Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
нужно включить бессенсорный режим
Еще бы понять КАК?
В инструкции ничего найти не могу… 😦
Теперь от меня вопрос владельцам SCX10 и AX10 скорпионов. Есть у 3-расинга вот такие кулаки с колесными редукторами. Лет 5 назад у них выявили вот такой косяк. Кому лень читать - при максимальном вывороте колеса из-за слишком короткой чашки пин полуоси выходит 1 концом из чашки. Прошло 5 лет. Их все еще производят с таким косяком, или производитель его уже устранил?
Если мотор сенсорный то вы просто перепутали фазы.
Загерметил Пластиком-71 в 5 слоев
Novak Timbuk2 + Novak Ballistic 13.5.
Результат такой:(
Это новак, детка!😉 Похожая ситуация-цапон, новак гоат 3s+баллистик 21.5… так же через какое-то время перестал ехать мотор, с подозрением на сенсор, был выключен, во избежании… после чего всё равно удачно пыхнул)) картина анологичная- включается, весело мигает огоньками, ворочает серву, но мотор молчит (мотор другой) Так что, скорее всего, регуль.
ВАХ… заработало
Нашел причину. Я при гермечении скрутил в сторону сенсор. На моторе даже есть наклеечка напротив риски с отметками 15…30…45.
После установки на 15 все заработало.
Всем спасибо за участие!
Поздравляю!))
Кстати, в инструкции нифига про этот “мануальный” тайминг.
Может стоит описание в FAQ кинуть? А то риску на корпусе мотора толком не видно.
Никто не использовал такое сочленение: …rc4wd.com/Punisher-Shaft-Drive-Cup_p_1084.html интересует отбалансированность
Сделал аналогичное из имеющихся крестовин- сильный дисбаланс. Нужен для КПП->раздатки.
Прямоход типа как на геланде не подойдет
Дисбаланс выявлен уже при работе между кпп и раздаткой? Крестовин между ними 1 или 2 шт?
Вопрос про тунинг для Кинга.
есть набор для переноса сервы - HPI-85632
или это ???
HPI-107364
есть конверсионный набор HPI-87633
можно использовать эти два набора ? или второй включает первый???
Просто хочу сразу трансформировать вопрос что брать а что лишнее…
Спасибо
А зачем этим заниматься, если можно сразу краулер кинг купить? Может я что-то не понимаю.
Дмитрий, что-то мне подсказывает, что это не последний непонятный вопрос, то-ли интуиция, то-ли две предыдущие страницы))
По номеркам ответа толком ненашел, поэтому спрашивал, а в ответ флуд, Спасибо добрые люди.
P.S. Ценник уже вырос за выхи, продаваны подняли цены хотя на складах все лежит по старым… 😦
Мой вам совет,ничего не берите,все будет лишнем!купите в детском Мире обычную радиоуправляемую модель и спите спокойно!
Я сделал аналогично тому как сделан рс4вдшный. Вот он и дает дисбаланс. КПП, соединенная с раздаткой начинает ходить ходуном.
Леш, а угол большой? Потому как с 1 шарниром кардан чем на больший угол повернут, тем больше неравномерность вращения, попробуй уменьшить угол хотя бы на весу и попробовать еще раз.
Коль, угол минимальный 😦 там дело в том, что дисбаланс есть даже если ровно ставить КПП->раздатка
Использование маленького кардана- крайний случай. Так как сейчас кардан от раздатки на задний мост УЖЕ вдвинут максимально практически.
Я не знаю как у рц4вд эту штуку правильно рекомендовано использовать, но если между кпп и раздаткой 1 крестовина (1 шарнир, если угодно), то пересекаца оси валов кпп и раздатки должны в той же самой точке, что и все 3 оси такой крестовины (ось вращения и оси обоих пинов), с допуском порядка люфта подшипников, не более, т.е. рактически нулевым. Если пересечение осей не строго там или вместо пересечения имеет место скрещивание (когда оси не имеют общей точки, просто проходят рядом на небольшом расстоянии), получим перекос и как следствие биение конструкции. Самое простое решение в данной синуации - второй шарнир.
угол минимальный
Если короче, то дело не в угле, а в точке пересечения осей и вообще ее наличии.
Тема с вопросами “какой купить?” закрыта, так что пишу сюда (админы не обессудьте). Всем кому лень читать начинайте со 2-го абзаца.
Немного о себе и собственных интересах, дабы было понятнее что мне нужно.
В моделизме я мягко говоря новичок, не имел никогда подобного класса моделей, на данный момент есть только 1 монстр и тот недавно. Но всегда хотелось иметь что-то вроде краулера.
При выборе первой модели смотрел в первую очередь на проходимость, выбирал из монстра (любого, лишь бы побольше) и Traxxas Summit (полу-краулер). Никакие багии, трагии и тд. никогда не интересовали по простой причине - монстр выше, монстр больше и проходимее, так что не вижу смысла соглашаться на меньшее. Но в итоге понял, что “полу” мне не нужен, взял полноценного монстра (1/8) и решил в будущем взять полноценного краулера. Наконец этот момент настал, но выбрать какого и самое главное где купить, я не нашел, по этому прошу у вас помощи. Но не стоит думать, что раз я новичок мне можно взять модель “для новичков”, по тому как моделью на побаловаться это точно не будет, нездоровое желание есть давно, и бросать это дело не собираюсь.
Вопрос состоит в покупке именно краулера (не трофи и не гибрида), полноценного и большого (да да, именно в размерах и заключается главная проблема). Берем максимальный масштаб (я не нашел больше 1/5), и видим полный “0” выбора. Из всего что я нашел, это Maxstone 1/5 и HSP 94580. Соответственно китайца покупать желания нет, да и нашел я его только на алиэкспресс у 1 продавца, цена там дикая (для китайца) - 500$. Maxstone же купить не против, но не могу найти где.
Так что главным вопросом остается где купить? И есть ли ещё варианты данного масштаба? Ну и если дело совсем плохо придется брать 1/8, опять же какой посоветуете? 1/10 самый распространенный размер уж больно мал и желания брать абсолютно нет - Gmade R1 и Losi Night Crawler слишком малы. Так же всяких гибридов вроде Axial Wraith не хочу - ну не краулер это ни разу, больше и проходимее чем трофи может быть, но не более. Модели Axial в принципе более чем интересны и возможно куплю их позже, но сейчас интересует полноценный краулер.
Заранее спасибо за ответ.
Вопрос состоит в покупке именно краулера (не трофи и не гибрида).
Читать умеете? тема Трофи/триал, а не “не трофи и не гибрид” да ещё 1/5, и не купля/продажа где и по чём. yandex рулит.
пы сы хватит уже засерать тему
Могу посоветовать только краулер Spirit NandaRacing 1/8, других в руках не держал. Есть тема про него в этой ветке. Можно его найти в российских инет магазинах, но редко. Заппы на него тащить из америки через посредника. Если возникнут вопросы по нему или желание посмотреть, то добро пожаловать в лс.
Если не стоит материальный вопрос, постройте себе суперкласс, на основе мостов йота 1/5, правда это будет карданный краулер. Там же, на рц4вд можно посмотреть булли и копмлектуху на него. Из бюджетных есть 1/8 хсп и прочие клоны…По поводу обсуждения цен и мест покупки Ярослав прав, их обсуждают в специальных темах, или в личке. По поводу ютуба тоже, наберите super class crawlers,увидите там много интересного, в том числе, ссылки на бренды.
видать, правильно закрыта. потому что вопрос какой-то бредовый.
что есть масштаб 1/8 и что есть 1/10? вкорячь на асендера корку хайлика - будет тебе 1/11, корку дефа - чуть больше 1/9, оставь штатную - 1/8. масштабы - это условности. надо решить, для чего именно покупается модель. с масштабом - как говорил Владимир - йота самые большие мосты - можно построить на ней. если и этого мало, то мосты от Jimny рулят - на них можно построить полукопию в масштабе 1/1,2, а если взять от уаза - то так вообще масштаб 1/1 получится))
NamesMeanNothing, вотс, изучайте… готовых крулей большого масштаба не существует, китайцы, которых вы привели, крулями может назвать только тот кто их продает или тот, кто совершенно ничего не понимает в этом(тоже кстати и к саммиту относиться), супер- класс это только кастомы, а главное, если вы собираетесь за 500$ собрать большого круля, то спешу вас обрадовать, у вас это не получиться😆
А чем обусловлен выбор именно 5 масштаба? у вас друзья катают на 5 или может там целый клуб 5 масштаба?
По мне так 5 только с 1:1 катать, цены на запчасти примерно одинаковые)
