Проект Hummer H1
shogun
Вот делюсь с вами моим проектом. Hummer H1 1:8. Идея пришла давно, выбор пал на хамер т.к. он более прост для изготовления в домашних условиях. Подвеска независимая как и на орегинале. Мотор стоит на 50 витков. Проект в стадии продолжения еще много запланировано из навесного и прочего. выкладываю фото: критикуйте, спрашивайте.
P.S. Фото не лучшего качества (небыло цифровика под рукой) и не ссамого начала постройки
stinger666
мне нравится!!!
самому сейчас нужно кузов для 6х6 строить
что за пластик используешь?чем склеивается?
конструкция получается прочной?
Remington12
Редко такой проект у нас увидишь… Автору — респект.
Ходовая от багги?
TigerHawk
Интересный проект. 😃 Уважаю людей, которые что-то делают своими руками.
Bogger
Присоеденяюсь. Автор молодец 😃
Первые фотки особенно копийно выглядят, кузов пониже вроде?
Чуть опусти кузов, колеса повыше, - будет еще круче… Очень хорош кузов… Здорово.
shogun
Всем спасибо за коменты :)Да ходовая взята с китайской багги. Пластик набирал в одной фирме по изготовлению наружной рекламмы, пластик хорошо режится ножом, склеивал циакрином, прочность отличная. Да я тоже думал над тем что бы сделать кузов пониже, но тогда нужно будет ограничить ход подвески, а то об арки задевать будет.
stinger666
единственный косяк по моему мнению черный цвет, на нем плохо видна хорошая проработка деталей кузова.
carrtman
круто!!! у самого хамви 1:10, колеса тоже за арки цепляют, надо кузов лифтовать
shogun
Вот и прошли первые грязевые испытания 😁
stinger666
Просто супер!!!
Поставить пол, чтоб машина насквозь не просвечивала, стекла, может какие кингурины и будет работа не хуже чем лучшие образцы у америкосов!
shogun
Да, всё это планируется. Сейчас ищу подходящий пластик для стекол, также планируется люстра, полноценный свет, бампера.
carrtman
стекла можно из боксов от балванок или аудио касет сделать, можно будет даже затонировать их
shogun
Вчера поставил вот такую коробку www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=25&pro… (не реклама) При проверке на тяговитость, зажал руками колёса и в этот момент просто разорвало на две части кардан. Отсюда вопрос из чего лучше сделать новый кардан. Кардан имеет вид, как центральный кардан на TT-01. Который стоял, был сделан из алюминия.
9 days later
Boroda_177
Привет, проект супер!!! Кардан лучше далать стальной, чашки стальные тоже, в общем в токарю тебе нужно, если сам не точишь.
4 months later
shogun
После долго перерыва возобнавляю работу над проектом. Было решено оторвать эти кривые двери, сделать новые. Перекрасить в песочный цвет. Сделать пол, багажник. Из всего этого пока сделал багажник, и содрал старую краску и двери. Зашпаклевал все неровности. Сейчас готовлю к покраске. Фото будут чуть чуть попозже.
shogun
Снял краску. Начал делать двери. Решил сделать максимально копийно. Вытачивал из цельного куска пластика.
24 days later
chapaevv
как обстоят дела?
пора что нить уже показать народу.
очень интересно;)
shogun
Ну вот и продвинулся 😃 Доделал двери, зашпаклевал неровности, загрунтовал, затер, покрасил, покрыл лаком. Конечно не всё идеально как хотелось, но в целом доволен. Сейчас буду крепить багажник и делать кенгурятник. Затем по плану вставить стекла (задние затонировать) и сделать пол.
Hummer_H1
Приветствую единомышленника😒
Я вот тоже заморочился с постройкой хамера
только на самую малость копийнее чем твой
если интересно можешь поглядеть😵
rcracing.com.ua/trid/electro/1224824499655/0
Shuriken
Я бы тоже не отказался от хаммерского кузова, но уж лучше игрушку подходящую по размером куплю но сцуко не попадаюццо:(
Ну не знаю, не кузовщик я, да и потом грохнуть жалко будет, а катать как тогда?
shogun
Да хаммер получается зачетный. Мой по сравнению с твоим вообще шляпа 😃
Hummer_H1
shogun:
Да ладно тебе нагонять на себя,у тебя тоже отлично всё вышло.
Я просто фанатею от HUMMER H1 😍, вот и заморочился с изготовлением
более менее похожим на оригинал.
Но чем протнее я занимался копийностью,тем больше становился вес модели.
В данный момент получается вес около 5 - 6 кг
shogun
А я наоборот стремлюсь к большому весу, так более копийно подвеска себя ведет.
Hummer_H1
shogun:
Вес меня не пугает,он всё равно будет распределяться на колёса от краулера,они широкие - 6 см
Из-за поролона внутри,они имеют вид колёс с шинами низкого давления
