль, заготовки рессор сами принимают одинаковую изогнутую форму. При этом их слегка ведёт винтом, выправить можно пассатижами за один конец, зажав противоположный в тиски. Уши, или загинаются на разогретой докрасна рессоре, или припаиваются твердым припоем, оловом бесполезно.
botych
народ, а никто не подскажет - где в москве можно купить обрезки алюминия толщиной 2мм? размером примерно 300х400мм
Skodnik
botych:
раньше на каширском дворе были втридорога
blizzard=
Илья216:
Ещё вот интересный способ
Чего-то так вдохновил этот способ, что сразу побежал пилить девайс))
Спасибо автору идеи.
