Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
rc-auto.ru/documentation/id/814/
Надеюсь, поможет…
Мотор очень резко стартует, это можно как-то смягчить
Настроить экспоненту газа, и поиграться настройками travel th, это, в принципе, не совсем настройка старта, но курок газа станет менее чуствительным.
Регуль кастыль Sidewinder
Кастл линком на сайдвиндере. У самого 4-х полюсный мотор 2200, отлично, плавно стартует, правда, при 14-зубом пиньоне.
думаю это ключевое слово:) у виликинга в стоке помоему 20й пин, а для мотора 2400 это ооочень много, с 14ым будет гараздо приятнее, у него же еще и спур больше чем у аксиала, 92 зуба по моему, а если крышку снять, то можно под 110 воткнуть
виликинга
у меня краулер кинг… может там по другому? но идею понял, куплю может сегодня разных пинов…
Да какая разница, трансмиссия одинаковая… Без танцев с бубном можно максимально воткнуть 15/96 спур-пиньон. В стоке 21/90. Ну, а если подшаманить, как написал Евгений, можно и больший спур приколхозить.
немогу найти как плести динамичку и крюк. видел в какойто теме
немогу найти
как искал, непонятно, в факе все rcopen.com/forum/f98/topic91219/1757
Я не новичок, я хуже, но хочу попробовать сделать ГАЗ-2330. Я понимаю, что нет готовых схем автомобиля, придётся делать что-то по фотографиям, что-то по схемам. Из схем нашёл такую Хотел попросить у опытного сообщества (может кто уже делал тигра) схему, какой пользовались, поделитесь пожалуйста.
eugasl, юзаем поиск по форуму, самодельных тигров штуки три точно есть, может и больше, читай, изучай фотографии с этапами стройки, проси у авторов схемы
Добрый вечер
Подскажите, заказываю в подарок scx10 rtr туда можно липольку подключать? Или только 7.2?
Можно. Стоковый регуль АЕ-2 поддерживгет 2s, AE-5 поддерживает 2s и 3s
shljapa11, скачайте с оффсайта мануал, почитайте, много интересных картинок, узнаете еще и какого размера липольку можно воткнуть…
По этому поводу прочтите этот пост в ФАКе, там жирным выделено…
www.axialracing.com/blog_posts/787000000
Согласен, но при условии установки BEC.
**You can run higher voltage batteries such as a 7 cell NiCad/NiMH or 3 cell lipo with the installation of a “Castle BEC”
Товарищи, загерметил сенсорный рег. Но не знаю как быть с разъёмами под кулер и кабель сенсора!?! Эти разъёмы как то герметят или закрывают?
Но не знаю как быть
на какое расстоянии 12в сможет пробить в воде? сам, честно говоря, физику в школе плохо учил, и не ожидал что она может пригодиться в хобби:)
возьми диэлектрический вазелин, замажь все и будет тебе счастье
Всем доброго времени суток. Подскажите, что да как делать…
Ситуация следующая: на картинке постарался выразить что меня напрягает, ведь у TF2 и Sawbeck - такое незамечено… неужели играет роль - рама с изогнутым задом и передом?! Как быть? аморты? или делать раму не прямую - как рельса… смотрел на многие проекты, у многих рама прямая.
ps или я придераюсь, или как то тиховато и не так бурно в нашей ветке стало?
так это, геометрия, или как ее там, мост же по маятниковой траектории перемещается, в любом случает мост двигаться будет, только на рычагах поперечных база не меняется, зато гуляет колея
получается от этого никуда не деться… а как же тогда быть с аркой кузова? резать - увеличивать её?
А почему тогда у того же TF2 этого не видно ?
и у тфа и у лифтеров это есть, у всех, даже на тягах, просто из за величины хода, из-за длины рессор, из-за точек крепления тяг заметно больше или меньше
Тут важен радиус, по которому согнута рессора. Если она сильно круглая, что смещение будет больше, если ближе к плоской, то меньше. В идеале для минимизации смещения рессора должна выгибаться вверх при сжатии.
Ну и длина, конечно, тоже влияет.
Еще можно добавить влияние веса модели, величину артикуляции и плюс расположение закрепленного конца рессоры. Закрепленные концы рессор, как правило, внутри базы, поэтому при просаживании тяжелой машины это самое смещение еще и увеличивается в 2 раза. А еще косячное то, что производитель указывает базу модели именно с гнутыми рессорами и при постройке тяжело угадать насколько просядет машина и какой в результате окажется база. Но выпрямление рессор в прямую линию решает почти все проблемы, еще и ход становится плавнее. Все это осознал на примере своего Патра.
В итоге вывод: под кастомную модель нужно кастомное шасси, а на донорах пусть ездит кто-то другой. 😉
Помогите с размерами раздатки тритон от RC4WD, может кто использует ее.
Или же может где в интете есть такая информация, перерыл все 😦
Заранее благодарен.
Кто нибудь катал такой пепелац???
RC Cross 1:10 PG4 4x4 Country Pick Up Truck
есть ли отзывы по модели??? стоит брать???
Не реклама. если баян прошу простить - не видел раньше…
rcopen.com/forum/f98/topic390299
Думаю что многое будет схоже.
