Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Издеваетесь. В теме про аксиал на последних страницах народ спрашивал раз 5 про алюм кулаки. Про диски ответ дан выше. Хоть вы не ленитесь и почитайте. Уже вся школота начинает читать, так нет, люди старше ленятся больше:(
На самом деле было бы хорошо подчистить тему, чтобы не было 64 страницы одинаковых вопросов и ответов, и оффтопов. Гораздо легче что-то искать, когда страниц 20 и всё по существу и по одному разу. Или же создавать более подробный фак, в котором будут ответы на все возможные вопросы.
Извиняюсь за оффтоп.
паять конечно это пока трудновато для меня ) собирался на болты крепить, а вот за идею обратиться к рекламщикам спасибо чет даже не думал про них ). а если просто из стальной пластины 2мм толщиной не будет сильно ее карежить?
С рекламщиками проще будет придти к пониманию и купить пару прутков, т.к. Часто используют именно маленькие профили при сооружении конструкций. На строительных рынках тонкого не бывает. Им как правило торгуют только оптом прокатные конторы, даже в Москве еле нашел одну фирму, кто продали минималку, а не от тонны)))
Сталь разная бывает, если не деформируется легко, то может вполне выдержать подразумеваемые моделизмом нагрузки. Еще же ребра жесткости будут поперек и прочие перегородки вроде площадки для сервы, и раздаточной коробки, если все это туго привинтить либо припаять конструкция довольно надежная должна получиться.
все нашел спасибо ) буду строить если все норм пойдет выложу ))
у кого есть фотки(четежи , схемы) как собрать High-jek(high-lift , реечный домкрат)
Собрать из чего? В инете полно чертяжей и фото. В гугле поищи, навалом.
вот например - масштабная копия Hi-Jack’а или еще проще хайджек на коленках
Господа форумчане, вас понять я тоже могу. Ваша правда, сначала прочесть, потом спрашивать. Но и вы поймите, не всегда можно сразу найти то что ищешь, не всегда есть время перелопатить объемные темы на форуме, где то можно упустить что то или не понять сразу. Я считаю так, раз уж вы хорошо ориентируетесь в темах форума, так подскажите сразу где смотреть. Я так с этитми дисками еще и не разобрался. Просто скажите их сильные и слабые стороны?
Какие именно стороны? Если кратко, то хончевая резина подойдёт, если это нужно.
…rc4wd.com/Pro10-19-Steel-Stamped-Beadlock-Wheel-S… диски вот эти интересуют, преимущества и недостатки?
Преимущества-бэдлоки, сталь, хорошая покраска, дырок много, красиво)) Недостатков нет, только болтики ржавеют со временем. Просто вопрос непонятен, штамповки-они и есть штамповки. Что именно интересует-то?
недостатков нет, отличные диски, как и все диски от 4вд, за небольшим исключением и то из-за чисто эстетических косяков:)
Я хотел купить диски для резины 1.9" Ripsaw Tires она у меня в стоке стоит SPECS: Width: 1.5" (39mm)
Inner Diameter: 1.9" (48mm)
Outer Diameter: 4.3" (109mm)
Вот вот этом варианте я засомневался потому что у них характеристики другие …rc4wd.com/19-Vintage-Cruiser-Stamped-Steel-Wheels…
Вопрос собственно в том подошли бы мне выше указанные диски для мое резины?? Они мне больше нравяться ))
подойдут , как и любые другие 1.9
Благодарен, буду обращаться.
кто может подсказать, а есть смысл использовать б/к двигатель в трофи или обычного хватит 540 класса ? (в этом деле новичок не судите строго за вопрос ), машина самодельная будет,рама из алюминия кузов 1:10 пластик.
Насколько я вижу, сейчас как раз идет тенденция к распространению бк. Мне он нравится тем, что его не заливает в воде и тяга у него неплохая при достаточно высокой максимальной скорости, коллектор может только или то, или другое. Все мое ИМХО.
А по надежности если сравнивать…?
Ко мне идет машина с 45 витковым движком от rc4wd простенький, за 10 баксов. Сколько он отбегает?
не знаю, у меня акс все его полгода жизни на бк, полет нормальный)) В принципе бк мотор как мне кажется конструктивно попроще будет чем коллекторный. Насколько я знаю, жестянки живут у кого как, но обычно недолго, расходник короче.
Мы князи только на выставках и в грязях!!!))) Смысл есть, если планируешь катать там, куда на своих двоих идти лишний раз не надо (попадание мелких частиц планеты между коллектором и щёткой, заставят тебя сходить и пнуть модель, что бы двиг снова заработал). КПД и момент (немаловажные факторы) выше у б/к.
может тогда посоветуете б/к, ну так цена качество по разумной цене
rcopen.com/blogs/46031/14794
Вот, статью постоянно перечитываю.
Спасибо Картман за дневничОк 😃
Бюджетный выбор тут не широк.
