Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
И тяги алюминиевые заказать можно сразу.
Нахрен они не нужны. На джип фесте катал почти стоковый дингарь, первый мой акс в пластике. Пластиковые тяги отлично работают, а люминиевые можно и самому сделать
добрый день, попробовал найти в МСК главную пару в тамиевский мост. Странно, но так ничего и не нашёл, может есть у кого на премете магазин?
Тамиевский представитель в люблино тоже не порадовал =(
А аксовские разве не подходят?
Андрей, у меня есть вот такая штука www.ebay.com/itm/…/130744049831 , купленная у него же, это то, что ты ищешь?. Нужно только поискать куды положил.
Володь, по идее не должны. Можно обратиться к Саше Колину, может он сделает на заказ
От страха отсутствия запчастей в рф - разобрался с эбэй и заказал всё добро там.
Появился у меня вот такой блок света www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У блока всего один разъём для подачи сигнала от приемника (обратил внимание уже после покупки), и какие-то непонятные режимы работы.
Кто с таким блоком имел дело?
Подскажите, правильно ли я понял, что подобные приблуды нужны для разных режимов работы светодиодов (горят, мигают, и прочее)? То есть для простой работы лампочек (горят/не горят) можно просто спаять все провода и через переключатель подключить к питанию? Или лучше через этот блок света?
есть блоки, которые позволяют диодам только гореть. это тлу01 тамия, блоки со стробоскопами (функцию строба можно просто не включать). Если просто спаять светодиоды нужно правильно подобрать к ним резисторы, чтобы от питания приемника они не сгорели. Приемыши все разные и дают разное напряжение. Поэтому нужно сначала все просчитать. Хотя проще купить тлу01 в барахолке за 200-300р и не париться. Или блок со стробами за 400-500р новый и в комплекте будут уже 4 пары диодов.
Не совсем так… Подключаешь все диоды параллельно, на плюс подпаиваешь резистор 50-100 Ом, и смело втыкаешь в 3 канал. Или последовательно, без резистора, но тогда приёмник потянет или только два белых, или три красных. Первая схема надёжнее. Тут можно просчитать номинал резисторов при конкретной схеме.
от приёмника тут как раз таки мало что зависит, питание идёт с БЕК… а большинство БЕК как правило выдаёт пять вольт, вот и считайте…
питание идёт с БЕК
прям на каждом реге есть бек? Далеко не на каждом
Можно сделать на каждый диод отдельный резистор и запитать диоды на прямую от аккумулятора. (для сверхъярких 3 вольтовых диодов резистор будет на 220 Ом с белыми диодами и 270 Ом с красными)
а при чём здесь опять таки рег?..да вы правы но только в той части что не на всех регуляторах стоит BEC-система (Battery Elimination Cirquit) кое где он внешний, но разницы то не какой нет внешний или встроенный в регулятор БЕК главное что стабилизированное питание на рулевые машинки и на приёмник мы получаем с БЕКа, а далее смотрите мой пост #3017…
можно но в этом случае по мере выработки аккумулятора будет проседать напряжение на нём и соответственно уменьшатся свечение светодиодов…
Ребят! подскажите или ткните носом! Как сделать трейлер для лодки, прицеп, телегу сзади чтобы саммит тащил…На ютубе видео полно, а вот как сделать или где купить…Надеюсь не слишком извратился, но хорошо уже кто то делал до меня)))
поиском пользоваться понятия не позволяют?
rcopen.com/forum/f98/topic91219/1623
rcopen.com/forum/f98/topic289884/21
rccrawler.com/…/204658-post-your-trailers-here.htm…
Искал по трейлер слову, а надо было по прицеп! спасибо! а поиском пользовался и гуглил и на ютубе рыл…только не то искал. Сорри.
Привет ВСЕМ!!! Подскажите пожалуйста, аппаратуру для Tamiya Toyota Hilux! Не могу понять, как подобрать пульт, для коробки передач!Что там должно быть, какие кнопки и т.д!
всем привет… помогите пжл. в выборе переднего и заднего моста на дефендер 90 с store.rc4wd.com
в стоке (брал все у рц4вд) мосты идут пластиковые и передний после первой покатухи вышли из строя " мягко сказано)) ".
хочу заказать металические…
п.с. карданы поменял сразу же на метал…
очень срочно, всем спасибо
Ты, наверно. не то хобби выбрал. Там должен быть 3-х позиционный третий канал.
Если хочешь лифтованный вариант-йота металл, те, которые самые дорогие… Если супермегакопийно-т-рекс 44 мини. И те, и те достаточно надёжные, если не отжигать с БК на асфальте 😉
Спасибо, за вторую часть ответа!!! Злой Вы какой-то ! Зачем эта ветка в форуме, если в новичков, сразу помидорами???😵НО Вы решили мою проблему с аппаратурой! Спасибо
беру такие тогда …rc4wd.com/The-Ultimate-Scale-Yota-19-Axle-Front-_…
одобряете???
Спасибо за помощь
а есть разница если у меня не ресорная подвеска?
В разделе мосты на рц4вд выбираем раздел запчасти для мостов ета. Там покупаем крепления под тяги.
Уперся в проблему угла поворота на мостах RCChannel Narrow (узких). Я не уверен, что пользователей этих мостов миллиард, ибо поиск даже по крупным англо-говорящим RC-тусовкам не дал результатов. Но вдруг есть знаток на свете… Смысл в том, что штатные поворотные шарниры выполнены по стандартной схеме “пин-слот” и дают максимальный безопасный для здоровья шарнира угол поворот градусов 30. Я же хочу чтобы этих градусов стало 45 хоть убей 😃 Поэтому поиски повели меня в “зону нереальности” с выискиванием чего-то более-менее подходящего из разряда CVD-XVD с последующей доработкой напильником. Поэтому обращаюсь к общественности: помогите подобрать подходящий по параметрам пусть и приблизительно комплектик поворотных шарниров на полуосях. А дальше я уж сам обточу.
В общем, вводные такие:
Добавлю: всё это хозяйство очень похоже на T-Rex 44 mini. У кого есть 44 mini - померьте пожалуйста.
