Если при уменьшении яркости свет белых диодов “зеленеет” — им осталось уже немного. Это признак перегрева и “безоткатной” их порчи от превышения тока. Ставь ограничительный резистор ом на 100.
точно на 100? я в электрике не разбираюсь совсем, в магазе сказали на 10 ом хватит
Так тут ссылку кто-то давал на сайт где есть скрипт по расчету сопротивления… ток на светодиодах в районе 30-100мкА
други! я опять в непонятках. купил знач блок ТЛУ тамиевский для опытов и пара диодов к нему родных, меряю напряжение на выходе из этого блока, 9 вольт, втыкаю 2 диода последовательных, на диоде 3 вольта. это как так может быть?
какие диоды в итоге покупать под этот блок? 3х вольтовые?
покупай 3х вольтовые, в блоку стоят резисторы они не дают диодам сгореть…
Дэн, я так и подумал тоже, но вот почему вольтметр на выходе из блока показывает 9 вольт?
Второй раз разгерметизируется колесо на бедлоке- т.е., “спускает” и не приобретает обратно начальную форму. Затягивать “до упора” бедлоки не хочется- диск пластиковый, боюсь сорвать. Что если в следующий раз при разгерметизации просто проткнуть иголкой протектор в месте резинового “шипа” для поступления вовнутрь воздуха, и таким образом устранить разряжение внутри камеры?.. Потом через эту дырочку гомна не набьется?..
Лучше затяни, я с самого начала затянул и такой проблемы не было вообще!!😉
з.ы. И не чего не сорвалось!
Вопрос в том- насколько затягивать… А то, я любитель рвать резьбу своими “перестраховками”… )))))
У меня между диском и бедлоком где то 1мм щель, и не чего не пропускает!
Ща замерил- у меня от 1.75 до 2.5 . 😃 Попробую подтянуть.
Ого! Не удивительно что у тебя всё пропускает!😃
Ты потихоньку, по очереди их крути, а не сразу один затягивай, и тогда будет всё ок!😉
Дважды “сдувшееся” колесо навело на мысль сделать, наконец, инструмент для точного, но главное- РАВНОМЕРНОГО выставления зазора бедлок-диск . Вырезал из пластикового уголка (вещь такая же универсальная и незаменимая как и пластиковые канцелярские папки, отличается тем, что прочнее и толще), можно выставлять 2 зазора- на 1.5- основной зазор; и 2.5 миллиметра- для запаски, например, чтобы не уминать зря резину.
Тебе точно делать нечего 😃
Затяни их НОРМАЛЬНО, до контакта кольца с диском. Ничего там не срывается (если с головой дружить)
если резина правельно заправлена в диски то бедлоки даже пальцами зажимаются до диска в плотную…!!
зазора не должно быть!!!
Подумалось- что будет, если запитать АКСИАЛ от мини-пака для 1/18 ? Он тоже 7.2V, другое дело- какой там ток отдается… На паках номинал не указан, в и-нете инфы не нашел. Кто-нть пробовал?
ну минут на 15-20 хватит…а толку?
пак может погореть…
18 масштаб потребляет в два раза меньший ток…!
поставил для пробы такую хрень
есть смысл? впринципе неплохо морду закрывает… но выглядит крайне неэстетично
не понятна цель данной шняги 😃 лучше кенгурин какойнить аккуратненький соорудить
Это и хотел услышать. Вопрос снят.
при упоре в крутой подъем работает как лыжа, задирает морду
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43e9ab543df955007778cec6":{"_id":"43e9ab543df955007778cec6","hid":11919,"name":"cyberlion","nick":"cyberlion","avatar_id":null,"css":""},"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"45eaa1883df9550077785db2":{"_id":"45eaa1883df9550077785db2","hid":21113,"name":"Simex36","nick":"Simex36","avatar_id":null,"css":""},"47d8bcef3df955007777cd49":{"_id":"47d8bcef3df955007777cd49","hid":32455,"name":"Viktor_62","nick":"Viktor_62","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a519f4c3df955007776c659":{"_id":"4a519f4c3df955007776c659","hid":50463,"name":"trancer","nick":"trancer","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b5a145e3df9550077874a2e","hid":172229,"title":"Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.","views_count":389768,"last_post_counter":1512,"cache":{"post_count":1494,"first_post":"4b5a145e3df9550077876f4a","first_ts":"2010-01-22T21:10:54.000Z","first_user":"497a3a293df9550077772cd9","last_post":"5e1087503df9550077877b2d","last_post_hid":1512,"last_ts":"2020-01-04T12:38:40.000Z","last_user":"5e0e83113df95500776f698f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1494,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
