Подскажите пожалуйста маркировку болтов (размер), те что амортизаторы к шасси крепят Картинка шасси. Они откручиваются торцевым ключом Т10. Может кто то знает?
Парни подскажите здесь резина 1.9 или 1.55 ??
Вроде это SDI, на сайте у низ только 1.9
Подскажите пожалуйста axial Scx-10 подойдет для трофи, и можно ли будет участвовать в соревнованиях на нем?
Нет, он исключительно для дрифта, во всех темах же написано. Ты, главное, читай внимательнее…
Подскажите, какой вязкости масло для дифференциалов лучше купить? 50, 30 или 10
спасибо, смотрел там, короткие не телескопические, а телескопические уже длиннее…бум колхозить чего нить.
Подскажите пожалуйста какую нибудь не дорогую зарядку вот для этой батареи Картинка батареи (Не реклама)
Я не понимаю чем отличается зарядка за 1000р от 10 000р
Отличается мощностью, точностью балансировки. Для трофи подойдет любой зарядник.
Масло для дифа пофиг какое, все равно работать как в оффроуде оно не будет. Т.е. Блокировки дифа при пробуксовке одного колеса не будет, так как скорости вращения никакие, силикон этих вязкостей на таких не работает. А вот в офф-роуде трагги 1/8 с маслом в центральном дифе 7000 при потере заднего CVD, благодаря силикону ехала только на переднем приводе. Медленнее естествено чем на полном, но ехала.
Народ,подскажите пожалуйста. После грязевых покатушек,какая нибудь профилактика для подшипников нужна или нет? А то после третьего заезда заклинило все доступные для воды и грязи,пришлось полностью перебрать.Или все же периодически нужна такая переборка?
100к работает в переднем дифе как 15-25% блокировка. Иногда по лайту спасает. При сильном вывешивании ессно не спасет…
Если на подшах резиновые уплотнители, я просто смываю каку водой из опрыскивателя и брызгаю в опасные места WD40 но без фанатизма. Полтора года подшипники ходят. Но как подводную лодку не использую…
Всем привет;] вообщем пришла ко мне система бк и такая проблема 😌 : система вообщем работает но на свитчере была отломана кнопочка “Set” я собрался ее припаять, но один “умный” человек выкинул ее, Вот фото : я обвел красным отмечено место где она была, вообще она нужно просто для пары нажатий [калибровки рега] можете что-нибудь посоветовать ? на ХК такой же не нашел;[[ расстроился ппц
Такое чувство, что твой свитчер паяли уже не первый раз. Кнопки такие в любых радиодеталях валом лежат
Если есть под рукой старый СДром, разбирай и смотри там)
любую тактовую кнопку ставь, по размеру подобрать только нужно, вот например, либо выпаивать от куда нибудь, например тот же сидиром, какой нибудь будильник, мафон, вариантов куча:)
кто может хотя бы примерно ориентировать по размерам 8х8 и 6х6 грузовиков?какие у них колеса?какая у них ширина,высота,длина?какая ширина колеи?расстояние между колесами?(в компоновке О+О–О+О)в инете ничего не нашел =(
Добрый вечер.
Прошу помидоры не кидать, почитал немного ветку " Трофи/Триал"…
Хочу приобрести за бугром Axial 1/10 SCX10.
опыта в покупке моделей за бугром “0”.
Не кит.
Подскажите какую модификацию выбрать.
К нему надо регуль и мотор Сенсорный Б/К.
Липоли 2-3S у меня в достаточном количестве(есть несколько моделей монстр и мини монстр, дрифт).
Серву.
Приёмник передатчик вроде есть надо навести ревизию.
Что ещё надо сразу докупить? Подшибники… тяги, наконечники. Самое основное что влияет на ходовые качества и что часто ломается, для полноценного начала покатушек. а всё остальное я думаю со временем пока идёт почитаю узучу.
Модель буду делать копийной…
Колёса это дело вкуса и сравнения к оптимальному выбору думаю приду сам.
Заранее спасибо!
Ветку про аксиал почитать. Мат часть тоже. Не кит, значит ртр. Зачем остальное? В ртр только акума нет. Значит кит нужен.
Про электронику все писали. Лень страшное дело
Я так понимаю что в RTR двигатель колекторник стоит, на что его и регулятор можно заменить?
В комплекте отличный рег, поддерживающий липо 2с и с внешним беком 3с. Движок на новак можно поменять. Хорошие двигатели
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458c0b8c3df9550077787420":{"_id":"458c0b8c3df9550077787420","hid":19136,"name":"juiced","nick":"juiced","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4b89443c3df9550077763e26":{"_id":"4b89443c3df9550077763e26","hid":61923,"name":"LJ72","nick":"LJ72","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4dbdb5a83df9550077753156":{"_id":"4dbdb5a83df9550077753156","hid":87278,"name":"uns","nick":"uns","avatar_id":null,"css":""},"4e7e9b533df955007774df53":{"_id":"4e7e9b533df955007774df53","hid":100339,"name":"Axial","nick":"Axial","avatar_id":null,"css":""},"4eb2067b3df955007774c7ea":{"_id":"4eb2067b3df955007774c7ea","hid":104194,"name":"forgeron","nick":"forgeron","avatar_id":null,"css":""},"4ec3f98a3df955007774c002":{"_id":"4ec3f98a3df955007774c002","hid":105618,"name":"MadddMaxxx","nick":"MadddMaxxx","avatar_id":null,"css":""},"4eccf0b83df955007774bb65":{"_id":"4eccf0b83df955007774bb65","hid":106393,"name":"Viktor_86","nick":"Viktor_86","avatar_id":null,"css":""},"4fbe74063df955007774406e":{"_id":"4fbe74063df955007774406e","hid":119906,"name":"v8power","nick":"v8power","avatar_id":null,"css":""},"4fc2ca763df9550077743e60":{"_id":"4fc2ca763df9550077743e60","hid":120036,"name":"Lesha98","nick":"Lesha98","avatar_id":null,"css":""},"4ffeab173df9550077742354":{"_id":"4ffeab173df9550077742354","hid":122292,"name":"Hennessy","nick":"Hennessy","avatar_id":null,"css":""},"500452e33df955007774210e":{"_id":"500452e33df955007774210e","hid":122465,"name":"mihazz81","nick":"mihazz81","avatar_id":null,"css":""},"501633443df9550077741961":{"_id":"501633443df9550077741961","hid":123079,"name":"Kaharnos","nick":"Kaharnos","avatar_id":null,"css":""},"502ab4cb3df9550077741027":{"_id":"502ab4cb3df9550077741027","hid":123771,"name":"Ax51","nick":"Ax51","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4bdf2b5f3df955007769a682","hid":206306,"title":"Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)","views_count":391053,"last_post_counter":4603,"cache":{"post_count":4401,"first_post":"4bdf2b5f3df95500776b1f34","first_ts":"2010-05-03T20:00:31.000Z","first_user":"4aff25f43df9550077767df3","last_post":"5ea147023df95500776b9818","last_post_hid":4603,"last_ts":"2020-04-23T07:42:58.000Z","last_user":"597ec1ea3df9550077704818"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4401,"per_page":25,"chunk_offset":2975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
