Проект - Hummer H1 soft top 1/8
Hummer_H1
Блокировка диффиринциала
Просто и тупо
просверлил отверстия в шестеренках,
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644711/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644712/#mainIma…
и скрутил их шестью винтиками М2.
Чтобы сателиты не крутились.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644714/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/138644715/#mainIma…
Не знаю как этот диф будет выдерживать нагрузки, и какая будет
эффективность такой жесткой блокировки, на практике будет видно.
Bulko
Внимательно слежу, и стараюсь сам делать как можно аккуратнее свего ниссана) Замечательный у Вас про
кт. Так держать.
trancer
ваш авто достоин музэйного постамента, однозначно
Hummer_H1
Как и обещал… 😁😁😁
про крюк для лебедки повторно писать не буду,
нет смысла,а кому интерестно пост #51
Полиспаст
Завялялся у меня аллюминиевый ролик.
Посмотрел на него и решил сделать один из триальных
акссесуаров джипера - полиспаст.
По ребру ролика правда пришлось пропилить канавку под трос
Одну часть корпуса полиспаста выгнул из аллюм пластинки толщиной 1 мм,
вторая часть ровная, тоже из аллюма.
Просверлил отверстие диаметром 3 мм под ролик,
собрал всё на винтике и гайке М3.
головку винта спилил малость,чтобы сильно не выступала.
В верхней части обеих пластин просверлил отверстия диаметром 6 мм
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140687/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140695/#mainIma…
Не знаю правда какой масштаб получился, не нашел информации о размерах
данного гаджета, но по внешнему виду вроде бы подходит.
Hummer_H1
Канистры для топлива
Кусок пластика от старенькой клавиатуры,
размечен и разрезан на кусочки
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140728/#mainIma…
Кусочки обрезаны под наружные боковые формы
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140739/#mainIma…
между боковушками начал вклеивать на дихлоретан проставочки
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140752/#mainIma…
Заготовки под канистры
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140762/#mainIma…
Одна заготовка обработана, все края закруглены
в передней и задней части под углом спилил пластик
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140769/#mainIma…
приклеена часть ручки
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140776/#mainIma…
сами ручки из стальной проволоки диаметром 2 мм,под них просверлены отверстия.
проволока приклеена на супер клей,и вокруг проволоки вклееной в пластик
пропилены канавки
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140781/#mainIma…
приклеены горловины канистр из того же пластика,края закруглены,
слегка отшлифованы и готовы к покраске
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140792/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140800/#mainIma…
окрашены и готовы к использованию
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140811/#mainIma…
канистры у переднего правого колеса
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140818/#mainIma…
В данный момент осталась только одна канистра,вторую пришлось подарить
родственнику, чтобы поприкалываться с него.😁😁😁
Пол года назад он уволился из российской армии, служил по контракту.
Он старший прапорщик и заведовал у себя в части складом ГСМ, так сказать
коллега прапорщика Шматко из сериала “Солдаты”.
Всё долго не мог поверить что я сам эти канистры сделал,
пока не увидел фотки процесса изготовления.
Bogger
Этому красавцу бы уже выехать на просторы… Думаю не мне одному уже приелись фотографии “на фоне ковра”…
Даешь ускорение стройки и фотографии на природе!
Hummer_H1
Я бы с радостью,но всё упирается в свободное время:(
которого катастрофически не хватает,да и многие технические процессы проходят и решения приходят не быстро:(😦😦
Hummer_H1
Лопата
Прямоугольный кусок аллюма толшиной 0.5 мм,
в верхней части сделал пропилы шириной по 10 мм
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140826/#mainIma…
получившиеся крылышки загнул вокруг металлического прутика диаметром 6 мм
мешающие остатки обрезал.
По заточеному концу прута попытался продавить
область где с тыльной стороны заканчивается черенок
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140832/#mainIma…
обрезал края сначало не далеко от отмеченого контура лопаты,
и наждачкой убрал следы от пассатижей
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140844/#mainIma…
обрезал лишнее
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140851/#mainIma…
из дерева выточил черенок диаметром 6 мм и длиной 10 см
а лопату задул черной краской,там где вставляется черенок
просверлил 2 отверстия диаметром 1,3 мм под гвоздики
для крепления черенка
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140880/#mainIma…
склеи из 4-х частей заготовку ручки :
пластиковая трубочка длина 10 мм
толщина 7 мм, внутренний диаметр 6 мм.
и три кусочка пластика толшиной 2 мм
склеил П-образно
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140886/#mainIma…
П-образную часть ручки обпилил в саму ручку,
в трубочке просверлил отверстие 1,3 мм под гвоздик
покрасил в красный цвет.
И вот ручка готова
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140896/#mainIma…
в черенке просверлил три отверстия
в отверстия в черенке на супер клей вставлены гвоздики
покрашена и готова к использованию лопата
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140909/#mainIma…
на фоне фронтальной части Hummer H1
так сказать рядом с бойцом
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140918/#mainIma…
У левого переднего колеса
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140928/#mainIma…
Лопата и Канистра 011
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139140934/#mainIma…
Hummer_H1
Топор
Для изготовления топора в масштабе 1/8, Я снял размеры
с топора который лежит в гараже.
Потом взял аллюм. пластинкой толшиной 5 мм
нарисовал очертания будущего топора
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776315/#mainIma…
Выпилил форму и получилась заготовка под топор
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776325/#mainIma…
На заготовке в торце просверлино отверстие диаметром 3 мм.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776336/#mainIma…
Маленькими надфилями довел отверстие до нужной кондиции
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776346/#mainIma…
с двух сторон круглым напильником выпилил два полукруглых паза
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776359/#mainIma…
всё лишнее спилено на нет, и получается лезвие топора
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776371/#mainIma…
изготовлена ручка для топора из дерева
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776385/#mainIma…
топор в сборе
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776403/#mainIma…
сам топор покрашен в черный цвет
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776411/#mainIma…
Итого длина топора с ручкой составляет 86 мм
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776422/#mainIma…
Hummer_H1
Домкрат Hi-Lift Jack в масштабе 1/8
Практически у каждого джипера есть данный девайс,
и без него не обходятся серьезные покатушки.
Прототипом послужила информация о конкретной модели
HL-605 из серии X-Treme
Вооружился инструментом и клеем и давай воевать с пластиком.
Изначально вырезал три полоски,две полоски шириной 4 мм
и одну шириной 6 мм,толщиной 2 мм,длиной 183 мм.
Полоски склеил дихлоретаном в Н - образный профиль
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776036/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776056/#mainIma…
Из пластика толшиной в 1мм вырезал опорную площадку под домкрат,
Площадку приклеил к профилю и начал разметку под отверстия
диаметром 2,5 мм в Н-образном профиле
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776081/#mainIma…
на опорной площадке по диагонали из того же пластика приклеил уголки.
и все красивенько обпилил
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776100/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776107/#mainIma…
Просверлил в Н-образном профиле отверстия до самого конца
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776094/#mainIma…
Принялся за изготовление муляжа корпуса подъемного механизма.
Из пластика толщиной 2 мм вырезал три стенки для корпуса
с тыльной стороны вклеил пластинку из пластика толщиной 1мм,
чтобы она удерживал всю конструкцию на Н-образном профиле,
и двигалась вверх и вниз
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776116/#mainIma…
На задней части где находятся так называемые " ушки" приклеил
пластик толщиной 1 мм и всему этому придал форму бликую к оригиналу
В опорной площадке где она соединяется с Н-образным профилем просверлил отверстие и
вклеил обрезаный гвоздик диаметром 1,3 мм
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776128/#mainIma…
Из пластика толщиной 1 мм выпилил флажок,по его краям просверлил отверстия
одно под обрезаный гвоздик для крепления к корпусу,второе под пипку сделанную
из обрезка гвоздя
Из того же пластика выпилил две прямоугольные пластинки,склеил их буквой Г
и приклеил к корпусу под флажок.В нижней части приклеил ушко из пластика толщиной 2 мм
выпиленое в виде буквы Г
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776137/#mainIma…
На переднюю стенку приклеил клюв длиной 15 мм
Весь клюв был сделан из кусочков разного пластика
По ощибке кончик клюва сделал острым,в дальнейшем пришлось
всё исправить доклеивая маленькие куски пластика и по новой
делая этот кончик,хорошо что это не металл а пластик 😃
Снизу с каждой стороны из белого пластика приклеил еще по планочке
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776146/#mainIma…
Из аллюм заклепки выпилил нажимной рычаг
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776154/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776166/#mainIma…
Для ручки использовал трубочку диаметром 3 мм от антенны с радиоприемника
На нее одел термоизоляцию
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776181/#mainIma…
На клюв где он соединяется с корпусом приклеил два маленьких крылышка
из пластика толщиной 1 мм
Обпилил две нижние планочки и просверлил оттвестие под гвоздик
Также изготовлена еще одна деталь которая находится под нажимным рычагом
в ушках просверлены отверстия под гвоздики и собрана
вся конструкция ручки
В клюве проделано отверстие как на оригинале
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776186/#mainIma…
Полностью собранная конструкция подъемного механизма
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776193/#mainIma…
на кусочке аллюма размечена будущая верхняя пластина,
которая находится на конце Н-образного профиля
На оригинале она используется для фиксирования цепи,и крюков
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776208/#mainIma…
Из аллюма толщиной 5 мм пришлось выпилить гайку-барашек
и нарезать резьбу М2
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776224/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776230/#mainIma…
готовая гайка-барашек на зубочистке
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776237/#mainIma…
Это готовая пластина с отверстиями прикреплена к
Н-образному профилю на винт М2 и самопальную гайку - барашек
(сорри за качество фоткал на мобильный)
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776243/#mainIma…
Домкрат покрашен в черный цвет
и на фото в разобранном состоянии
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776258/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776268/#mainIma…
а это фотки домкрата с разных сторон
жаль что он не подымает как оригинал 1/1 😦
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776272/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776277/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776283/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776287/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776292/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776296/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776299/#mainIma…
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139776307/#mainIma…
Ну а это все мои акссесуары в масштабе 1/8
Hi lift,полиспаст,крюк к лебёдке,канистра
топор и лопата, сделанные на этот момент.
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/139721423/#mainIma…
10 days later
Hummer_H1
Задние стоп сигналы
и так продолжаем
внутри под белым отражателем приклеил разделительную перегородку
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141476/
по краям начал приклеивать стенки корпуса из того же пластика
толщиной 1мм
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141483/
таким макаром сделан корпус стоп сигнала
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141489/
из пластика 1 мм изготовлены рамочки
вокруг стоп сигнала
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141724/
Габаритные огни
Материалы :
  1. пластик толщиной 1 мм(коробочка от CD диска)
  2. светоотражатель белый
    На фотках многих больших Н1 я часто встречал
    белые колпачки или рассеиватели габаритных огней.
    Вот и решил делать по всему периметру кузова габариты
    с белыми рассеивателями или кому удобно отражатели,
    внутри соответственно будут
    разные светодиоды, для передка желтые и для кормы красные
    Из отражателя вырезал прямоугольники нужных размеров
    а из пластика 1 мм множество кусочков под корпуса
    Как говорится клей в зубы и вперёд.
    Три недели по вечерам в свободное время экпериментировал,
    в итоге на всё плюнул и начал делать так,
    как задумывал с самого начала
    конструкция по типу коробочки
    из миллиметрового пластика к отражателю
    приклеил четыри стенки
    (сорри за качество некоторых фоток,
    снимал на телефон)
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141574/
лишнее обпилено,о подогнано индивидуально к отверстию в кузове,
и капоте
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141585/
в верхней части и пластика 1 мм нарезаного в полосочки
шириной 2 мм приклеил рамочку
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141602/
это уже наполовину обработная рамочка и корпус
для боковых габаритов
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141626/
толпа подготовленых к установке габаритов
Маленькие по размеру это для фронта и кормы
те что побольше для боков
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141638/
капот слева сбоку
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141646/
капот фронт слева
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141656/
капот справа сбоку
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141663/
капот справа фронт
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141672/
фронт кузова
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141682/
слева сбоку зад
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141687/
зад слева
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141694/
зад справа сбоку
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141699/
зад справа
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141708/
зад центр
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/140141715/
9 days later
Hummer_H1
Зеркала наружные (часть 1)
При дорожных тестах моего предыдушего проэкта
Hummer H1 с версией кузова hard top,
переделаного из стокового тамиевского кузова
вылезла проблемка с зеркалами,которые крепились к
кузову на крепления из пластика.Парочка переворотов
и крепления сломались.Чтобы это не повторилось
в этом проэкте, решил сделать и зеркала и их
крепления из аллюма.
Для этих целей использовал аллюм брусок
размерами
длина - 50 мм
ширина - 21 мм
высота - 14 мм
который в итоге был распилен на четыре части
под заготовки для корпуса и крепления зеркал
также из аллюм пластинки толщишой 5 мм
выпилены еще две заготовки под зеркала
длина - 34 мм
ширина - 22 мм
высота - 5 мм
углы закруглены
из бруска размерами
длина - 34 мм
ширина - 14 мм
высота - 10 мм
випилена “ножка” зеркала
Внизу “ножки” випилил углубление для крепления
зеркала,в торце просверлено отверстие и нарезана
резьба М2 под винтик на котором и будет держаться
зеркало в сборе.
В верхней части “ножки” просверлено отверстие
и нарезана резьба М2 для крепления плоскости зеркала
на неё в последствии будет наклеена зеркальная плёнка
из бруска резмерами
длина - 15 мм
ширина - 14 мм
высота - 10 мм
выпилено крепление зеркала Г-образной формы
на выступающей части просверлено отверстие диаметром 2мм
для того чтобы прикрепить само зеркало
С тыльной стороны двери просверлено три отверстия
диаметром 2 мм под винты М2 с потайной головкой
В самом креплении зеркала с тыльной стороны
просверлены тоже три отверстия и нарезана резьба М2
чтобы прикрепить крепление к двери
Вот так выглядит заготовка из аллюма
для зеркала
Hummer_H1
Зеркала наружные (часть 2)
На верхнюю часть “ножки” приклеены несколько
слоев пластика толщиной 3 мм
Часть аллюма на “ножке” и пластиковые накладки
спилены на нет,для формы будущего корпуса зеркала
В нижней части “ножки” закруглён уголок
Предворительная примерка зеркала на дверь
Построенный кузов и так весит уже не мало
поэтому при изготовлении всего обвеса и всяких
причандалов к нему я старался по максимуму всё
облегчить,эта участь не обошла стороной и зеркало
Для облегчения конструкции решил
насверлить отверстий в местах соедининие двух
частей корпуса зеркала.
На мой взгляд и по моим рассуждениям,
во первых я избавился от 2,5 грамм лишнего веса
На одном зеркале
во вторых в просверленные отверстия попадет клей
что сделает всю конструкцию крепче,помимо того
что она дополнительно скручена двумя винтами М2
Hummer_H1
Зеркало
Вот корпус зеркала малость отшлифовано
грани закруглены отверстия замазаны шпатлевкой
и готово к покраске
А это вид корпуса зеркала снизу
где видно потай головку винта М2
Дверные петли
Это фото оригинальной дверной петли Hummer H1
Я попытался сделать такую же по форме
только для моего агрегата
Для этого использовал аллюм толщиной 1 мм
и обрезаные гвоздики с головками
Sorry за качество фоток с мобильного
Сделал пока только одну дверную петлю
Единственное что меня напрягало так это
закручивание пассатижами аллюма вокруг
гвоздика,для придания круглой формы.
Может ктото подскажет другой,более быстрый
способ.
Я был бы весьма признателен.😃
А то ведь потрачено весь вечер на всего
одну дверную петлю,а их еще нужно
сделать 7 штук
carrtman
а если взять люминь 2мм толщиной и дырки просверлить, а лишнее сточить, судя про проделанной выше работе сточить 1мм люминя для вас не проблема:)
или может другой инструмент юзать, чем гнете, обычные плоскогубцы? у меня имеются круглогубцы типо таких очень удобно всяко загибать
Hummer_H1
carrtman:
Сточить не проблема, я уже пробовал.Если стачивать люминь
до 1 мм потом не получаются ровные дырки под гвоздик
диаметром 1,2 мм чтобы соединять две части петли и
чтобы вся петля красивенько смотрелась.
А такие круглогубцы у меня тоже имеются,но к сожалению
они не подходят губки у них конические
и толстые для моих целей.
blizzard=
Петли исключительно получились! Как впрочем и весь проект! Может не искать простых путей, всёж таки хэндмэйд…Что такое один вечер на петлю для кастомайзера?..стандартизация ведёт к конвейеру)
Hummer_H1
blizzard=:
Поиск не столько легкого пути,сколько ускорения процесса. 😃
blizzard=
Я тоже так гну вокруг гвоздика) Потом обжимаю, пропаиваю вокруг, с последующей обточкой… Ну,или если есть кучка втулок 1-2 мм.,можно их припаивать, но тоже процесс небыстрый…
Hummer_H1
На оригинальном кузове Hummer H1 в версии Hard Top и
Soft Top задняя часть кузова прикрыта
пластикой защиткой от повреждения при погрузке или
выгрузке разнообразных грузов.Тоже сделал и я только
не для защиты а для копийности.
Из прозрачного пластика толщиной 1 мм который используется
для картин в багетных мастерских склеил
так сказать “ванночку”.
Этот пластик отлично клеится дихлоретаном
На дно “ванночки” приклеины двенадцать полосок
“ванночка” покрашена черной матовой краской
пока она не прикручена к кузову на винты М2 но будет
Hummer_H1
Всем привет !
И так продолжаем
Зеркало
Корпус зеркала и крепления покрашены черной матовой краской
приклеена зеркальная пленка
сравниние с оригинальным зеркалом от Hummer H1
Осталось доделать правое зеркало
а левое уже готово к установке
на дверь,после покраски кузова.
Hummer_H1
Дверные петли (развернутый вариант)
Для муляжа дверных петель я взял аллюм
толщиной 1 мм,из него вырезал планочку
для первой половинки петли
подпилил под форму углубления на двери
Затем просверлил отверстия диаметром 1,2 мм
под обрезаные гвоздики.
По краям этой планочки спилил часть аллюма
в итоге получился “язычок” шириной 3 мм
длиной 5 мм
Этот “язычок” загнул вокруг гвоздика
диаметром 1,2 мм,и получилось ушко
В двери также просверлены три отверстия
примерял первую половинку петли
в отверстия вставил три обрезаных
гвоздика
Для второй половинки петли я взял аллюм
толщиной 0,7 мм,так как проще его загибать
вокруг гвоздя
Из такого аллюма вырезал пластинку размерами
длиной 16мм шириной 14 мм (по длине с запасом)
Сперва вырезал кусочек размерами 5 на 5 мм
и получился “язычок” шириной 9 мм и длиной 5 мм
Этот “язычок” загнул вокруг гвоздя
по центру сделал пропил шириной 3мм
таким образом вышло два ушка петли
Зажав в маленьких тисках изогнул заготовку
примерно на 25-30 градусов
и спилил под углом 45 градусов часть заготовки
которая начинается от ушка и до места изгиба
Просверлил отверстия диаметром 1,2 мм
во второй части петли и в кузове
соединил их вместе на обрезок гвоздя
и поставил на дверь
Это как говорится петля в разборе
Ну а так выглядят петли на передней
и задней двери в отдельности.На передней
двери верхнюю петлю пришлось делать полностью
из аллюма толщиной 0,7 мм, потому что поверх
петли прикручивается крепление зеркала.
передняя дверь
задняя дверь
И общий вид дверей с петлями
14 days later
Hummer_H1
Всем привет, продолжаю своё повествование.
Люстра
Для люстры я использовал аллюм проволоку
диаметром 6 мм,5 мм и П-образный аллюм профиль
толщиной 9 мм
Проволоку выгнул по контуру рамки
лобового стекла
В верхней части прикрепил вторую деталь
которую выгнул из той же проволоки
Это примерка люстры на кузов
Из П-образного профиля выпилил
кронштейн
Просверлив в “ножке” люстры отверстие
диаметром 2 мм,а в кронштейне на торцах
также просверлил отверстие и нарезал резьбу М2
На внутренней стенке кронштейна просверлены два
отверстия диаметром 2 мм
Сам кронштейн привинчен к рамке
лобового стекла винтиками М2
К верхней перекладине люстры с двух сторон
прикрепил две подпорки, которые выгнул
из аллюм проволоки диаметром 5 мм
Ну а это общий вид люстры
Осталось доделать два кронштейна,
которые будут держать люстру в верхней части
рамки лобового стекла,и намудрить с кронштейнами
для маленьких фонариков которые будут выступать
в роли фар дополнительного света
Ну а затем покрасить люстру
Продолжение следует…
Hummer_H1
Всем привет
купил я светодиоды красные и оранжевые для габаритов
Эти светодиоды из серии сверх-ярких,с большим углом
рассеивания,и какая-то не понятка у меня с ними
выходит. Подключаю я их к двум пальчиковым батарейкам
тип АА,а они сгорают в течении секунды.
Всего то три вольта а они гады горят.
Вернулся в магазин взял другие сверх-яркие
таже хрень - сгорают.У продавца с его батарейками
всё нормально.Кто может объяснить в чём прикол
Вот белые и синие такие же сверх-яркие и из того же
магазина нормально светят и не сгорают.
Мне знакомый посоветовал купить дополнительно
какие-то резисторы,но они все разной емкости.
Если кто в курсе какие они мне нужны
подскажите,а то все мои знакомые только говорят и всё
вокруг да около
Значит такая вот задачка
питание батареек 3 V и какой емкости нужны эти
самие резисторы чтобы светодиоды не сгорали?
или может мне купить обычные продолговатые
светодиоды? к ним вроде бы можно и 4,5 вольт
подключить и они не сгорят.
Кто мне посоветует что делать в этой
ситуации?
Заранее спасибо тем кто откликнется.
blizzard=
Я тоже экспериментировал со сверх-яркими светодиодами 8 мм. При подключении разрывало на раз.Вот такие. Потом Invisible 13 спаял мне схему с обычными 5 мм. диодами, которые продолговатые…На 3 В сидит 6 краснах сзади, 4 белых спереди, батареи не менял ещё ни разу. Спаяны параллельно, без всяких резисторов.
светодиоды перегорают от тока, а не напряжения.
Схема расчёта проста.
Дано:
 1.Номинальный прямой ток диода (A) = 20-50мА - Его можно узнать в даташите на светодиод.
2.Сопротивление диода (Rд) - померить мультиметром.
3.Напряжение питания (U) - напряжение батареи, питающей светодиод.
Требуется найти:
Номинал (Rr) и мощность § резистора в цепи светодиода.
Рассчёт:
 A=U/(Rд+Rr);
Rr=U/A-Rд;
Далее сопоставляем получившееся на сопротивление с со стандартным рядом и выбираем ближайшее.
Обозначаем его Rr1;
Проводим перерассчёт:
A1=U/(Rд+Rr1), где
A1 истинный ток в цепи диода, он должен быть близок к A, или хотя бы не больше максимального прямого тока диода - Amax;
P=U*A1.
Опять же сопоставляем мощность с рядом 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 7, 10 Вт. Выбираем ближайшее.
Конец.
Мы знаем номинал и мощность сопротивления, которое нужно включить последовательно со светодиодом, дабы на данном напряжении оно не сгорело. Спасибо Polarnik.
