Подбор электроники - Трофи и Триал
Женя верные вещи говорит.
Не разбираюсь в минизет, это тебе в тему о них. Но регули у них совмещенные с приемником.
На соседнем форуме посоветовали использовать вот такую штуку как бек. Кто что думает? Реально ли?
www.chipdip.ru/product/lm1085it-5.0-nopb.aspx
Реально. Но:
- Дорого, нормальный 3А (декларируется правда все 5А) с хоббикинга = 4-5 баксов
- У таких девайсов КПД значительно ниже, чем у нормальных BEC’ов (которые по сути являются импульсными стабилизаторами). То есть при росте потребляемого тока выжирать стабилизатор будет раза в 2 больше энергии, чем импульсный.
Да вся проблема в том, что нужен вес срочно, что аж пипец((((
А пока не могу нигде в Москве найти
Этот не подойдет?
Хотя там я думаю тоже под заказ:(
паркфлаер это “дилер” ХК
они все оттуда заказывают
Вот нашел парочку
По сути разницы в них нет никакой?
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
последний вариант, наиболее подходящий по параметрам
Попробую также сегодня с новаком русретом проделать те же манипуляции, у него 5А встроенный. Посмотрим что да как. Аппа до этого работала на крипере с бк и двумя мостами (с такими же сервами) и все в норме было, на реге был вес встроенный 5V 2A
см. лс.
рекомендую также проверить питание передатчика, на всякий случай.
А аккумулятор сколько банок? Если 2 — вольтаж по-моему проще диодами “задавить” до 6В…
2 банки липошки
По подробней можно про диоды?
Да куда уж подробнее… берешь мощный диод (но не Шоттки, там падение меньше) — на одном диоде прямое падение напряжения ~ 0.6 вольт. Берем 2 диода последовательно — получаем примерно 1,3-1,5 Вольт падения, но лучше даже 3 (тогда напряжение гарантированно не превысит 6,2В, даже под серьезной нагрузкой). Но диоды нужны мощные, ватт на 5.
Диоды ставить на плюс. Направление играет роль, но там только 2 варианта, разберешься в общем…
Ага. И будет он с этими шести вольтами ползать… Точно первое место возьмет:)
Эта фигня впаивается в ответвление от батареи, и идет на приемник. Красный провод в шлейфе регуля к приемнику надо обрезать.
Силовую электрику таким образом запитывать я не рекомендую. Мощности диодов могет не хватить, их просто пробьет током.
Что-то слишком уж сложно все получается=(((
Спасибо Антону, возьму у него бек, и себе потом еще парочку про запас закажу=)
Да не, на самом деле все реально просто:) Но решение действительно временное, сродни использованию резистора.
Может кто-нибудь знает мощность двигатель XERUN 17.5t?
Везде пишут витки, обороты, и все дела, а именно мощность в W не нашел(((
Да вот к сожалению многие производители не указывают мощность. А то двигатель устраивает по параметрам, но если будет большая мощность - то будет быстро кончаться акум…
но если будет большая мощность - то будет быстро кончаться акум.
если только его заклинить где-нибудь 😃
на самом деле, излишне мощные электро-моторы – это просто лишний вес. зато они не греются 😃
Ну к примеру 450W не многовато будет для 17.5 витков? (сенсорный)
Серег, в каком размере мотор? если в “нашем” (540) то нормально. реально в поле (уже не раз писали тут) он будет потреблять ~100W, дальше или колеса проворачиваются или слиппер срабатывает (если есть).
540 класс моторчика. Колеса проворачиваются в смысле?
в том смысле, что даже если ты схватишь рукой колесо, то при некотором усилии проворота боковины сомнутся, колесо провернется и мотор совершит полезную работу, а не все в обогрев атмосферы отправит.
Ребят,подскажите пожалуйста не дорогой регулятор скорости под этот мотор hobbyline.ru/…/p-1962.html
Novak Rooster crawler))))
Это ты называешь дешевый???Я имел ввиду типа этих:
www.xmodels.ru/catalog/55/4355/
www.xmodels.ru/catalog/55/4179/
www.xmodels.ru/catalog/55/2055/
