Или более бюджетный вариант, гвоздь или электрод, нужного диаметра, можно нарезать правую и левую реззьбы. Можно длинну тяг чуток регулировать.
У меня шпильки м3 внутри тормозной алюминиевой трубки. Отлично поживают
День добрый. Как можно закрепить капот, чтобы не болтался при езде? Рассматриваю вариань с магнитами, но не знаю какие можно использовать (какие-то готовые варианты, либо самому делать). Есть круглые магниты с колонок, HDD.
маленькие неодимовые магнитики, коих полно в магазинах чип и дип, кварц и т.д., а также полно на ебее, алиэкспресе и т.д. (не реклама). диаметром от 2мм, круглые, квадратные и т.д.
Латунный припой vs меднофосфорный vs олово. Завтра в мастерской будем устраивать краш-тест на прочность этих способов пайки. Видео результатов будет здесь.
Всем доброго. Подскажите чем черным лучше покрасить вареную клетку чтоб не шибко отлетало. Материал клетки - электроды
Если самостоятельно, молотковая эмаль или эмаль для автодисков с грунтом и правильной сушкой. Хотя отлетать всё-равно будет.
Например, можно попробовать воронение или вот
Говорят, с автомата черное покрытие очень тяжело слезает
Владимир, кистью или спрей?
Эндрю, я не готов нагревать до 400, да и последний опыт с хлорным железом был ярким))
хорошо бы с цифирками, а не просто руками ломать, все, я думаю, прекрасно понимают расстановку мест, но если будут наглядные цифры приделов прочности, будет намного лучше
zustus, хаммерайт очень хорошо держится, еще можно поискать пластичные краски, для автомобильных бамперов например, они должны быть не так подвержены сколам, а вообще нужно лачить просто, пяток слоев хорошего автомобильного лака с сушкой в печи и будет очень прочное покрытие
Евгений, отлично! хаммеррайт кистью я так понимаю?
Условия эксплуатации - хардкор, поэтому я лишних надежд не питаю, главное чтобы не шелушилась без контакта
цифирки это лишнее, мыж не в НИИ и не разрушители легенд какие, думаю, именно визуально будет понятнее, ибо далеко не
судя по многочисленным вопросам
не, руками, конечно ломать не будем, приспособы какие-нить замутим;)
я ниразу не видел хаммерайт в балллонах, красил кистью, плюс так расход значительно меньше, на каркас хватит пол рюмки
Как обещали, произвели краш-тест разных видов паек, надеямся, что для кого-то эта информация станет полезной.
Добрый день! Подскажи пожалуйста есть ли какая нибудь информация по тому как сделать открывающиеся двери и капот?
А в одной теме задать вопрос не досуг, зачем кросспостить?
Товарисчи, если используете трубку алюминиевую внешим диаметром 6 мм, то где берете? Был в ОБИ и Лерке, везде минимум 8 мм, но есть шикарного цвета темная бронза и золотистые. На рынке рядом еле шпильку на м4 нашел, с алюм. профилем вообще беда беда.
Значит нужно посмотреть в других леруа))) благо во Москве их много. Они там бывают. Еще есть крепмаркет например, там тоже бывает.
Крепмаркет, и латунь 2,3,4,6,8,10и алюминий трубка 4,6,8,10 стержень квадрат всё есть, правда цены не смотрел
Нормальные там цены, но мелочёвка есть далеко не во всех.
Всем данке-шён! будем искать.
Господа, есть вопросы по поводу изготовления копийной трофийной резины своими руками, но загвоздка в размере модели и весе. Должна выдерживать большие нагрузки без излишнего подламывания и при этом быть высокопрофильной! Что бы не забивать тему, стукнитесь в личку плиз.
Сразу скажу что вариант заказать где то на стороне, похоже не прокатывает по стоимости и характеристикам, но если у кого есть координаты фанатов, готовых взяться за изготовление 3-4 комплектов при диаметре колеса 160 и 180мм, буду признателен, ну или хотя бы ссылки на проект. Но именно таких больших колес. Про изготовлению мелких колес, всяких гофров и т.п. пересмотрел море видео…
типо обзор😆
притащил для интереса кетайские наконечники, “очень похожие” на траксас
резюмирую- не траксас… шары с явными следами резца, не хромированные, из нержавейки, люфтят в самом наконечнике, пластик намного жестче, не так тянется как траксас, всвязи с чем случился повод написать этот пост, пассатижами впихнуть шар в пластик очень сложно, чуть без пальцев не остался и хорошо деранул два наконечника, пришлось включить голову, голова выдала оправку для впрессовывания шаров в наконечник:)
хорошая идея, только вчера переставлял шары.
А кто-нить выпрессовывал/запрессовывал из алюминиевых наконечников? Это реально?
Запрессовка это правильно, хотя есть проще вариант
Любые шары в любые наконечники на раз и без риска для рук 😃
Ну и погреть или поварить бы попробовать не мешало 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4ab323c03df9550077769f23":{"_id":"4ab323c03df9550077769f23","hid":53782,"name":"ivanoff366","nick":"ivanoff366","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d9075553df955007775444f":{"_id":"4d9075553df955007775444f","hid":84581,"name":"Yaroslav=","nick":"Yaroslav=","avatar_id":null,"css":""},"4e8567ff3df955007774dc49":{"_id":"4e8567ff3df955007774dc49","hid":100915,"name":"Trofimoff","nick":"Trofimoff","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4f76bc353df95500777460ed":{"_id":"4f76bc353df95500777460ed","hid":117047,"name":"The-x-demon","nick":"The-x-demon","avatar_id":null,"css":""},"50294ab13df95500777410f6":{"_id":"50294ab13df95500777410f6","hid":123722,"name":"alfax69","nick":"alfax69","avatar_id":null,"css":""},"51a904da3df9550077736230":{"_id":"51a904da3df9550077736230","hid":156561,"name":"zustus","nick":"zustus","avatar_id":null,"css":""},"525e8c7a3df955007773112d":{"_id":"525e8c7a3df955007773112d","hid":179047,"name":"lexx2501","nick":"lexx2501","avatar_id":null,"css":""},"52cc40a93df955007772dd8a":{"_id":"52cc40a93df955007772dd8a","hid":192500,"name":"Volgan","nick":"Volgan","avatar_id":null,"css":""},"533820963df955007772aad6":{"_id":"533820963df955007772aad6","hid":198869,"name":"BRUISER_MAX","nick":"BRUISER_MAX","avatar_id":null,"css":""},"5631da023df9550077717ed7":{"_id":"5631da023df9550077717ed7","hid":238667,"name":"andrewA27","nick":"andrewA27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b5a145e3df9550077874a2e","hid":172229,"title":"Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.","views_count":390499,"last_post_counter":1512,"cache":{"post_count":1494,"first_post":"4b5a145e3df9550077876f4a","first_ts":"2010-01-22T21:10:54.000Z","first_user":"497a3a293df9550077772cd9","last_post":"5e1087503df9550077877b2d","last_post_hid":1512,"last_ts":"2020-01-04T12:38:40.000Z","last_user":"5e0e83113df95500776f698f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1494,"per_page":25,"chunk_offset":1425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
