встречаем новый краулер 1/24 rctrax miniqlo artr palm size rock crawler!
посомтри может болт крепления задевает чашку, подпилить его напильником и будет счастье
---- нет, все простые вещи я уже перепроверил, остались сложные. Похоже на косяк в конструкции, не совпадают оси поворота кулака и CVD шарнира 😦
Цитата Сообщение от Sour41 Посмотреть сообщение посомтри может болт крепления задевает чашку, подпилить его напильником и будет счастье ---- нет, все простые вещи я уже перепроверил, остались сложные. Похоже на косяк в конструкции, не совпадают оси поворота кулака и CVD шарнира
афигеть … вот тебе и тюнинг, тем более достаточно недешёвый…
Я как бы тоже не рад…
ребята а дыухмоторник это как?
два мотора т.е. на переднем мосту 1 и на заднем 1 двигатель
не очень их приветствуют - двухмоторники.
Говорят косячные и быстро начинают головную боль приносить
Сделал заднюю ось поворотной, так стоковый приемник не крутит обычную минисерву. Серва исправна. Нужны какие-то особые сервы?
через разветвитель подключал?
И через разветвитель, и просто вместо родной сервы - не работает
если честно я не в курсе, с такой проблемой не сталкивался
столкнуться нетрудно - попробовать подключить другую серву. Если нетрудно:) Хочется понять, у одного это у меня, или нет
столкнуться нетрудно - попробовать подключить другую серву. Если нетрудно Хочется понять, у одного это у меня, или нет
я стоковую меня на МГ 922 Хоббикинг. проблемм не было. У меня есть конечно предположение на грани фантастики, что родной регуль не тянет. У меня просто на 18 ампер тракстар
Да не, фанстатика. Если такой малый запас, то родная серва бы вырубалась под нагрузкой. Неродная без нагрузки не крутит
но это только моё предположение… что там на самом деле хз…
Немного доработал машинку. Поставил опционные CVD полуоси вперед и алюминиевые кулаки под CVD. Без напильника не обошлось, так как все собирается, но едет хреново. При поворотах полуоси начинает подклинивать, так как ось шарнира немного не совмещается с осью шкворня. Пришлось долго пилить и оставить минимум подшипников в мосту. Поворачиваемость сильно выросла, но дал о себе знать отрицательный кастор. При повороте внешнее колесо подламывается, и краулер кувыркается через него. Опустил ось нижнего рычага в нижнюю дырку, и немного подточил его крепоение к мосту, чтобы рычаг стал короче. То же самое сзади. Кастор нулевой, устойчивость повысилась. Кулаки с переднего моста поставил назад, с двумя управляемыми мостами и CVD разворачивается вокруг себя. В колеса насыпал дроби по 20 грамм, помогает. Покрышки после этого пришлось заклеить.
Порылся в запасах, нашел несколько подходящих по размеру моторов (на фото). Самый здоровый греется адски, езе подходил от дешевого вертолета, но мне показалось, слишком он оборотистый должен быть. От сервы пятого масштаба также подходит, но в итоге вернулся к стоковому.
Штатные спур и пиньон снял. Вместо них подошла шестерня от сервы Hitec 755MG и пиньон от того же дешевого вертолета. Итого передаточное 1 к 5,5 против родных 3,37. Очень эффективно, но громко
Эх, продаю свой, новые игрушки денег требуют. При ссылке на эту тему сброшу еще 5$, а то совсем затихла она…
Кто нибудь еще катает этого малыша? Вроде бы все разжевали, но вот думаю двухмоторник взять ртр или артр одномоторник тубер взять. Есть смысл брать еще один мотор про запас? Или только диски алюмииевые брать?
Пришел ко мне миниклоша МОА версия . В принципе пластик качетсвенный, стоковая аппаратура конечно редкостное г… по той простой причине, что если не плавно, а более резко поворачивать колеса, серва работает рывками, пробовал подключать стороннюю серву, то же самое, значит дело в приемнике.
Так же при повороте колеса до упора (допустим влево) левое колесо поднимается над землей, а на правом подламывается резина влево, виноват в этом кастор, потому что угол получается отрицательный, похоже придется колхозить ц-хабы с измененным кастором.
Ребят ,на RCMART я нашел только двухмоторник:( подскажите ,может где есть с одним мотором?
Если судить по вашему нику… вы точно о краулере спрашиваете? Или о чем-то другом двухмоторном?
Хах ,какой вы эдакий шутник😁
нет, я про краулер
Фёдор думаю пока вы не смените ник нейм , врятли с вами , кто то станет беседовать…
Что вы все прикапались к моему ник-нейму ?
я спросил - вы ответили,что тут не понятного ?
Вообще как-то надо себя в рамках держать при выборе ника… Чай, не в комментах срать собираетесь, а на суръёзный ресурс пришли. Новичка с ником Валдис Пельш в своё время постигла грустная участь. Сорри за офф.
да пошло оно все на…
пойду сменю тогда ник 😦
