Проект - Hummer H1 soft top 1/8
Hummer_H1
Передний бампер
Так как в Hummer H1 как такового переднего бампера нет,его роль исполняет
выступающий кусок рамы закрытый куском железа.Там крепятся передние
буксировочные петли и кенгурин.
К раме я прикрепил две поперечные планки из аллюма толщиной 3 мм
к верхней поперечине по краям прикрепил капот
а в самих поперечинах просверлил отверстия для крепления лицевой панели.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644638/#mainIma…
Из аллюма в 5 мм вырезал прямоугольник, и прикрутил его на винты М3
к этим поперечинам.
И получилась лицевая панель.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644635/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644636/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644637/#mainIma…
Ролики для лебёдки и передние буксировочные петли
Для роликов использовал аллюминиевую трубочку от продувочного пистолета
диамтром 6 мм, и внутренним отверстием 3 мм.
На П-образный аллюм. профиль прикрепил два аллюм уголка для внутренних роликов.
Сами ролики на винтики М3 прикрепил к уголкам
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644640/#mainIma…
Наружные ролики на винтах М3 крепятся к П-образному профилю.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644661/#mainIma…
всю конструкцию прикрепил на винты М2 к лицевой панели
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644663/#mainIma…
Сточив шляпки винтов М3 до толщины 0,8 мм и гайки М3 до 1,5 мм для роликов
скрутил всё в кучку а обточенные гайки закрутил на красный резьбовой герметик.
ну и соответственно придал всему форму.
Передние буксировочные петли делал так же как и задние из П-образного
аллюм профиля.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644664/#mainIma…
крюк для лебёдки
Метаморфоза кусочка аллюма
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644666/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644667/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644668/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644670/#mainIma…
крюк обработан,отшлифован,
остальсь обрезать винт.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644671/#mainIma…
Ну а это всё как говорится морда лица
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644673/#mainIma…
продолжение следует…
myself
я уже думал этот отпуск никак не закончится 😁
с возвращением 😃
Hummer_H1
Кенгурин
Весь кенгурин я скреплял винтами и резьбовым герметиком,так как нет возможности
паять дома аллюминий.
Из двух аллюм. пластин толщиной 10 мм выпилил основную часть кенгурина в виде
бешанных “запятых”,
В каждой “запятой” в нижней части просверлил отверстия диаметром 3 мм
(для крепления на раме)
В верхней части с наружной стороны ближе к капоты отверстие диаметром 6 мм,
и глубиной около 6-7 мм,с противоположной стороны отверстия 3 мм,
а чуть дальше два отверстия диаметром 2 мм
через которые соединил между собой поперечной аллюм.пластиной толщиной 3 мм
в пластине тоже просверлил отверстия и нарезал в них резьбу М2.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644677/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644678/#mainIma…
дальше из аллюм. проволоки диаметром 6 мм выгнул букву Г,в торце просверлил
отверстие и нарезал резьбу М3.Вставил в запятую с наружной части,а с внутренней
закрутил винтом М3 на резьб. гермет.
Две центральные вертикальные стойки Из аллюм.пластины толшиной 5 мм,
снизу к поперечной планке прикрутил 4-мя винтами М2.
В вертикальных стойках с боковой стороны вверху просверлил по отверсти
Диаметром 6 мм под аллюм.проволоку.и также вверху с внутренней стороны
просверлил стойки вместе с проволокой нарезал резьбу М2 плюс винты М2
и на резьб. гермет.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644679/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644681/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644689/#mainIma…
Выгнув проволоку в виде буквы П, по контуру верхней решетки и по контуру капота
и также торцом прикрутил на винты М2 и резьб. гермет.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644690/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644691/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644693/#mainIma…
Далее проволоку выгнул буквой ЗЮ так чтобы он была на растоянии от капота
не менее 5-6 мм. Нижняя часть крепится к нижнему Г-образному кусочку проволоки
а верхняя к П-образному куску.Все соединения пошли на резьбе М3 так как
винтики М2 у меня закончились.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644694/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644695/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644697/#mainIma…
Двумя маленькими Г- образными кусками с лицевой стороны кенгурина
соединил нижнюю Г-образную и заднюю ЗЮ- образную часть,концы верхней
поперечной части которая крепилась на вертикальных стойках изогнул и
привинтил к маленьким Г- образным элементам.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644698/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644699/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644701/#mainIma…
Две маленькие вертикальные прямые стойки привинтил в промежутке между
маленькими Г-образными элементами и центральными вертикальными стойками.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644702/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644703/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644704/#mainIma…
еще согнул два не больших кусочка в виде бумеранга и скрепил ими ЗЮ-образну
и пряму части кенгурина.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644706/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644707/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644709/#mainIma…
Затем срезал все головки винтов, остатки винтов спилил надфилем.
Также на П-образную часть кенгурина с нижней стороны которая находится рядом
с верхними петлями выступающими из прорезей капота прилепил два кусочка
аллюм. трубки (сорри фоток нет) для того чтобы потом сделать крепление
кенгурина к этим петлям.
Кенгурин задул грунтовкой потом черным матовым.
TOKAPb
В очередной раз выражаю свой респект автору! Красота нереальная! Качество и аккуратность выше всех похвал!!! Глядя на вашу работу обостряется желание делать что то самому! Есть к чему стремиться! Кстати где такие мелкие винтики продают?
carrtman
да, мелкие винтики днем с огнем не сыщешь, я покупал 2.5м в “кварце” по 3р штука:) если кто знает, где в москве можно набрать винтиков м2.5, м2, м1.5 по реальным ценам, просветите пжалста:)
Mistergad
carrtman:
Я никогда ничего просто так не выкидываю. Перед выбросом старого дисковода, будильника, магнитофона…я из них выкручиваю все винты и гайки. Иногда приходится купить на барахолке какую-нибудь хрень что бы из неё выкрутить винты. Часто посещаю вернисаж в Измайлово, там у барахольщиков иногда бывают вкуснятки, включая листовую и в брусках медь, латунь, люминь…
Пе.Се. Проект оболденный. Для меня хамви это единственное нормальное ТС.
Hummer_H1
TOKAPb:
я живу в Киеве и у нас в магазинах " метизы и крепления " бывают,
гайки,винты,шайбы м2
Bogger
Все едем в Киев!
ЗЫ: Ну очень, очень аккуратно, начиная от разметки заканчивая изготовлением, супер!
Bulko
приятно знать что в Украине такой рукодельник есть. Респект:0
Dyukish
Да ужжжж если бы у всех были такие руки мы давно бы летали в космос как на прогулку!
QwErT1999
Проект делается очень аккуратно! Так держать!
ПэСэ: Слежу за темой.
Hummer_H1
Окрашеный кенгурин и на половину окрашеный капот
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203793/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203796/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203800/#mainIma…
Головной свет
Прорезал круглые отверстия в капоте
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203804/#mainIma…
В эти отверстия вставил заранее подготовленные корпуса от фонариков,
на светодиодах
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203810/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203814/#mainIma…
Bogger
Правда, а че с колесами то?
В чем тут юмор?😃
Hummer_H1
юмора нет😁
колеса лежали на шкафу и чтобы не оседала
на них пыль,замотал в пленку.
TOKAPb
супер. Только не говори что цвет будет черный!!!
Hummer_H1
TOKAPb:
Нет чёрным будет только верхняя часть капота,дверей и кузова.
Задний борт
По центру иммитация заднего борта, петель.
по нижнему контуру кузова пластиковая планка доходящая к бамперу,
как на оригинале
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203788/#mainIma…
задул всё грунтом, и заново делал края борта и петельки в которых
будет цепочка.Старые ранее изготовленные из тонкого пластика , сломались.
Так же проделаны отверстия для задних стоп сигналов
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203832/#mainIma…
Hummer_H1
Задние фонари
Из пластикового отражателя красного цвета,
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203838/#mainIma…
вырезал два прямоугольника
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203843/#mainIma…
края закруглены
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203847/#mainIma…
в верхней части прорезал отверстие,под белый пластик(лампу заднего хода)
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203850/#mainIma…
не обработаный кусок белого отражателя
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203854/#mainIma…
обработаный кусок
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203857/#mainIma…
обработаная белая часть, вклеена на место
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203861/#mainIma…
а это уже готовые стеклышки
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203865/#mainIma…
V_I_P_E_R
Hummer_H1:
Задние фонари
края закруглены
обработаный кусок
Респект от вертолетчиков! Красивый проект, красивая реализация! Вопросик возник: а на чем, если не секрет, обрабатываются мелкие детали (алюм, пластик)? Станок? Если да - то какой? Сам присматриваю микро фрезер - а вот что взять не знаю.
Hummer_H1
V_I_P_E_R:
Станков к сожалению у меня нет никаких.😒
Всё как говорится с колена,
маленькие тиски, надфиля с мелкой насечкой и руки:(
Bulko
Классно! Если что то надо будет - обращайтесь - чем могу помогу:)
STIG_Dust
Hummer_H1:
эх маленькие тиски) чумовая весчь))) по делу: автор молодец, не КАЖДЫЙ ТАК сможет) я вот точно)))
13 days later
Hummer_H1
И так всем привет, продолжаем…😁
Выхлопная труба
Выхлопная труба выгнута из медной трубки.
Во внутреннюю часть запрессован кусок аллюминия.
Просверлено отверстие,нарезана резьба М2 и на винт
М2 прикручено крепление к раме.
Вторая часть маленьким аллюм. хомутом к бамперу.
С наружной части внутри трубку покрасил в черный цвет,
саму же трубки задул серебристой краской и сверху
несколько слоев прозрачного лака.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775044/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775033/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139203817/#mainIma…
Готовимся к установке светотехники(габаритных огней)
Прямоугольные отверстия двух размеров пропилены,
на кузове и капоте.
С правой стороны кузова и капота
отверстия размером 13*6 мм
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775080/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775670/#mainIma…
На левой стороне кузова и капота тоже
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775054/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775679/#mainIma…
На фронтальной части кузова и капота отверстия 9*5 мм
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775062/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775072/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775087/#mainIma…
на тыльной части кузова также
отверстия 9*5 мм
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775095/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775146/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139775155/#mainIma…
и пока я буду думать над изготовление корпусов под светодиоды
для габаритных огней,периодически буду подкидывать фотоотчет
об изготовлении аксессуаров для триала масштаба 1/8 😁
