Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
С такими предложениями лучше в барахолку. Хотя Толя рефер7 в свое время до замены мостов на тундре на д40 менял корпуса мостов. Можно ему попробовать написать, может и остались еще лишние
Скажите, как по качеству этот кардан, стоит брать?
либо подскажите недорогие, но надежные карданы, использовать буду в постройке шасси 6*6
Жанфаки будут дешевле и не хуже, а скорее всего и лучше во всех отношениях.
Посоветуйте пожалуйста хорошую не дорогую серву. Хотел Hitec 5997TG но нигде не могу ее найти.
Пока очень плохо в них разбираюсь, кроме усилия не могу понять чем они различаются. Поэтому прошу совета 😃
Towerpro mg946 и будет счастье. Стоит недорого, усилие хорошее. На ебее есть комбо покупки с хорошей скидкой. К примеру сразу 4 сервы если берешь
Привет Всем !
Подскажите в чем разница между Axial SCX10 w/ Dingo Body (kit) и Axial SCX10 Trail Honcho 1/10th SCALE ELECTRIC 4WD - RTR ???
И что лучше взять из них или Trail Finder 2 ?
Hennessy, учи матчасть, RTR это готовая, полностью собранная модель, с окрашенным кузовом, с регулятором оборотов, рулевой сервой и пультом, для полного счастья нужен только акк и зарядка, ну и батарейки в пульт.
KIT это набор для сборки, куча мешочков, толстенная инструкция и все, кузов надо красить, аппаратуру покупать отдельно.
если опыта 0, аппаратуры нет, то лучше возьми rtr, что бы понять что это и с чем его есть
Я перепутал, почему ценник отличается у Axial SCX10 Trail Honcho 1/10th SCALE ELECTRIC 4WD - RTR и Axial SCX10 w/ Dingo Body RTR??
Я про это имел ввиду !!
Где вы Динго нашли в РТР?
Сайт где видел не помню, но частенько натыкался на видео такого плана
видео такого плана
видимо это старое видео
Таких уже год как не выпускают, ну если только “завалялся” у кого-нибудь на ebay.
Спасибо что просветили ))
Друзья, имеется кузов Ауди Ку7 масштаба 1/10. Нужно подобрать к нему шаську. Расстояние между осями 26 см. Что посоветуете купить?
Помоветуем самому базу шасси укоротить. Или покупать сс01 и по месту колхозить.
У тамиевского шасси сс-01 колесная база 24,5 см, у df-01 - 28 см… Судя по фоткам шасси укоротить/увеличить базу будет нелегко. Может еще какие варианты шасси глянуть?
Круль 18 масштаба или любая другая шасська трофийная, переделанная под нужную базу. Сс01 можно “растянуть”. Удлинить тяги задние, удлиненные аморты или перенести крепления стоковых, и кардан удлиненный и все. Для каких целей шасси?
Для постройки копии своего автомобиля 😃 Скорее всего буду ездить по асфальту. Может мне в другой раздел заглянуть (к пузотеркам) и у них поспрашивать?
Боюсь под базу все равно придется переделывать. Можно у дрифтеров посмотреть или у раллистов. Но деку менять придется на самопал скорее всего
Скорее всего. Главное понять - из чего переделывать с минимальными трудозатратами.
Дека? Что за дека?
Дека - это часть шасси на которую собственно всё прикручивается и устанавливается.
Я бы раллийную шаську поискал бы. Всё-таки Q7 кроссовер, и и грунтовки бояться не должен. Раз вы хотите копию, то и диковыпирающие колёса тоже ни к чему. Начал бы я с такого варианта. Колёсная база вроде подходит, прикидывайте ширину rcmotors.ru/…/model-ralliynogo-avtomobilya-kyosho-… Колёса наверное менять…
P.S. Пластиковые кузова на быстрых шаськах долго не живут.
Я бы раллийную шаську поискал бы. Всё-таки Q7 кроссовер, и и грунтовки бояться не должен. Раз вы хотите копию, то и диковыпирающие колёса тоже ни к чему. Начал бы я с такого варианта. Колёсная база вроде подходит, прикидывайте ширину www.rcmotors.ru/catalog/1/23/...lekt-30912s-b/ Колёса наверное менять… P.S. Пластиковые кузова на быстрых шаськах долго не живут.
Спасибо. Вот еще поискал и нашел еще пару шасси, подходящие моим запросам. Это Tamiya TT-01E и HPI Sprint 2. Kyosho чуть шире, чем нужно - у меня кузов шириной 19 с небольшим см. Кузов у меня стеклопластиковый, автомобиль катать буду аккуратно т.к. кузов слишком дорог мне. Колеса однозначно менять.
Парни подскажите, эти колеса в сборе или сумма за резину только ???
и что всходит в комплект ??
…rc4wd.com/Rock-Crusher-XT-Single-19-Tire-_p_1082.…
Одна покрышка. И вставка.
Только одна ?? Не комплект??
