Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
blizzard=
Покупаешь тамиевскую, или какую другую краску для лексана, моешь тщательно кузов фэйри и красишь. Главное, последовательно наносить тонкие слои с сушкой, я красил в 3 слоя. Но, зависит от цвета, про подложки ты, стопудово знаешь))
blizzard=
Если изнутри светлых красок кладёшь тёмную краску, они снаружи смотрятся темнее, белую-ярче.
2 months later
blizzard=
Коллеги, кто-нибудь красил лексановые кузова тамиевским акрилом Х? Интересует адгезия, насколько хорошо и долго держится. Интересует именно эта краска.
Dreik
Владимир есть тамийный грунт для нейлона и полипропилена в известном всем месте каталожный номер 87152 после него всё ложиться шикарно)))
Или использовать любой “шершавый” грунт))
Краска стекает по “голому” лексану очень хорошо, надо принаровиться и класть тонкими слоями и желательно как можно гуще намешивать краску)
Если лакирнуть то ПРОСТОИТ долго.
Один удар на сжатие и краске хана , также сошкребается клипсами, ногтями и др. фурнитурой))))
P.S.
Многие шоссейники красят краской PARMA PSE она не воняет и на воде или Spaz Stix вонь жуткая но цвета непередоваемые))
чиркани в личку объясню подробнее (пармы у меня с запасом)
blizzard=
Мой косяк, некорректно задал вопрос… Про наружную покраску в курсе, имелась в виду покраска изнутри, по классической схеме. Как я понимаю, главное, что акрил не агрессивен к пластику и сам по себе довольно пластичен, чтобы не осыпаться с кузова?
sroot
blizzard=:
Красил кисточкой кузов дристушки акрилом. Держится, нормально, единственное что поверх был ещё пролит обычной краской из баллона
Dreik
blizzard=:
Совершенно точно, но опять же если красить поворотники, стопы и др то им пофигу, а если мутить аэрографию то толстый слой осыпится, особенно удивило, что осыпается на рёбрах жёсткости , а капот и бока целые)))
PSка не спасение, а скорее защита от внутренних непредвиденных коцок)
Понимаю, что есть баночки и понимаю жабу , но 2 бакса за парму и 0 гемора.
FLINT=
НЕ РЕКЛАМА!
Может я не правильно вопрос понял, но классически лексан я всегда красил и крашу вот такой краской (см. фото)
объем больше чем у тамии и не такая вонючая ну и цена ниже чем тамия
чуть не забыл, адгезия отличная
PS мой вранглер как раз такой краской покрашен
MrOlegych
Повчитывался внимательно во все, что попадалось на глаза относительно пайки металлов. Цель - для начала сделать себе багажник на крышу, вторая цель - попробовать силы в постройки клетки, чтобы, скажем, поучаствовать в “Izmaylovo RC Rock bouncing”.
Прошу направить, подсказать на основе практического опыта:
  1. Какой металл оптимален для багажника, какой для клетки (нагрузки, легкость пайки для пока в этом деле нулевого человека)?
  2. Где в Москве можно раздобыть?
  3. Какую модель горелки взять, чтобы подобные задачи решать, ну и чтобы бюджетно. Пока в голове HOTERY HZ-8386B, но может есть что-то доступней?
  4. Удаление окислов - коричневая БУРА?
  5. Подготовка к покраске (чем лучше грунтовать)?
  6. Покраска - чем лучше красить?
И совершенно идиотский вопрос, но очень хочется: вот такая imagizer.imageshack.us/v2/…/7UKeKK.jpg серебряная красота без цветовых разводов как получается - просто постфактум покрасили?
blizzard=
  1. Тормозная стальная трубка, электроды, подвесы для армстронга, стальная проволока
  2. Хозтовары, строймаги, автозапчасти
  3. Хотери на мапп-газе, совсем бюджетные лучше не рассматривать, взорвешься
  4. Лимонная кислота и горячая вода
  5. Любым грунтом для металлов
  6. Как правило, краской. Выбор настолько обширен, что вряд-ли есть смысл отвечать что-то конкретное.
По ссылке-видимо, пайка аргоном, а сверху просто облито серебрянной краской.
Пайка- офлюсованным серебрянным припоем, медно-фосфорным, латунью… Про олово уже не говорю, про сварку пока не говорю)) Я, перепробовав все эти способы, остановился на латуни, прочнее и бюджетнее серебра, пластичнее медно-фосфорного при шоковых ударах. Но нужна бОльшая температура горелки.
vladikson
blizzard=:
Ну, скорее не пайка, а сварка и трубки там - цветмет (алюминий, дюраль). Это клеть от BGR Fabrication=)
SPIRITUS
Фотка хоть и маленькая, но вроде как по краям стыка есть изменения цвета- так называемая околошовная зона, так что вполне вероятно клетка не крашена 😃 Другой вопрос чем варена…площадка под аморты походу варена дугой, а все остальное…возможно световым лучом. По растеканию металла вполне похоже.
Ap93
Made of 6061 aluminum as is 100% made and Tig welded in the U.S.A.
Все там написано =)
andrewA27
Бамперы прикольно выглядят. Монолитные
carrtman
варено аргоном и отпескоструено скорее всего, это не краска 100%, может просто контрастность покрутили в пейнте:)
SPIRITUS
Ap93:
Класс! Отлично варят такую мелкоту.
Вот до отвращения паяные клетки из прутиков, но эту вареную из алюмишки…надо подумать, можно и прикупить, прям зацепило 😉
norco-a
Присмотрелся тоже к клетке. Алюминий в чистом виде без покрытия. Только диаметр прутков 6-7 мм.
Надо будет попробовать сварить подобное…
Павел00
Всем привет, есть желание отлить кузов делики. Как сделать форму для отливки такого объема, и можно ли это сделать?
ЯVR
Павел, в твоем вопросе есть и ответы! Конечно можно и отлить! Для этого нужно только изучить основы литейного производства. Учитывая твой возраст и широкие перспективы твоего будущего, возможно тебе это удастся. Изучай литературу, интернет… Не ленись!
И главное, научись задавать правильные вопросы в правильном месте.
2 months later
balta
Добрый день, подскажите, может кто использовал Tamiya Шпатлёвка Basic type, она подходит для твердого пластика только, или же возможно ею шпаклевать пвх и тому подобное ?
Yaroslav=
balta:
отличная шпаклёвка. много чего перепробовал за много лет, только такой и пользуюсь. имеет усадку.
18 days later
AndreyAM
Хочу сделать нижние тяги для мостов, есть шпилька м3 и шаровые наконечники. Кажется что шпильки будут гнуться, машинка весит примерно 2,5 кг. В строительных магазинах трубок с внутренним диаметром 3мм не нашел. Откуда такие трубки берутся?
blizzard=
Обычно приобретается алюминиевая трубка Ф6. Как вариант, стальная тормозная.
Captain_Morgan
Или в крепмаркете продаётся алюминиевая с внешним 6 мм, но это уже под 4 мм шпильки
