Проект - Hummer H1 soft top 1/8
Hummer_H1
Remington12:
Более того, если полностью загерметизировать весь кузов, а вентилятор взять реально хороший, вода в принципе не поднимется выше среза арок.
У меня кузов загермечен,я изначально его так делал.
Даже если в брод идти то уровень может дойти до рамок стекл.
А это примерно высота 15-16 см
carrtman
внутренний объем большой, всплывать не будет?
Hummer_H1
carrtman:
Я думаю что не должен всплывать, предполагаемый вес модели до 6-ти кг,
это вместе с электроникой,аккумом и парочкой банок для питания бортового
освещения и лебёдки.
А в дальнейшем практика покажет
trancer
а не мало пары банок для лебедки то?
Hummer_H1
trancer:
Да я образно выразился,😁
нужно будет 5 штук мелких банок,для меньшего веса
горловина бака
горловина дополнительного бака
Изначально на кузове разметил где они будут находиться.
Проделал под горловины отверстия,
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423508/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423514/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423520/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423528/#mainIma…
и занялся самими горловинами.
Пробовал изгибать пластик разогревая его над газовой плитой,
так ничего и не получилось.В руки валит высокая температура
не очень то и приятно,и я избрал другой путь.
Склеив несколько слоев пластика между собой,а потом высверлил отверстие,
и довел его до нужной овальной кондиции надфилем.
с тыльной стороны приклеил еще один слой,и воля почти всё готово.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423584/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423617/#mainIma…
На первой горловине в виде крышки использовал колпачек от шариковой ручки.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423563/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423570/#mainIma…
На второй крышку взял да и выпилил из пластика.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423625/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138423631/#mainIma…
Задул в черный мат
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447343/#mainIma…
Bogger
Очень аккуратно… Больше всего это нравится… Всем бы твою аккуратность 😃
Hummer_H1
Bogger:
Женя, народ делает свои проэкты кто как умеет и смотря у кого какие возможности.
Я к примеру (только не думай что хвастун) делал и делаю всё в кустарных условиях,
тоесть по вечерам и ночам на кухне😁
капот
С капотом у меня получилась целая эпопея,всё думал и гадал
как же его лучше сделать.
В итоге взял вырезал из аллюма толшиной 1,5 мм среднюю часть
изогнул её и просверлил отверстия под фары и отверстия под радиатор.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447392/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447405/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447436/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447444/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447482/#mainIma…
Так как на оригинале капот идет цельный на всю ширину кузова,
и не совсем ровный
изнутри приклеил пластиковую проставочку,к которой приклеил “крылишки”
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447494/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447505/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447517/#mainIma…
После склеил из кусочков основные очертания капота,заморочка еще та получилась.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447570/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447587/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447603/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447615/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447629/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447638/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447648/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447674/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447684/#mainIma…
В верхней части капота у оригинала есть ещё одна рещетка для радиатора,и дырки под
верхние петли,их я тоже благополучно выпилил.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447695/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447701/#mainIma…
Верхняя решетка тоже из аллюма 1,5 мм.
пришлось с най тоже попариться, сначала всё разметил,потом просверлил много
отверстий,
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447714/#mainIma…
а уж после вcё подравнивать.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447739/#mainIma…
Средние перемычки на решетке чуть выгнул вверх ( как на Н1 ),слегка шлифонул и
изнутри приколхозил сетку.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447753/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447762/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447772/#mainIma…
Задул серым грунтом.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447779/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447788/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447794/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447802/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138447811/#mainIma…
aladdin
очень аккуратно делаешь! отлично поработал и руками и головой.
в таких вещах иногда само обдумывание конструкции занимает больше времени чем изготовление, плюс вечный диалог мыслей с руками - “а можно вот так и эдак” - “эй, наверху, вы чё, ох****ли?!”😁
TOKAPb
просто нет слов! помоему такого на форуме у нас еще не было!!! СУПЕР!!! В том же духе!
Dyukish
То что я вижу словами не передать!!!
у самого руки чешутся но вот с терпением проблемки!
ну думаю когда досмотрю проект до конца тоже чем нибуть замарочиюсь!!!
Алекс тебе ОГРОМНЫЙ респект!!!
А где взять алюминивые листы???
Hummer_H1
aladdin:
Спасибо за комплимант 😁
а по поводу обдумывания конструкции и вечного диалога ты прав на все 100
TOKAPb:
Такого на форуме у вас еще не было,значит уже есть 😁
а вообще я давно болею Н1
Еще до того как увлёкся автомоделями,мой самый первый проэкт Н1
делал с нуля из пластиковой верхней и боковой крышки от магнитофона Маяк
сделал всё кроме колёс
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499048/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499070/#mainIma…
второй проэкт Н1, попытался перекромсять под свой вкус китайскую игрушку
но уже с попыткой сделать ходовую
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499083/#mainIma…
третий проэкт это Audi TT,тоже китайская цацка,была переделана
масштаб 1/18 стендовая,умудрился даже стандартные колесные диски переделать
на диаметр побольше с низкопрофильной резиной
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499150/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499204/#mainIma…
вот так и подымаемся потихоньку😒
только все мои знакомые шутят - когда я уже сделаю себе масштаб
1/1 и успокоюсь со своими затеями,или заимею себе гараж забитый Н1
разных версий и кузовов
это не хвастовство,а демо моих некоторых достижений
не подумайте плохого 😒
Dyukish:
никогда не поздно измениться,я тоже раньше был не терпеливый.
за респект - спасибо
А где взять алюминивые листы ?
Я покупал обрезки на рынке на барахолке
последний листик примерно 900 * 600 мм
в АТП спёр со списаного КАВЗа 😲😲😲
Hummer_H1
Защелки на капот.
Изначально из аллюма выпилил прямоугольный брусочек
длиной 16 мм, шириной 6 мм,высотой 5 мм.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138500062/#mainIma…
Потом в центральной части этого брусочка выпилил углубление,
по краям просверлил отвестия и вставил в них гвоздики.
Также выгнул П-образный профиль под это брусок из аллюм толщиной 1 мм.
просверлил отверстия.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138500065/#mainIma…
С одной стороны соединил этот профиль с обработаным бруском,с другой
стороны вставил в него скобу сделанную из скрепки.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138514605/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138514611/#mainIma…
Дополнительно выгнул два масеньких уголочка,их функция удерживать
защелку на капоте при помощи двух винтиков и гаек с резьбой М2.
А к кузову прикрутил П-образный профиль с пропилами под скобу.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138514616/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138514625/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138514631/#mainIma…
единственное что еще не решил красить эти защелки или отполировать.
Подставка под капот.
С ней всё банально просто.
Выгнул стальной прутик диаметром 3 мм нужной формы,с одного конца нарезил
резибу М3 и прикрктил к раме гайкой, другой конец выгнутый буквой Г вставляется
в ушко на капоте
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499536/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499543/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499715/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499554/#mainIma…
Верхние петли
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499734/#mainIma…
выгнуты в виде подковы из аллюм проволоки,вставлены в брусок
и кончики расплёсканы,чтобы не вынимались.
В брусочке просверлено 2 отверстия
и скреплено всё со стойкой,которая крепится к раме.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499525/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499744/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499722/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499728/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499757/#mainIma…
chapaevv
Алюм красить не надо, и так добротно выглядит и в последствии не облупится…
Полирнуть и все красиво Сияет и радует! 😁
Hummer_H1
Замок капота решил сделать чисто для страховки,на случай если защелки не выдержат.
Делал всё долго не думая,как говориться на ходу.
В шляпке от обычной заклепки нарезал резьбу М3, винт с круглой головкой
под внутренний шестигранник, и пружинка от авторучки.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499953/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499933/#mainIma…
Просверлил дырку чуть ниже уровня капота,прикрепил на винты М2 планку из аллюма
толщиной 3 мм.В неё вставил так называемый замок.
(вид из салона)
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499901/#mainIma…
С наружной стороны под головку винта приклеил обычную металлическую шайбу,
чтобы был маленький зазор и головка винта попадала в
ответную часть замка на капоте,изготовленную из аллюм уголка с отверстием
под головку и пропилом под тело винта.
это в закрытом состоянии
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499907/#mainIma…
это в момент открывания капота
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138499913/#mainIma…
E-speed
а как ты его будешь отвинчивать…?
если я правильно понял то винт находится в салоне…
J_Mook
насколько я понял - в салоне просто нажимается этот винт (вот фото в ненажатом состоянии - он подпружинен и утапливается в стенку между салоном и подкапотным пространством) и замок капота открывается - головка болта со стороны капота выходит из паза прикрученного к капоту…
проект конечно супер. )
E-speed
как сама кнопка работает я понял и так, мне интересно как до кнопки добираться если двери не открываются и крыша тоже…?
Dyukish
размораживатель замков помоает на морозе двери открыть=)))))))))))))))))))
Hummer_H1
E-speed:
Я делаю Hummer H1 soft top, soft top в переводе мягкий верх.😁
carrtman
просто пост #26 лично меня ввел в заблуждение, софт-топ и герметичный кузов, а теперь еще и замок капота, открывающийся из салона, окончательно в тупик поставил:) так в итоге герметичными, точнее просто глухими будут борта и пол, а крыша все таки будет из ткани?
Hummer_H1
carrtman:
Все правильно,только мягкий верх буду делать скорее всего из кожи
молодого дермонтина.😁
Hummer_H1
Задний бампер выпиливал из аллюма толщиной 5 мм
( с него же была и рама)
Просверлил 6 отверстий диаметром 3 мм для крепления бампера к раме.
И прикрутил его на 6 винтов М3 к поперечине рамы.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138514637/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138514643/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644536/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644538/#mainIma…
Задние буксировочные петли
Следуя оригиналу,решил также сделать задние буксировочные петли.
Из П-образного профиля выпилил основу, согнув стальную проволоку,
кончики расплющил в них просверлил отверстия и нарезал резьбу М2.
Чтобы не было видно резьбы от болтика по центру вставил кусочек
латунной трубочки от антенны,и связал всю эту конструкци гайкой М2.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644540/#mainIma…
это габариты петли
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644541/#mainIma…
В основе буксир. петли просверлил 2 отверстия, в заднем бампере также,
нарезал резьбу М2, и прикрепил их к бамперу.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644543/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644542/#mainIma…
На этом пока делаю паузу на 2 - 3 недели,сегодня уезжаю отдыхать
и понюхать морского воздуха.
После возвращения продолжу свое повествование.
и буду описывать дальнейшее изготовление кузова.
23 days later
Hummer_H1
Всем привет я вернулся с отдыха и продолжим.
Надкрылки кузова
Делал их из пластика от слимов для компакт диском и клеил на дихлоретан
Изначально из многих кусочков выклеил основу на перед и зад
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644581/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644584/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644586/#mainIma…
Потом из другого серого пластика опять же кусочками вылепил два яруса
срезал лишнее ножом
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644597/#mainIma…
За тем все хорошенько обработал,точнее придал форму наждачкой,мелкие щели
замазал шпатлёвкой и шлифонул под покраску
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644589/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644591/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644594/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644600/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644603/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644620/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644621/#mainIma…
В дальнейшем планирую их задуть в черный цвет.
Муляж бокового воздухозаборника вигнул из жести (на тот момент у меня не было
тонкого аллюма) просверлил по краям отверстия
Приклеил на клей к кузову а в отверстия на клей посадил мелкие гвоздики
чтобы шляпки имели вид заклёпок
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644623/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644624/#mainIma…
Лебёдка
Так как за RC лебёдку не очень то хотелось выкладывать пару сотен евро,
и предварительно облазив этот форум,
решил и себе для копийности моего Н1 сделать рабочюю лебёдочку.
Все равно её из под рамы не видно,
и поэтому вариант лебёдки из старой сервы это просто,дешево и сердито.
Изначально снял ограничитель на шестерёнках,обрезал корпус таким образом
чтобы мотор сервы остался запечатаным.
В виде вала лебёдки использовал кусок аллюм. трубки диаметром 10 мм,
на конце этой трубки, приклеил часть старого дифа с подшипником от моей
шоссейки HPI PRO4 1/10
С задней стороны прикрутил к аллюм. плате толщиной 5 мм
В плате и остатках дифа сделал отверстия для крепления к раме.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644626/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644628/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644629/#mainIma…
Чтобы шнур наматывался только на вал лебёдки,сделал на нем ограничители
Вырезав их из пластика толщиной 3 мм,кружки диаметром 32 мм и отверстием 10мм
в центре. Посадил их на клей, и обточил в форме тарелки
(На фото слева обточеный ограничитель, с права не обточеный)
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644632/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644631/#mainIma…
вид всей конструкции прикреплённой к раме
(вид шасси сверху слева)
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644633/#mainIma…
На этот вал примерно можно намотать около 5 метров шнура диаметром 2-2,5 мм
тот что на фотках это только 3-х метровый
Управление лебёдкой будет, пультом от дешевой RC машинки.
