Бум строить трофи кар.Проект второй.
TOKAPb
надо срочно выкладывать фотки своего 110го!!! кузов готов кроме покраски! ну и шасси как то в лом удлиннять) будут вопросы по изготовлению кузова 110 го пиши подмогну чем смогу. сразу скажу что тяжело очень и долго по времени изготовление
SUPER_mONSTER
В связи с учебой,к сожалению,еле нахожу время для котлетки,а до 110-го уж подавно времени не хватает,потому продаю:(
Ну вернемся к делу:)
Рама.Начал с проектирования рамы.Кузов будет стоят на раме спереди и сзади,т.к на раму будут крепиться бампера,впритык,грубо говоря одеваться на нее…Что скажете именно по изгибам рамы?
Бампера.Пока остановился на наиболее простом варианте…вследствие нехватки железа…остановился на черном пластиковом П-образном профиле.Придать ему форму (как на фото).Внутри наклеить побольше лонжеронов,чтоб придать жесткости,и как можно больше набить его грузиками для балансировки колес 1:1…а так как он черный,то красить не придется и ничего не облезет:P
Свет.Хочу много😒Впринципе все так же как и на фото с бампером,только на голове будут висеть “фары” из колпачков оцилококцилума😁.
По электрике.2 комплекта супер ярких rcmart.com/…/rc-light-yeah-racing-ultra-bright-lk0… и воткнуть белые или в фары и 2 прожектора на бампере,или в люстру.Красные на зад (на месте решим сколько).Парочка комплектов оранжевых лампочек 3мм для габоритов перед/зад.И пара комплектов обычных белых 5мм. лампочек,опять же на люстру или в фары.
Пупер яркие запитать от 6-вольтового пака,а все остальные от трех ААА акков.
Как-то так:)
a_selivankin
зачем изобретать велосипед? рама дефа лежит в факе. увеличь до нужных размеров и в путь.
SUPER_mONSTER
Особого труда не составило.Просто немножко под себя сделал)
SUPER_mONSTER
Номер с рамой провалился,сломался люминь на месте сгиба:)пох,аксиаловская рама отлично подходит,не знаю,зачем её резать…поживем-увидим;)
Приехала посылочка.
Как думаете,надо резать арки,и пихать туда самопал-арки резиновые?Мне кажется надо,т.к айроны не хотят лезть в арки,а то будет слишком задрано,и ходы будум маленькими.
aladdin
наверно лучше сначала поставить всё на мосты и прикинуть как оно ходит и скока резать надо.
утро вечера мудернее;)
dRONsUper
айроны не влезают в арки это совершенно точно.
если хочешь айроны то режь арки однозначно. а так бер отрезания туда встают максимум 95 миллимитровые колеса.
Bogger
2SUPER mONSTER:
Можешь замерить арки на жестком кузове??
Вот эти значения очень интересуют.
Bogger
TOKAPb:
зад - 6,5 и 9 см
перед - 6,5 и 9 см
Спасибо Токарь! Правда, не обрадывал…😵 У HPI:
зад - 6 и 12 см
перед - 7,5 и 12 см
SUPER_mONSTER
Может кто знает.Какая грунтовка или мпатлевка подойдет для кузова?На месте склеек чтоб замазать и зашкурить…что нибудь доступное,и не дорогое.Может что нить для бамперов (1:1),шпатлевку?
Sergey2008
я использую шпаклевку модельной фирмы Testors - по сути такая же Тамия
продается в тюбике как зубная паста - около 100р за тюбик
купить можно или в Люблино в Тамии или в Столице Хобби на ул.1905 года (сам покупаю в столице - так как живу совсем рядом)
SUPER_mONSTER
Потихоньку двигаемся.😃
Сначала взялся за базу,подогнал под кузов.Обрезал нижние рычаги,а на месте крепления верхних к мосту,убрал проставку.
Потом сделал рулевую как оно должно бытьB-)Получилось нормально,практически не подкручивает колеса на вывешиваниях.
В планах панара на передний мост,но это уже ближе к лету,а то щас катацо хочеца а времени не очень много.
Далее в планах обрезание кузова😆 и установка сервы-лебедки;)
Фоточки:
SUPER_mONSTER
SUPER_mONSTER:
Далее в планах обрезание кузова и установка сервы-лебедки
План выполнил:)
Обрезал кузов.Теперь поработать напильником и начинать склеивать.
А с лебедкой помучался.Не знал куда её привязать,к чему,но задачу решил:)С помощью Г-образного пластикого уголка.Подогнал по месту,вырезал место для сервы,и усилил.Посмотрим,будет ли держать😒Надо еще платы серв цапонлаком залить а в редуктор масла,чтоб вода если просочится не съела шестерни
Еще прикинул набросок бампера.Может из этого куска и буду делать.И свес маленький совсем,можно на стены лазить😁Как вам?
Подскажите еще наилучшее решение с арками плз,а то наши с папой представления расходятся,он хочет так оставить,как ща кузов на фотах стоит,а я хочу кузов опустить немного.
ЗЫ.Кому надо фоты-сохраняйте,а то места больше пихать уж некуда,буду удалять.
aladdin
арки вроде полюбому резать, так реж чтобы по ширине колесо не цепляло, а там опустишь по ходу подвески.
или ты думаешь выкрутиться с нерезаными арками?
carrtman
думаю опускать не надо, это ж вроде как получается более триальная версия, чем экспидиционная, сюда и бампера поогресивнее надо, и каркас основательный назад, имхо
sAshk
Переделай крепление серв, а то пластик не выдержит…
У арок уголки спили красиво и вссё…
Sergey2008
sAshk:
согласен на все 100
SUPER_mONSTER
Пластик держится оч крепко,в статике😁Посмотрим короче.(про трансмиссию на траке тоже говорили что разорвет на пером же тесте:P)
Сегодня залил все платы прозрачным маминым лаком,сохнет быстро,но лучше подожду;)
carrtman
лак для ногтей не держит температуру, я серву мазюкал, итог- обугленная плата… неполинись, дойди до чип и дейла, пузырек цапон лака 30р
SUPER_mONSTER
sAshk:
Еще можно лаком(для автомобильных дисков к примеру) или использовать лак для ногтей
😮😵😃😁Я промазал закрепителем для лака для ногтей,прозрачным.Как его с платы теперь удалить?Растворителем?Тупо окунуть платы?Я и сервы и рег залил.
trancer
надо ж было сперва почитать, а потом заливать:)
цапонлак говорят рулит, я сам по совету форума залил всю электронику у себя
SUPER_mONSTER
Прежде чем делать я читаю.И сделал всё как в FAQе было написано!s@shk@,какого же рожна писать,ежели сам не знаешь???
ладно,говорите че делать лучше.
sAshk
*Еще можно лаком(для автомобильных дисков к примеру)*
Опечатался там в конце, но лак про который я говорил был для дисков автомобильных или опять же цапон лак
SUPER_mONSTER
На то он и фак,чтобы черпать оттуда информацию.А зачем он такой,если информация ложная?Будь внимательнее,и…что мне делааааатьВ растворителе щеткой все промыть?
