У меняна на франке стоит такая коробка.
Нариканий нет.
Всё идеально работает и ни чего не помирает если зазор правильно выставлен…
помогите пожалуйста подобрать серву на сей аппарат(1/8) ,а то уже две сервы сломались - первая была на 9 кг., вторая на 13кг
бери с запасом - не ошибешься. килограмм так на 20 думаю будет в самый раз.
и чтобы шестерни металл были обязательно.
про запас ифа немного понятна,дело в том ,что сервы прежние были с метал - шестернями (в первом случае были выломаны углубления под шестерни в корпусе сетвы,а во втором стали сильно греться элементы на плате в серве - в результате краулер стал дергаться - отсоединил серву -все в норме)
Брать от 20 кило и желательно.
Посмотри на тягу сервы, правильно ли она ходит, и возьми хорошую серву
просветите новичка - как определить - тяга сервы, правильно ли она ходит -(тяга ничего не задевает,без нагрузки колеса поварачивают без помех и ударов о что-либо)
может установка серво сейва помочь?
на трофи мобиль серво-сейвер лутше не ставить, в вязкой грязюке колёса не повернутся…!!!
Сервосейвер ни в коем случае не ставить!
Во первых проверьте рукой насколько туго поворачиваются колёса, а во вторых у вас же 1к8 краулер?
Ему естественно тяжелей повернуть колеса чем 1к10
Что будет если под резину 1.9 паджеро лифтонуть перед боди лифт а сзади стойками?
Просто посмотри не перекашивает ли тягу от сервы и все.
краулер 1к8, перекосов не имеется.,про Сервосейвер понял.,колеса поворачиваются от руки легко,но пока работает(серве наверно пора под замену?).,вот такую серву нашел - нужно будет две(Рулевая машинка HS-985MG. Coreless Ultra Torque Servo)
и так всем спасибо за поддержку новичка.,последняя серва действительно хороша - тока у нас ее брать дороговато,нужно из под небесной заказывать
Под последнюю нужно бортовую напругу поднимать до 2 липо
ненадо никакой липо.
она и от метал-гидрида нормально работать будет, а из за бугра заказывать одну серву по деньгам выйдет тоже самое и ещё ждать будешь…
ответы на эти вопросы, а также другие способы модернизации шасси СС(СХ)01 в факе
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста какая разница между регулятором хода на 55 витков и на 27витков.
Это минимальное число витков у поддерживаемых моторов. Чем меньше витков, тем более оборотистый мотор. Но оборотистый мотор, не значит, что у него крутящий момент выше. Ну а максимальный крутящий момент возникает при максимуме оборотов. Так же хочется отметить, что у высокооборотистого мотора минимальные обороты больше. чем у низкооборотистого. как то так…
Меня интересуют регуляторы хода,а не двигатели.
Вам ответили выше- число витков регулятора- это минимальное число витков двигателей, поддерживаемых ДАННЫМ регулятором. Каков вопрос- таков ответ. Что неясно?
А если регулятор для 27 виткового двигателя подсоединить к 55 витковому мотору , ну или наоборот то что тогда ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43e9ab543df955007778cec6":{"_id":"43e9ab543df955007778cec6","hid":11919,"name":"cyberlion","nick":"cyberlion","avatar_id":null,"css":""},"453134f83df9550077788875":{"_id":"453134f83df9550077788875","hid":17522,"name":"Северянин","nick":"Северянин","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"473169f03df9550077780019":{"_id":"473169f03df9550077780019","hid":29027,"name":"dRONsUper","nick":"dRONsUper","avatar_id":null,"css":""},"47ade1173df955007777dad6":{"_id":"47ade1173df955007777dad6","hid":31527,"name":"vikont5782","nick":"vikont5782","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4b10df103df95500777676bc":{"_id":"4b10df103df95500777676bc","hid":57236,"name":"denden","nick":"denden","avatar_id":null,"css":""},"4c4c3c1d3df955007775e3f7":{"_id":"4c4c3c1d3df955007775e3f7","hid":69475,"name":"Krasnoyarsk","nick":"Krasnoyarsk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":989,"post_count":129484,"last_post":"6617b2343627b35af44683d4","last_topic":"5ac987113df9550077caf1a2","last_topic_hid":520261,"last_topic_title":"Аутранер на трофийку","last_ts":"2024-04-11T09:49:40.987Z","last_user":"52ee15e83df955007772ca0c"}},"topic":{"_id":"4bdf2b5f3df955007769a682","hid":206306,"title":"Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)","views_count":373365,"last_post_counter":4603,"cache":{"post_count":4401,"first_post":"4bdf2b5f3df95500776b1f34","first_ts":"2010-05-03T20:00:31.000Z","first_user":"4aff25f43df9550077767df3","last_post":"5ea147023df95500776b9818","last_post_hid":4603,"last_ts":"2020-04-23T07:42:58.000Z","last_user":"597ec1ea3df9550077704818"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4401,"per_page":25,"chunk_offset":375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
