Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
мужчины, совет треба 😉
как подключить 2 лампочки от 2х разных источников питания, но чтобы одна зависела от выключателя другой?
когда 1 источник питания, понятно, а если 2?
в смысле чтобы вторая включалась только когда включена первая
и соответственно наоборот, если первая не включена, чтобы даже при включении второй - она не загаралась
отлично, спасибо, а без релешки никак?
А что реализовать-то хочешь?.. Как в 1:1- чтобы “ближний” только при включенных “габаритах” горел?.. )))))
заместо реле использовать тумблер 2х “канальный” 😒
да, на паджере у меня именно так было реализовано, но там был 1 световой источник, поэтому через кнопы все легко получилось, а тут габаритов у меня аж 6 штук диодов получилось+1 диод подсветки номера 😃 2 батарейки не тянут, ближний сильно проседает, поэтому хочу ближний и дальний отдельно еще от 2х батареек пустить
тож не вариант, место под кнопы конкретные уже вырезал, поэтому тогда бум через реле мутить наверное
когда две контактные пары это не значит что он на передней панели места займет больше.
к примеру, такие же есть микрики, как на аппаратуре…
и кто такие “кнопы”?
PS релюшки хавают питание, плюс придется искать типа мотоциклетных на 6В… автомобильные на 12В…
Я себе на Паджеру помимо штатного еще 2 передних и 2 задних туманки сделал и тоже на тумблеры отдельные посадил. Как показала практика- нафиг такие сложности не нужны… На Аксе решил сделать все проще, но тоже затянуло и в результате имею противотуманки (2 перед, 2 зад) от 3 ААА-аккумов, и 6 “штатных” фар- 4 спереди и 2 сзади- от 3 АА-батарей (rcopen.com/forum/f98/topic119448/801 , пост #817). Однако, дал себе честное пионерское, что на следующей машине у меня будет четко 1 тумблер на весь свет- уж больно много геморра выходит с реализацией всех этих хитрых схем, а в гОвнах совсем не до игрулек с тумблерами и всё это баловство по-сути не нужно… ИМХО, конечно. Разве что как шоу-кар делать модель- тогда, да. 😃
нады просто купить много-канальую аппу и пару бсветовых блоков “3рэйсинг” и будет тебе счастье…!)))
Наковырявшись несколько суток с двумя моделями, полностью соглашусь. 😉
Илья, то что тебе лень чего-то руками делать, эт мы уже читали 😉
а я пожалуй поковыряюсь, ибо результатом на Падже был аццки доволен, хочу такскаать для самоудовлетворения реализовать данный вопрос 😉
Саш дело не в том что лень или не лень ковыряться…
дело в том, что и как реализовать…!
просто реализация света с помощью тумблеров на шаське не очень удобна…
с световыми блоками тоже приходится повозиться и не мало…!!!
а вообще каму как удобнее тот так и делает, мне удобнее и более интересней ковыряться с электронникой чем паять провода к тумблерам…
Дэн, это уже просто другие капиталовложения, согласен, правильней чтобы свет включался с пульта, но это нужно соответственно новую многоканальную аппу, а это уже другие деньги, нежели купить тупо тумблеров и пристроить их куда-нить под кузов, да и делаю я это исключительно для своего удовольствия, потому как что-то ночных покатух не припомню 😉
для того чтоб свет включался с пульта совсем необязательно иметь многоканальную аппу и мутить с сервами;)
ну вот хочу я с кнопок в салоне, все, мою тему закрываю, ибо переростает во флуд, потому как дельный совет я получил и уже его практически реализовал 😃 и опять-таки очень-на доволен-на 😃
доделал-таки 😃 спасибо MAD3X за наводку. Итак, свет реализован через реле, 2 источника питания: 1 на 6 габаритных диодов+1 диод подсветки номера и 2 на остальной свет. без габаритов не включается ничего. отражатели штатных аксиаловских туманок покрашены автомобильно краской “хром”
пока фотку как это светит в темноте сделать не могу, светло еще, но светит реально зачотно
друзья, подскажите, из чего можно сделать “пародию” на тонированное стекло?
пойти на сервис где занимаются тонировкой и попросить обрезки…имхо
или купить балончик тонировочной краски…
Tamiya PS-31 Polycarbonate Spray (Smoke)
народ, я опять за советом по электронике. что-то как-то у меня диоды габаритов странно горят, как-то мало, плавно так затухают, вроде не должны же много кушать, запитаны от 2х пальчиков, 3 белых и 4 красных, проводку делал без резисторов, может в этом дело быть?
белые диоды цвет меняют?
если меняют то походу перегреваются из-за привышения вольтажа…
или наоборот слабо горят и затухают из-за того что вольт не хватает…
пробовал к трём “пальчикам” подключать?
да, белые, но не меняют, а как бы батарейка садится, поменял новые батарейки поставил, опять ярко горят, странно почему так быстро высаживают батарейки
может просто батарейки дохлые попались…
вот если бы точно знать сколько потребляет у тебя каждый диод то можно было бы посчитать сколько они у тебя проработают от от одной пары…
да батарейки вродь новые Дураселы
