Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Anton_e30
Это у вранглера тамии такая база? Вживую его еще не видел, а судя по размерам кузова с башни думал без подгонов подойдет.
Zergs
trancer:
на покатушках боюсь уже и смотреть/выбирать не из чего одни аксы остались и пара хайлифтов
Присоединяюсь!
Передо мной тоже стоял выбор что взять: Tamiya (F350, hight lift и т.п.) или Axial scx10. Почитал здесь, посмотрел видео… Tamiya понравилась больше. Но приехал на покатушки, посмотрел и решил, что лучше пусть будет SCX10, заказал, жду ))))
Отдельное спасибо Trancer`у, который дал порулить свой свежесобранный аксиал, рассказал чего же у него внутри и почему он так плавно едет (а дело было в движке “фифти файф” и правильном регуле).
The_AGENT
только вот уж очень медленно он с этим движком едет, ходом взять мало что получится…
Mfk918
SUPER_mONSTER:
а чем от аксела не устраивает?
разве есть коробка??
Mfk918
E-speed:
если хотите медленный ход и скорость то иожно поставить 2-х ступку… rc4wdstore.com/2/product_info...6e54f9f23f482d (не реклама) она более компактная чем у тамии!!! сам сейчас думаю её прикупить…
дорого))только не понял как там с оплатой…
Mikhalych
E-speed:
rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=25&product… (не реклама)
Коллеги!
Самтам мосты недавно покупал. Не используйте этот сайт!!! Он был недавно взломан.
Есть их же новый сайт - вот (не реклама).
Они меня сами попросили использовать только этот.
SUPER_mONSTER
E-speed:
Ахах,если хотите медленный ход и скорость ставьте побольше редукторов и высокооборотистый БК!😃
The_AGENT
высокооборотистый БК будет нехило лопать батарейку, по шоссейке знаю.
carrtman
ну так на шоссейке понижайка меньше соответственно больше нагрузка на мотор, поэтому много хавает, но все же с б/к это “много” на много меньше чем при использовании колекторника
Mfk918
Нет,я хочу коробку поставить не для медленного хода,а чтоб поиграть со скоростями и пульт для этого специально имеется…копийник так копийник и должен быть во всем,в чем можно…
mikluho
Mikhalych:
Коллеги!
Интересно…Я 17 Августа делал у них заказ и ниче они мне не сказали. Заказ уже импорт проходит и ниче вроде.
Mikhalych
Вот из переписки:
Please wait, we will ship shortly
In the future, please visit store.rc4wd.com instead, thanks
On Fri, Aug 27, 2010 at 1:17 AM, ИМЯ <МЫЛО> wrote:
Hello!
Can i made a little change im my order #???
I want to change shipping to standard and add <…>?
Thank You a Lot!
PS. The first page of Your site was hack by BlackStars.Dz 😦
Bulko
Можно вопрос? Почему никто не использует торсионную подвеску?
Anton_e30
Такую в стоке только на близзарде от киоши видел. Наверное сложна в реализации или деталей подходящих мало.
Bulko
Надо будет посмореть как она на близе воплощена, и подумать можно ли такое на авто воплотить.
outlord
А зачем вам торсионы? на 1/1 их ставят в основном когда не хватает места чтобы поставить пружины.
Да и слишком сложно подбирать материал для нужной жесткости
Bulko
Да вот лазил седня под круизером сотым, и опять пришли на ум торсионы.Уж очень хорошо он с ними смотрица на бездорожье.
Remington12
Bulko:
Потому что экономия будет только в размере 2 мм к диаметру амортизатора:)
Vortec
Подскажите,какое напряжение идет на штатную подсветку аксиала SCX(я так понимаю у остальных такие же цифры).Хочу сделать электрику на 12вольт,прикидываю целесообразность…
Подойдет ли для герметизации эл.плат автомобильный лак в баллончиках?Цапон искать некогда,а этого полно.По идее должен подойти,только как у него с эластичностью,не потрескается ли в процессе от вибраций?А так наносить даже удобней,прольется везде.
Расшивку если маркером сделать не смоется после какого нибудь болота?Или какие то еще варианты присутствуют кроме указанных в ФАКе?
E-speed
все световые блоки выдают от 5 до 8 Вольт, а сами светодиоды(каждый светодиод) расчитан на 3 Вольта, так что 12 вольт не советую, либо покупай светодиоды на 12 Вольт и резисторы припаивай к ним…
dokl36
Vortec, на 12 вольт обычные сгорят однозначно. А светики на 12 вольт еще поискать, мне кажется… Покупай разных резисторов (сто рублей ведро) и эксперементируй с обычными светодиодами.
При подключении всей световой цепи диоды у своего основания (там, откуда выходят его контакты) не должны нагреваться сильнее, чем может выдержать твоя губа- “на глазок” я подбирал так. ))))))))) По-уму- можешь воспользоваться этим:
www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Но все же, “ручная” проверка нагрева необходима на заключительной стадии тестирования.
The_AGENT
на 12в диоды совсем не редкость. Видел на обычном рынке у себя в Зеленограде, а в Митино так вообще навалом.
